Пауза BBK DV326SI
Список форумов» DVD
Alex_Nev
01-11-2008 00:31
Здравствуйте!!! DVD BBK DV326SI. Проц MT1389FE. Голова Sonyo. Проблема такова: Плеер работает минут 5 и происходит ПАУЗА. Если не включать, выходит из Паузы минут через 5. Интервалы времени не закономерны и меняются в пределах от 0.5 до 8 мин. Думал дребезг контактов, отключил панельку, но не помагло... Кнопки срабатывают не с первого нажатия. Такое поведение с момента покупки(с нуля). Есть варианты???? Спасибо!
IVS
01-11-2008 06:11
Голова Sonyo.
Ну во первых SF-HD65(редкостное дерьмо)
не встречал чтоб работала более 6 месяцев
поменять желательно на SF-HD62
Alex_Nev, А где измерения? И вообще что предпринималосб для локализации дефекта?
Гафур
01-11-2008 15:49
Alex_Nev, При паузе выходить зночок "паузы" или виснет?
Alex_Nev
01-11-2008 17:52
Значок пауза, не виснет. Измерения сегодня проведу. Я так понимаю в первую очередь стабильность питания?
promis
01-11-2008 18:01
Скорее всего SF-HD65!
vovab
01-11-2008 18:19
Alex_Nev, драйвер греется? Если да,то скорее всего двигатель.Лазер тоже не исключаю.Ну и шлейф подкинуть не мешает,хотя если дефект проявлялся в новом аппарате,шлейф - маловероятно.
IVS
01-11-2008 18:49
Значок пауза,
посмотри по KEY что?
Попробуй питание подтянуть к нему
Alex_Nev
01-11-2008 22:35
драйвер греется, но ведь он и должен греться.
Добавлено 01-11-2008 22:49
проц очень сильно греется
Добавлено 01-11-2008 22:56
С блока питания +5 +9 -9. на главную плату
Добавлено 01-11-2008 23:05
pt6961 она же sn1692 описание найти можно? Скорее КЕY посадить на землю? При питании зациклит.
Добавлено 01-11-2008 23:24
питание драйвера 4.75. А вот по выходам 11-18 дикий ужас
Alex_Nev
01-11-2008 23:56
1.8 и 3.3 норма. key не нашел
YuriV
Архангелогородец
01-11-2008 23:56
Alex_Nev писал:
Я бы кнопку "play" поменял. Хотя... встречал текущую кнопку у BBK только один раз, за 5 лет работы с этим брендом.
Это не ужас, а управление индикацией. Нормально.
Alex_Nev
02-11-2008 00:20
голова стоит SF-HD62 не 65.
Добавлено 02-11-2008 00:25
не, драйвер приводов и "магнитов" синус, но очень страшный. Менять кнопку? Но я отключаю шлейф с панели и ничего не меняется. Кнопка ли? Блин, из-за бренда и покупал:( Лучше бы XORO взял.
YuriV
Архангелогородец
02-11-2008 00:32
Alex_Nev писал:
гиз-за бренда и покупал:( Лучше бы XORO взял.
Не лучше...
Встает на "паузу" с отображением режима "пауза"на экране? Если да, однозначно...
И сервис в Минске есть, если гарантийный еще аппарат...
Alex_Nev
02-11-2008 00:35
Да, одназначно что?
Добавлено 02-11-2008 00:39
У меня маленький сын 2,5 года. И я с дуру научил его обращаться с DVD. Сам себе мультики включал. Но я не подумал, что кусочек докторской колбасы похож на диск. Так что какая гарантия? улыбка))) Тем более жена засмеет, сапожник без сапог.
YuriV
Архангелогородец
02-11-2008 00:39
Вышенаписанное, кнопка...течет. Можно пронаблюдать порт MT1389, на который приходит кнопка, осциллоскопом. Если не она-я бы поменял проц, он стОит сейчас недорого.
Alex_Nev
02-11-2008 00:40
Про кнопку.. Я же писал что отключал шлейф с кнопками. А на проце пока не нашел ножку. А сколько он стоит?
YuriV
Архангелогородец
02-11-2008 00:43
Alex_Nev писал:
У меня маленький сын 2,5 года. И я с дуру научил его обращаться с DVD. Сам себе мультики включал. Но я н,5 года. И я с дуру научил его обращаться с DVD. Сам себе мультики включал. Но я не подумал, что кусочек докторской колбасы похож на диск. Так что какая гарантия? улыбка))) Тем более жена засмеет, сапожник без сапог.
Обычное дело:-) Ежедневно встречается. И не только колбаса...
Добавлено 02-11-2008 01:52
Alex_Nev писал:
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/75bc8d4b91f2f33526f30899a ... -ножка здесь.
И уже нафлудили, мое участие далее-в личку...
Alex_Nev
02-11-2008 00:53
Ничего себе недорого около 20 у.е. Четверть аппарата:)
dinаmik
02-11-2008 07:41
Alex_Nev писал:
Вариант один - гарантийный ремонт.
vovab
02-11-2008 15:14
Alex_Nev, причём тут кнопки и процессор? Он у тебя "виснет". Драйвер должен быть тёплый,если он сильно греется - меняй,чисть мотор диска (shpindel).
Alex_Nev
02-11-2008 20:47
что значит сильно греется? Пальцем держать можно. Проц сильнее греется.
IVS
02-11-2008 21:26
Alex_Nev писал:
А это значит что виноват шпиндель(хотя это не Ваш случай)
Alex_Nev писал:
Значок пауза
Alex_Nev писал:
проц(допишу)
Alex_Nev писал:
Alex_Nev писал:
На жалость бить не надо(у Вас дети-А у нас кто?)
Не хошь не меняй-а зачем людей заводить?
Alex_Nev писал:
Совет был дан: проц(как приговор),а принимать или нет-решать Вам
ВОТ ТАК гы-гы
Alex_Nev
03-11-2008 01:12
Похоже на проц:( Ведь кнопки идут к нему "Кодом". По I2C, так что кнопки отпадают. Индикация в норме,т.к. что протокол рабочий. Блин, неужели проц?
Добавлено 03-11-2008 01:29
-На жалость бить не надо(у Вас дети-А у нас кто?) ........???????????
-Не понял....... Я рассказал ситуацию...Зачем меня обижать?
-Не хошь не меняй-а зачем людей заводить?
- В плане??? Бред какой-то.....
YuriV, вот человек!!! Дал то, что нужно и огромное ему спасибо! А то чем вы занимаетесь, похоже и есть флуд. Приведите хоть одно основание менять проц. Или ваш принцип работы менять все, пока не заработает? Если так, то увы.... не наш метод!
bvr
03-11-2008 03:49
Да след движок с вдшкой прокрути, может неконтакт щеток, хотя в бобиках не встречал.
Направляющие смаж, рейку почисть после колбасы. Какую дал информацию, такие советы и получил.
Так конкретно не ответил, зачек паузы появляется на экране или нет.
dinаmik писал:
Вот это убирает все советы о процессоре.
dinаmik писал:
а вот это хамство, так и ходи без сапог ... недовольство, огорчение
vovab
03-11-2008 15:18
Alex_Nev писал
А что,трудно подкинуть двигатель,что бы выяснить,в нём проблема или нет? Мне кажется,это проще,чем замахиваться на процессор.Но упёртых,не переубеждаю Нет .
Гафур
03-11-2008 15:41
Alex_Nev, Однозначно проц мозги еб...! Попробуй вымыть его отестоном. Линия KEY-я порит.Скорее всего утечка на корпус происходит. Может по этой лини есть пикушки посматри все внимательно.
rash
03-11-2008 23:03
сними морду и увидишь пустые места под смд керамику-- запаяй их,вроде четыре рядом стоят по обмену моры и проца на корпус(фильтрация) без морды также проявляется етот дефект потому что порты висят в воздухе.
Alex_Nev
04-11-2008 00:42
Огромное спасибо за советы. Керамика не помешает, поставлю. Промыл проц. Эффекта не дало. Пропаял..... и ж..а. Где-то соплю нав. повесил, так что завтра сниму и попробую перепаять снова.
Dimon-orel
05-11-2008 12:03
Сходи в сервисный центр ВВК и купи плату декодера. Стоит около 600 руб
vovab
07-11-2008 00:41
vovab писал:
Alex_Nev,ну и??? Ты почто "бобика" загубил? Я так думаю,пора менять ник на Герасим улыбка
Список форумов» DVD» Пауза BBK DV326SI
  • BBK DV326SI Какая оптика стоит в данном плеере?
