BBK DW9955K как вытащить файлы?
k_hexen
03-12-2013 16:32
Доброе время суток
недавно привезли BBK DW9955K с не рабочим хардом SAMSUNG SP2514N
при подключение жесткий диск стучал.
после диагностики (я хардовщик) выяснилост что у харда 4 головки и две из них не работают.
после замены БМГ была снята посекторная копия на другой приемник.
но при подключение приемника (копии) на BBK DW9955K он его видит как пустой.
подозреваю что он тупо его форматирует и готовит к работе как пустой (новый) жесткий диск.
подскажите пожалуйста как вытащить данные (видео в MPEG2 формате) из харда приемника, или подключить его так, чтобы BBK DW9955K его определил и отобразил файлы.
Данные очень нужны, заранее спасибо.
SerP1972
сказочный Оперативник
03-12-2013 18:56
k_hexen,Если вы специалист по ремонту HDD то как с него снять инфу вопрос именно Вам ! У нас же эта проблема решается заменой нового харда ! ИМХО !!!
BBM
Наидобрейший апостол
03-12-2013 20:43
k_hexen писал:
(я хардовщик)
Нет.
k_hexen писал:
А так и должно быть. И для чего ты его в рекордер ставил? Я могу понять, если бы в видеорегистратор ещё...
k_hexen писал:
По сигнатурному поиску.
k_hexen
03-12-2013 22:17
SerP1972,
В моем случае нужен информация а не сам ББК
Я снял идентичную копию с убитого харда заменой блока магнитных головок с помощью программно аппаратного комплекса PC-3000 Express, Data Extractor
убитый хард с заменой БМГ и с него посекторная копия диска заливается на приемник
то есть приемник 100% идентичен с оригиналом
по идею при подключение на ББК он должен грузится с данными , нет он грузится пустой и там ничего нету вот этого я не понял
постоянно когда я снимал информацию посекторно с MacOSX-HFS+ и Windows-NTFS дисках даже система грузился без вопросов
это нулевой сектор харда от ББК
Код:
0x0000   50 52 49 56 48 45 41 44 00 00 30 59 00 02 00 0B   PRIVHEAD..0Y....
0x0010   01 CC F2 2C F6 B0 2A C8 00 00 00 00 00 00 00 0C   .Io,o°*E........
0x0020   00 00 00 00 00 00 07 FF 00 00 00 00 00 00 07 40   .......y.......@
0x0030   32 37 64 31 63 31 34 30 2D 38 65 37 30 2D 34 38   27d1c140-8e70-48
0x0040   30 63 2D 61 32 66 62 2D 62 39 66 39 30 38 64 64   0c-a2fb-b9f908dd
0x0050   61 30 31 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   a019............
0x0060   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x0070   31 62 37 37 64 61 32 30 2D 63 37 31 37 2D 31 31   1b77da20-c717-11
0x0080   64 30 2D 61 35 62 65 2D 30 30 61 30 63 39 31 64   d0-a5be-00a0c91d
0x0090   62 37 33 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   b73c............
0x00A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x00B0   64 34 31 37 31 65 65 66 2D 37 39 33 38 2D 34 35   d4171eef-7938-45
0x00C0   64 63 2D 62 61 31 37 2D 37 34 30 62 39 64 61 36   dc-ba17-740b9da6
0x00D0   32 65 61 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   2eaf............
0x00E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x00F0   41 64 6D 69 6E 73 44 67 30 00 00 00 00 00 00 00   AdminsDg0.......
0x0100   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x0110   00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x0120   00 00 3F 00 00 00 00 1D 1C 45 42 00 00 00 00 1D   ..?......EB.....
0x0130   1C 51 70 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00   .Qp.............
0x0140   00 00 02 00 00 00 00 00 00 07 FD 00 00 00 01 00   ..........y.....
0x0150   00 00 01 00 00 00 00 00 00 05 C9 00 00 00 00 00   ..........E.....
0x0160   00 00 E0 FA B8 FA B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ..au,u,.........
0x0170   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x0180   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x0190   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x01A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x01B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x01C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x01D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x01E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x01F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
он на много отличается от стандартного FS, признаюсь что я впервые в жизне столкнулся с таким файловым системой
по этому пишу тут с надеждой что перенаправит меня в правильную дорогу
BBM,
Нет.
это лично ваша мнение, но мне бы подсказки и помощь какой не будь
не думаю тк я подключил АТА хард Seagate записал там видео подключил другой АТА диск Maxtor тоже записал и потом подключил обоих после разных действий, они то грузит все данные на месте
почему я менял разные АТА харды подумал что у него есть ПЗУ который запоминает харди и его серийники
с надеждой что загрузит данные но он грузится пустой подозреваю что файловая система битый хотя как я говорил в такой ФС-му я не видел раньше
а я не понимаю тк на самом деле не понимаю тк он снят с ББК зачем его тыкнут на видео регистратор
или видео регистратор покажет все в полном объеме ??
естественно я прошел такое действа и тоге кроме DiskDigger_а ни что не помог и кто му же он находит куски смешаны куски без звука и полосками в общем извращенный видео качаю от туда
то что я смог найти вот это и то не для моего ББК
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:20596
а про PRIVHEAD
http://www.insidepro.com/kk/021/021r.shtml
и
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=2373&start= ...
Народ помогите плизз
человек который снимал видео плохом положение если честно там свадьба и его сильно давят на стенку
хотя это не моя проблема но все таки человека жалко
supressor
03-12-2013 22:22
k_hexen, если PC-3000 есть, то я так понимаю тебе проще задать вопрос на айслабовском закрытом форуме.
Интересно где ты Express взял. Он ограниченной серией выпускался , и как я понимаю не для всех.
Добавлено 03-12-2013 22:24
Диск вполне может по серийнику к аппарату привязываться.
Добавлено 03-12-2013 22:25
Перепиши паспорт от старого диска и попробуй. подмигивание
Добавлено 03-12-2013 22:26
BBM, или эт твой клон? )))
k_hexen
03-12-2013 22:36
supressor писал:
задал, и всем интересно как все это закончится тк ни кто не знает такой ФС по этому всем интересно
даже по общался специалистами с айслаба даже они удаленно посмотрели и подтвердили что клон идентично
уже он в продаже причем давно
если так то это очень проблематично тк самого донора ели нашел а так серийник поменять не вопрос
бывал что таким образом создавалос клон от видео регистратора который упал и умер хард
без паспорта и серийника показывал все видео данные а тут совсем другое
rumata64
04-12-2013 01:17
k_hexen, а если так: на оригинале с приживленными головками проверить запись, потом сохранить СЗ модулями и треками, очистить А-лист и поискать файлы Дататрактором, R-Studio, GetDataBack?
BBM
04-12-2013 04:22
supressor писал:
Чудной Делать мне нефих бредятину писать.
k_hexen писал:
А с чего ты взял, что полная посекторная копия соответствует полностью рабочей копии файловой системы? А если перед подыханием головок у тебя сдвиг в части ФС произошёл?
Короче, ставь чистый HDD в свой рекордер. Сделай форматирование и пробную запись. Разбирай ФС и смотри свою копию с данными. Всё. Или ты ищешь прогу-автомат для этого? Ручками, ручками...
k_hexen писал:
Народ помогите плизз человек который снимал видео плохом положение если честно там свадьба и его сильно давят на стенку
Нодирбек, стОимость такой работы около 700-1000 долларов. Если человек, который так бездарно запорол свадебный заказ, заплатит тебе такие деньги, то сиди и копай структуру ФС, а нахаляву подарки такого уровня никто делать не будет. Случай очень нетривиальный и если уж Apple Center не может поднять инфу, то что говорить о далёких от этого дела простых мастеровых. гы-гы
mr.vai
04-12-2013 09:40
а не прописала своя голова перед смертью пару дуг на поверхности ? (не обязательно механически)
винт то как умер ? мож пока стучал он ещё тупо чёт писал гы-гы
думаю нужет специфичный софт востанавливающий интелектуально именно видео формат (мод даже конкретный ) бо разобраться в всём хламе служебной инфе ремепингу на диске ручками будет очень трудно
k_hexen
04-12-2013 11:16
BBM, по твоему я бредятину пишу ? )))
да потому есть сравнение по хексу это 100% идентично
это тоже не вопрос автоматом можно передвинут или в ручную
делал все это сравнивал они идентичны
для разборки ФС я должен понят что за ФС это
думаю что ты сам не наешь что за ФС там
я не против но от куда )))
неееет 5000 евро мне хватит у меня работа не такой дешевый сори
он не запорол и не думаю проста аппаратный отказ и все
согласен но ест ли такой ПО автомат который ты говорил куплю )))
Я поднял инфу вот хотелос бы он загрузился на ББК
чувак мот хватит даже айслабы молчать об этом ФС-е
ты о чем лыж бе по издеваться надомной остан от меня плизз
Добавлено 04-12-2013 11:25
rumata64,а если так: на оригинале с приживленными головками проверить запись, потом сохранить СЗ модулями и треками, очистить А-лист и поискать файлы Дататрактором, R-Studio, GetDataBack?
кроме ДискДигера никто ничего не находит файлы уже у клиента мне бы понят эту ФС кто он что он из себя приставляет и почему он не грузит ББК
даже мелкософт молчит доку под него нету
mr.vai, а не прописала своя голова перед смертью пару дуг на поверхности ?
нет не писал это точно 100%
винт то как умер ?
аппаратный отказ БМГ бывает такой
когда стучит он не пишет он стучит изза того что он не может читать служебку точка
согласен и надеюсь на такую но место того что бы помочь чем то некоторые пацани просто любят по издеваться я вить помощью прошу и не писал вроде надомной по издеваться
ЗЫ:если не понравился за бан меня
mr.vai
04-12-2013 11:40
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4600044
у них деференциальный подход пробовали ?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4427105
http://otherforum.ru/multimedia-free-version/4051-divfix-vosstanovleni ...
http://www.3dnews.ru/169056
http://soft-line.3dn.ru/load/multimedia/kodeki/asf_avi_rm_wmv_repair_v ...
BBM
04-12-2013 12:34
k_hexen писал:
Так и зарабатывай их руками.
k_hexen писал:
Да. АСЕ Lab даёт поддержку комплексу, но не делает бесплатно за мастеров их работу. Отдай мастерам, которые точно сделают - Корбу, Марченко, Макарову.... Отправь Фёдоровских в Алматы или в ACE Lab, наконец. Разницу возьмёшь себе.
Тебе ж сказали, делай контрольную запись на чистый диск и разбирай сам ФС, а не выпрашивай готовое.
k_hexen
04-12-2013 13:42
я уже заработал 5000 и ты как думаешь я ногами зарабатываю чтоли ? )))
и не могут и не хочу чтобы за меня работал айслаб или кто та еще
мне нужен быль помощь и подсказка об этом ФС а нет твой какой то спор каторый питается доказать что я не умею
между прочим сам айслаб меня предлагал к ним работать как специалист, я участвовал на бетта тестирование експерсса, забудь не тебе доказать что я не мастер!
за чем ?? я самую главную работу сделал я посекторно клонурнул тут главное это, я вытащил все инфу с убытого харда и дальше слил инфу с помощь Диск Дигера мне бы интересно было поднят инфу на ББК вот этого не получилось пока что
вроде сам говорил что бы я зарабатывал руками ??
это не мое, я беру деньги только за свою работу а за чужую нет
я сделал такое на самом начале зачем мне повторят те действа который я по дважды прошел
mr.vai
вам огромное спасибо за старание
но моего клиента в полне устроил то что я вытащил он рад и я, клиенту дату мне деньги топик можно закрыт
топик можно закрыть
supressor
05-12-2013 07:54
походу какойто самодовольный чурбан всё это тут писал.
либо...
master-X79
05-12-2013 08:53
По теме, вот тут описана привязка винта в этом аппарате monitor.net.ru/forum/dvd-bbk-dw-9955k-info-370820.html#2756221
supressor
05-12-2013 12:44
master-X79, почитать там много. Комунадо - тот может полчитает )))
supressor
05-12-2013 12:44
master-X79, почитать там много. Комунадо - тот может почитает )))
Список форумов» Флейм» Технофлейм» BBK DW9955K как вытащить файлы?
