BBK DV 815X Заставка есть, а картинки с диска нет
Список форумов» DVD
paylo
02-06-2009 11:00
Странная неисправность, может кто встречал. Есть заставка, ставишь диск пишет"загрузка диска" читает нормально потом пишет "Видео-DVD" потом эта надпись пропадает, должна появится картинка с диска, А ВОТ ЕЁ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ И ЗВУКА ТОЖЕ НЕТ, хотя на индикаторе передней понели счетчик времени идет, т.е. диск читается нормально. недовольство, огорчение
Проц стоит MT1389FE только маленький по размеру
память HY57V6420 наклейка "826Х-00"
версия прошивки 6.00
Пульта нет ,
Куда для начала посмотреть , то хоть.
pav736
02-06-2009 11:59
А другие диски? А сброс в заводские сделать?
pcb432
02-06-2009 12:50
Подобное встречалась на некоторых аппаратах, когда была плохая оптика.
comporator
02-06-2009 13:02
подкинь полностью механику с лазером и шлейфом, а там видно будет.
определись в чем проблемма.
Leha
02-06-2009 13:35
pav736 писал:
А другие диски?
А никогда не пробовал,поставить диск MP3 в аппарат аудио CD? подшучивать, дразнить
Юр-рец
02-06-2009 21:05
Возможен вариант попроще- в какой системе записан DVD? Чаще всего PAL, но встречаются и NTSC, причём меню в одной системе, а фильм в другой. А некоторые телевизорики не любят таких переключений. Поставьте классический DVD - один диск - один фильм. И желательно посмотреть на других выходах- компонентном, S-VIDEO. Довольно часто и настройки неплохо сбросить на заводские, только подобрать похожий пультик от других бобиков.
paylo
03-06-2009 14:07
Вот поставил MP3 с ним всё как обычно нормально работает и показывает список песен. Подкидывал шлейф непомогло, лазера пока нет подкинуть, но что-то мне подсказывает , что это всё таки в лазере дело, А КАК СБРОСИТЬ В ЗАВОДСКИЕ ЭТОТ АППАРАТ??
pav736
03-06-2009 14:30
Если на плате нет ЕPROMa,то найти на время черный пульт от любого ВВК
paylo
03-06-2009 14:36
Чёрным пробовал не подходит.
pav736
03-06-2009 15:55
Да,извини,подходит не от всех.Подойдет от моделей BBK DK3630 и DV811-828
YuriV
Архангелогородец
03-06-2009 21:43
paylo, пробуйте файл DivX с флешки. Если ОК, и глаз SF-HD850-то...
paylo
06-06-2009 10:21
И так подкинул новый глаз KHM 313 и шлеф не помогло, всё тоже самое, заставка стоит мертво. а диск всё таки читается, на других выходах индеентично. Как его можно сбросимть в заводские?
Добавлено 06-06-2009 10:49
Вот нашел пульт , коряво как-то но в заводские сбросил---НЕ ПОМАГАЕТ и ещё смог воспроизвести с ФЛЕШки файл .AVI работает как надо, есть какртинка и звук, по меню тоже лазает без глюков, а вот почему не показывает с DVD ????
Добавлено 06-06-2009 11:07
Вот ещё интересное, нашёл диск " Побег из Афганистана" так с этого дтска иногда читается меню (появляется заставка меню с надписями выбора звука, эпизодов и.т.д), и присутствует звук, стоит нажать PLAY как картинка зависает и далее ни чего не показывается, хотя аппарат начинает воспроизводить диск, НИКОГДА такого НЕ ВИДЕЛ..
rash
06-06-2009 19:50
Был недавно такой в ремонте четвертый читает а двд не хочет -проблема решилась перепрошивкой флешки, смогу выслать только во вторник .
paylo
09-06-2009 08:19
Было бы не плохо с Вашей стороны, оказать такую любезность. Жду.
rash
09-06-2009 14:26
держите
paylo
15-06-2009 08:53
Спасибо конечно, но придётся осваивать прошивку аппарата, до этого момента не пробовал
Добавлено 15-06-2009 08:55
А каким способом лучше будет залить, и можно ли это сделать через USB /
rash
15-06-2009 19:46
Самый простой способ - записать на флешку бин файл ,втыкнуть в усб и на пульте двд нажать кнопку усб - дальше следовать указанию на екране телевизора.
paylo
18-06-2009 10:45
СПАСИБО ВСЕМ. Прошивка аппарата через USB прошла удачно. Всё заработало. Rash - отдельное спасибо за прошивку.!!!
Список форумов» DVD» BBK DV 815X Заставка есть, а картинки с диска нет
  • SHARP DV-SV92S(U), вместо картинки заставка.
  • Rolsen RDR-420, в табло HELLO, заставка есть
  • BBK DV 315SI Не видит диск ,заставка есть
  • Rolsen Rdv-630 нет картинки,звук есть.
  • произв-Россия. TFT ЖК TV/DVD-LX18 нет звука с диска,сТВ-есть
