alex250 Участник Сообщения: 79
Как войти в сервиснный режим BBK dv-511? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
| alex250 писал: | | Как войти в сервиснный режим BBK dv-511? |
А что ты хочешь исправить, отрегулировать или отремонтировать через этот
пресловутый сервисрежим??????  |
В аппарате похоже лазеру приходит конец(кое что читает а кое что нет).Насколько я знаю оттуда не регулируется ток луча.Но вчера один чел упорно спорил что можно через сервисный режим поднять ток луча.Ну и хотел глянуть.Вообщем и все. |
ddimm Участник Сообщения: 180
alex250, вот пусть чел и поднимает, а ты посмотри на это чудо  |
| alex250 писал: | | Но вчера один чел упорно спорил что можно через сервисный режим поднять ток луча |
Поспорь с челом на литр коньяка что в ВВК он не отыщет сервис режим. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4223
Ну а если голова начинает плохо читать,это совсем не значит что следует лезть в регулировки.
1.Возможна пыль на оптике
2.Какой то налет(особенно в автотехнике)
Ну это пожалуй основное из элементарного. |
Slavik001 Участник Сообщения: 186
Какая голова в аппарате???? Есла SF-HD65 то меняй сразу лучше на SF-HD60 или 62!! |
Amors Участник Сообщения: 56
| AVICom писал: | | в ВВК он не отыщет сервис режим |
Ну некоторое подобие сервиса в них все-же есть - можно например регион подправить, еще чего-то... Где-то похерил как в него войти, помню только что последовательность цифр набрать нужно. Мож напомнит кто-нибудь? |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
Amors,
там ты можеш еще только версию прошивки видеть |
Интересно и чего ещё там ЧЕГО-ТО?????
| Amors писал: | | Ну некоторое подобие сервиса |
Ты хоть раз нормальное сервис меню DVD плеера видел????
Например аппарата SONY!!!!!
| Amors писал: | | можно например регион подправить |
И всё больше ты там нихрена не ПОДПРАИШЬ,
ДА ПРАВДО ТУПО ЛИЦЕЗРЕТЬ ЕЩЁ | vetall писал: | | только версию прошивки | - если
она ещё кому-то и чего то даст..... |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 243
У меня было уже несколько случаев когда менял даже на гарантийных BBK .Почему то SF-HD65 на них умирают,а дефект такой же как и у тебя читают не все диски.Ставил SF-HD60 или SF-HD62 и ни каких проблем,сразу читает всё отлично.Сервак здесь ни причём.Удачи тебе!!! |
| AVICom писал: | | Интересно и чего ещё там ЧЕГО-ТО????? |
Ничего видимо...
| AVICom писал: | Ты хоть раз нормальное сервис меню DVD плеера видел????
Например аппарата SONY!!!!! |
Не видел. Но все-таки можно способ входа в "сервис смены региона" напомнить, или может создать отдельную тему по входам в сервис для всех двд и прицепить как важную?  |
Dimasgen Гость 82.200.*.*
Если так нужно, то есть 2 варианта. Вот один из них. С пульта набрать -SETUP-страница основных настроек-1379. |
| AVICom писал: | | SETUP-страница основных настроек-1379. |
Спасибо, а что за второй способ? |
Там просто другая комбинация, старый вариант. Этот подходит для всех серий. |
| Trash писал: | | Там просто другая комбинация, старый вариант. |
Какой, если не трудно? |
На DVD-плеерах: наберите на ПДУ следующую комбинацию: - 9210 , на рекордерах: - setup, 1,2,3, Add clear. |
Будут ещё вопросы- отвечу. |
