BBK HOME THEATER AMPLIFER AV230
Александр1986
10-03-2013 09:46
Всем привет имеется данный аппарат.
Усилитель
BBK AV230
Процессор Sync MOS SM8958AC25P
Унч собран на транзисторах 2sc5206 и 2sa1943
Суть проблемы в следующем: При включении говорит "короткое замыкание, автоблокировка, не могу восстановить. на плате УНЧ была неисправна микросхема регулятор 7912 ( N102 ) после замены изменений не последовало. На всех платах на соединительных фишках где подписаны напряжения промерял. Все соответствует написанному. Уважаемые коллеги подскажите в какую сторону копать. В голове уже каша, толь процессор прошивать толи что то другое делать наставте на путь истинный.
Схему подсунул в обменник на общее обозревание и пользование
http://monitor.net.ru/forum/bbk-av230-download-34985.html
10-03-2013 12:55
Смотри пин(ы) протектов, что на них ....
VYACHIC
11-03-2013 08:09
Обнули память.
YuriV
Архангелогородец
11-03-2013 22:05
VYACHIC, это не AV212 http://ast-home.narod.ru/bbk212/
с приколом китайских программистов гы-гы
Александр1986
21-03-2013 09:35
Всем привет извиняюсь за мое отсутствие по скольку попал в больничку на 3 недельки... не мог работать по поводу
YuriV, не не так даже выглядит, а выглядит вот так http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=bbk%20av230& ...
Добавлено 21-03-2013 09:37
VYACHIC, Если сможете мне помочь с инструкцией по обнулению буду очень признателен, либо книжку с параметрами инженерного меню где взять ?
svc_host
24-12-2013 17:50
Сразу извиняюсь за поднятие старой темы, но почему то ни одна тема по поводу этого "засранца" не содержит ответа, почему он себя так ведет. Может кому-то еще поможет, у меня причиной такого сообщения был неконтакт в реле защиты. Достаточно снять крышку реле, отстегнуть пружину и почистить все контактные группы. После этой этих манипуляций ресивер завелся как положено и поет
Список форумов» Аудиоаппаратура» BBK HOME THEATER AMPLIFER AV230
  • HOME THEATER LG MBD-K62Q Нет звука
  • Home Theater system: Microlab H-600D , распознать деталь.
  • AV230 не управляется с пульта.
  • ресивер BBK AV230 нет звука
  • Seagate FreeAgent Theater+
