BBK DV523S уезжает головка
Список форумов» DVD
bvr
15-10-2007 17:20
На MT1389FE
на флешке наклейка: 523s-2-1a
в сервисе:
M.vers 05.00.01.07
serv23.07.10.00
riscoc.85.08.0v
version 523s2-2-0827
CD5954
SF-HD62
Не читает диски, головка уперлась в край и светит мимо диска.
Руками выставляю все ок, диск видит читает все.
Ездит нормально в обе стороны.
Если без диска закрыть лоток отрабатывает как положено вкл.
лазер, фокус и отъедет, так несколько раз и уперлась в край.
Как будто концевой нажат и постоянно старается от него отъехать.
При выбросе диска головка остается на месте.
Питание, движки и саму кнопку проверил, что еще может быть.
5954 менять не стал, при работе все ок.
И вроде читал чтото похожее, но поиском не найду,
ткните если было.
el-service
15-10-2007 19:48
bvr,
Было пару раз CD5954.
angryman
15-10-2007 20:02
прозвони дорожки от головы к медиатеку. было такое, когда менял МТК и дороги порвал. улыбка
YuriV
Архангелогородец
16-10-2007 09:21
Команда LIMIT от концевика должна приходить на 136 pin процессора. У меня тек SMD конденсатор по этой цепи.
bvr
16-10-2007 09:56
YuriV, ага посмотрю завтра, спасибо.
Добавлено 16-10-2007 15:29
YuriV, только врядли на концевике 3,1 вольта -нажмешь 0.
zxbor1
17-10-2007 07:41
Если ничего на ум не придет,можешь механически ограничить голову у края ,что-бы попадала в конец
твоего диска.попробуй сначала включаться вообще без шлейфа.
bvr
17-10-2007 15:54
bvr писал:
Мне такое тоже приходило в голову. улыбка Ведь хоть край диска попадает на линзу, видит
едет в начало и дальше все ок.
zxbor1
17-10-2007 18:04
Иногда такая ерунда возникает при выбросе в конце диска полностью заполненного,
и установке нового с рваными краями,я ,подозреваю ,ошибки в ПО.(должен смещаться в начало)
Катушка трека скомпенсирует перелёт,или пусть выключают из сети.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
18-10-2007 07:08
Поддерживаю версию YuriV. Устранял подобный дефект заменой ёмкости.
bvr
19-10-2007 17:00
Спасибо всем за советы, аппарат так и лежит, я за него пока больше не брался.
У кого такой есть рабочий, посмотрите ведет он себя так
bvr писал:
я тоже думаю это
zxbor1 писал:
ошибки в ПО
Объяснить хозяину как с ним обращатся и досвидания.
DimonR
19-10-2007 17:14
SMD кондюки вокруг драйвера посмотри.Кот на управляющих сигналах весят. Было такое только на china аппарате.
angryman
19-10-2007 19:50
bvr. ну так если подозрения на ПО, почему бы не влить в него прошивку с другой модели, да не убедиться???
bvr
20-10-2007 10:04
Вот взялся за него я сегодня, отцепил провод на микрик, все заработало.
Прибор утечку не показывает, промыл прочистил иглой между дорожек,
шлейф разорвал между проводами, микрик сменил все работает.
Прошу извинить, ступил чегото надо было сразу это сделать.
ТВ-Сервис (аудио)
20-10-2007 22:04
А у меня такие случаи с самсунгами были с центрами с DVD. Так там процы менять приходилось ES6698. И ещё такой же случай был с филипсом FW-D796.
Список форумов» DVD» BBK DV523S уезжает головка
  • BBK DV523S добавление USB порта к кардридеру
  • BBK DV523S - блок питания "дрожат" напруги
  • Головка для LG DKE 573XB
  • SHIVAKI DVD-608 Головка
  • DVD плеер TCL DV-F88-лазерная головка.
