S.SVEN Участник Сообщения: 246
двд BBK DV-911SM. собрал схему для заливки флешок, но есть проблема. программа MtkTool дамп сливается хорошо, но при заливке новый дамп закаченый в интернете доходит до 6% и пишет:
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - ST(M29W800(A/D)T)
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Sun Aug 27 16:37:53 2006
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 65792
retry 5
а если снова залить дамп, который только слил с этого двд, заливается отлично. в чём проблема? может он не работает с этим типом флешки? шнур - дата кабель от сони эриксона. собирал по этой схеме |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| S.SVEN писал: | | программа MtkTool дамп сливается хорошо |
Почему ты так решил???
То что сливается какой имеет размер, и что важнее - ПРОГОЙ MTKRemaker открывается или нет???
| S.SVEN писал: | | если снова залить дамп, который только слил с этого двд, заливается отлично |
И аппарат полность работоспособен???
Напиши что написано на стикере флэшки.
| S.SVEN писал: | | новый дамп закаченый в интернете |
Где ты его взял?? |
MTKRemaker такой проги не имею. аппарат не выходит из дежурки. размер дампа 1 мбт. с прошивками флеш только начал экспериментировать, хочу научиться. аппарат подарили как донора, похоже на проц, но ховется потренироваться с прошивками |
пробовал ещё проги, результата ноль. MTKReMaker.0.2.2 слитый дамп не читается, а скаченые с инета читаются без проблем, шо за фигня, самому интересно стало. ещё какие наводки будут? |
| S.SVEN писал: | | MTKReMaker.0.2.2 слитый дамп не читается |
Это значит что сливаешь пустоту.
| S.SVEN писал: | | какие наводки будут? |
Бери осцил и смотри уровни и остальное на Rx и Тх |
stasoid Участник Сообщения: 74
S.SVEN тип флешки MTKTOOL правильно определяет ,если нет попробуй другую весию Mtk Tool 1.31,ели заморочка с прошивками то качай на DV-311 одинаковы ,посмоти версию прошивки на задней крышки.
И кондеры на MAXе поставь 1мкф. |
кондёры поставил 1мкф. версию Mtk Tool 1.31 пробовал, на DV-311 тоже пробовал. теперь шкала доходит до 12 %. с Rx и Тх сигнал есть . может у кого есть рабочая прошивка на BBK DV-911SM версия на задней крышки v2.12 |
dvdros Участник Сообщения: 75
S.SVEN, что на стикере флэшки написано? |
ничего, её уже кто то менял, никаких бумажек нет, видны следы от паяльной станции потемнение платы |
на этих доходит до 12%, хотелось попробовать рабочую |
| S.SVEN писал: | | хотелось попробовать рабочую |
Они и есть рабочие, а проблемы скорее всего у тебя... |
сегодня принесли ещё двд, попробовал всё окей. недаром этот пахали во всех мастерских, а потом подарили мне как лом. извините за беспокойство. спасибо. |
pilot1408 Участник Сообщения: 114
у меня были такие же проблеммы с аппаратами которые самопроизвольно начинают перезапускаться (VITEK VT4009)...причина метализации плат
процессор сбрасывается схемой сброса...из-за просадки питания 3.3в
очень хотелось их победить порядка 100 штук...но ремонт металлизаций не благодарное дело |
