BBK DV 525
Список форумов» DVD
ruslanlviv
16-01-2006 11:57
Принесли апарат BBK dv525 з глюками синхронизации видео и звука,
dvd воспроизводит нормально, при воспроизведении Mpg4 картинка идет быстрее звука, сначала видео воспроизводится ускорено потом замедляется пока синхра с звуком не прийдет в норму. И такой глюк проявляется на всех AVI фильмах с любым битрейдом и на любых дисках. Прошу помощи Может кто вкурсе где слить сервис и прошивку для етого тела Прошу помощи
ruslanlviv
22-01-2006 21:16
HELP!!! улыбка
AVICom
22-01-2006 22:20
ruslanlviv писал:
Сервиса нет а прошивки ищут тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Glitch
24-01-2006 14:33
ruslanlviv,
Прошивка вряд ли поможет. Ищи свою беду в настройках аппарата: выключи все эквалайзеры и навороты, выключи динамическое сжатие, а проще всего - сделай сброс настроек на заводские (из меню) и проверь. Если проблема будет на месте - тогда уже рой прошивку. Но мне в одном похожем аппарате пришлось поменять плату - "поджарился" проц и почему-то тормозил безбожно именно на MPEG-4, но тогда он даже и не пытался синхронизировать звук и видео. Кстати, попадался такой самсунг на процессоре zoran...
Скорее всего твоя беда в настройках - они слишком много ресурсов жрут. ВВК даже бюллетень выпустили, правда он касается ДВД - там они винят во всём транскодер NTSC-PAL, этот бюллетень доступен на их сервисном сайте. Только интересно почему они эти бюллетени не вывесили на всеобщее оборзение...
AVICom
24-01-2006 23:15
Glitch писал:
Чтой-то не разу не видел, ты часом не ошибся?
Glitch писал:
транскодер NTSC-PAL
- при неправильном выборе
незначительное притормаживание картинки.
А ruslanlviv пишет
ruslanlviv писал:
Так что Glitch ты перепутал бараньи яйца с северным сиянием. голливудская улыбка
Список форумов» DVD» BBK DV 525
