AndrNet Участник Сообщения: 50
Такая ситуация, ДВД не проявлял признаков жизни, открыл микруху U501 просто разорвало. Судя по схемам в интернете стоит VIPER22 были куплены такие микрухи отремонтирован блок питания, поставил микросхему включаю и взрыв, микросхему просто разарвало.
Начал изучать плату и выяснил, что плата с этого ДВД в обвязке U501 не соответствует схеме этого ДВД, тоесть на схеме 5,6,7,8 вместе, а на печатке 1,6,7,8 вместе. Из чего был сделан вывод, что там стоит какая-то другая микросхема. Помогите выяснить, что за микруха. |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
spirit86 Участник Сообщения: 251
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
AndrNet, какая точно модель S или SI ?! BBK DV113SI / VIPer22A |
Ну на самом ДВД написано BBK DV113S
Добавлено 25-08-2011 10:37
| serp1972 писал: | | AndrNet, какая точно модель S или SI ?! BBK DV113SI / VIPer22A |
Судя по всему там стоит 5M02659R, а не VIPER22 |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1589
5M02659R В ББК вроде не встречал в БП. Обычно или VIPER22
или TNY275. Посмотри схему с DV115, там БП собран как раз на TNY275. |
Посмотрел, совсем разные
Вот фото моего
тут видно, что у 115 5,6,7,8 ноги вместе, а на моем 1,6,7,8 вместе, по-этому сделал вывод, что это 5M02659R
взял от сюда.
http://remont-aud.net/ic_power/ |
AndrNet, По твоему фото понятно, что GND-2, Vcc-1.6.7.8? |
| Игорь Анат. писал: | | AndrNet, По твоему фото понятно, что GND-2, Vcc-1.6.7.8? |
Ну судя по http://remont-aud.net/ic_power/
у меня:
DRAIN 1,6,7,8
VCC 3
FB 4
GND 2
Из этого я сделал вывод, что это кто-то из них, но кто конкретно не знаю
5M0365R, 5M0365R
5H02659R, 5M02659R
KA5x0165Rxx |
AndrNet, Да бери любую, что есть. Они отличаются в основном мощьностью ну и распиновкой. Мы с TNY, например, не заморачиваемся, что есть под рукой, то и ставим, лишь бы моща была не меньше. |
Hans1 Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Согласен Виктором Анат. только предварительно проверь лутьше замени входную емкость и мост. |
Уже заменил, емкость и мост, только микросхемы не нашел, завтра на рынке куплю, отпишусь. |
Заменил микруху, БП вроде ожил, подключил все шлейфы, включаю, светодиод питания на передней панели мигает раз в секунду, ДВД не включается, проверяю все напряжения +9 -9 +5 +3,3 показания сильно прыгают порядка +-4 вольт (вместе с индикатором), подскажите куда копать. |
Оптопару и TL431 меняй сразу же.
Всем спасибо! Все работает.
Помогло. |
| spirit86 писал: | | Оптопару и TL431 меняй сразу же. |
Я бы так не сказал, не всегда.  |
lew22 Участник Сообщения: 696
| Виктор Ст. писал: | | spirit86 писал: | | Оптопару и TL431 меняй сразу же. |
Я бы так не сказал, не всегда.  | TL431 в большенстве случаев не летит, а оптопара легко проверяется. |
Оптопару поставил 817 вместо 2501, она точно дохлая была, а 431 просто новый поставил.
Кстати микруха в БП 5M0365R, может кому пригодится в будущем. |
Оптопару и TL431 я всегда меняю в паре,так надежнее,детали то копеешные. |
