Походу у них верещат трансы - какой-то больше, какой-то меньше. Можно попробовать подобрать чтобы потише пищал, под крышкой слышно особо не будет. А вообще от "новых" моделей я в тихом ужасе - их блоки питания не снились походу даже эриссонам и прочим "китайцам"... Процесс "удешевили", но такое г... попёрло...
Для уменьшения шума платы питания необходимо заменить следующие элементы:
• Сопротивление R506 заменить на 680Ом 1/4 Вт. ;
• Диод D505 заменить на 1N4007. ;
• Емкость C506 заменить на 104 Х 50В. ;
• При необходимости емкость С502 (голубую) заменить на такой же номинал (103 Х 1000В) (коричневую). .
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
