BBK DV319SI смена прошивки
Список форумов» DVD
Jenya
08-12-2008 13:53
шаси - ненаписано
MT1389DE маленькая
25f160 - могу ошибаться но название микрухи начинается f16 100hip
горит светодиод, включаю, тишина и обратно в стендбай не идёт
БП в норме фона нет все напруги на проце есть если флеш вытянуть не включается
читал mtktool_2.35_620
LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - Unknown Flash Type
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(0000)
читал отдельно как SA25f160 - тоже 00 ...
Добавлено 08-12-2008 14:55
http://remont-aud.net/board/151-1-0-176
тут на фото совсем другая плата.
у моего апарата с зади наклейка SI07.07.1
Leha
08-12-2008 14:08
Jenya, так чего ты хочешь? Прошивку? Это в другой раздел!
Jenya
08-12-2008 17:03
прошивку пока сам ищу.
1. я не знаю правильно ли я читаю и действительно ли микросхема пустая?
2. микросхема обозначена f16 100hip это - 25f160?
el-service
08-12-2008 21:58
Jenya,
Для AT26DF161 MtkTool не поможет. Можно MT1389_Flasher_0.5.2.0., но требуется ввести микросхему в режим программирования.
Я пользуюсь SMARTPROG2 - без проблем.
Jenya
08-12-2008 23:04
el-service, Я так понял AT26DF161 - это и есть полное название моей микрухи, завтра на работе Тритоном прочту.
Добавлено 09-12-2008 00:17
интересно AT26DF161 - это Atmel Corp.
Васисуалий
09-12-2008 18:54
Jenya писал:
Интересно AT26DF161 - это Atmel Corp.
Таки да! А что не так?
>> http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/128037/ATMEL/AT26DF161.h ...
Проверил в ПО Тритон V5.6.31.497 оная микруха есть в списке улыбка
YuriV
Архангелогородец
09-12-2008 23:13
Jenya, DV319SI с serial flash-что-то новенькое! Можно фотку всей платы увидеть?
ФАРТ
10-12-2008 04:24
Если АTMEL и EON одна и та же фирма, то да. улыбка
Кроме внешних различий в надписях они имеют разные индентификационные коды:
0x1C, 0x31, 0x15 (возможно, нет даташита) - EON (EN25F16-100HIP)
0x1F, 0x46, 0x00 - ATMEL (AT26DF161)
А поскольку этих данных пока нет в программаторе (проге) Flasher, то и читать их не будет. Попробуй введи данные, или в соседней теме есть ссылка на простенький программатор.
Для общего https://www.dataman.com/Forum/default.aspx?g=posts&m=1333
Добавлено 10-12-2008 04:15
Кроме того mtktool_2.35_620 - (620) это количество скачиваний с какого-то сайта. И включать это число в имя гы-гы
Можно попробовать.
ФАРТ
10-12-2008 06:07
Нашел, скачал, угадал.
Jenya, надеюсь, ты читал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&start=224 улыбка
Jenya
10-12-2008 17:43
ФАРТ, и ФАРТ, гы-гы учёл ваши замечания.
микросхема как атмел прочита могу выложить, а шить новым я так понимаю нечем. фото ща выложу.
Список форумов» DVD» BBK DV319SI смена прошивки
  • Смена прошивки DVD BBK-DV911S
  • BBK DV319SI проблемы с изображением
  • Смена зоны LG DR676X
  • DVD SONCM смена региона
  • Смена региона DVD Pioner DV500?
