BBK DV 1050S
Список форумов» DVD
alex servise
14-01-2006 13:13
При воспроизведении КАРАОКЕ+ голосовое сопровождение, при пении, пропадает с задержкой 15-20сек. -это якобы нормально,описанно в инструкции. Но в момент отключения и включения веск-вокала слышен шум похожий на клацание или нявкание.Менял прошивку -шум остался.Деффект был замечен в аппаратах 1050 ,1060,1070. Может кто смог побороть ? Прошу помощи
gruzin
15-01-2006 04:37
Смотри на плате КАРАОКЕ микруха 4558, обычно в них проблема.
РАЦ
15-01-2006 20:29
alex servise, кто-то недавно здесь советовал отключить нахрен все навороты в установках AUDIO.
Может всё и получится.
alex servise
16-01-2006 11:23
Навороты отключил, стало чуть полутше.Цыкает через раз. Заметил также в DK1010 тот-же деффект.
YuriV
Архангелогородец
16-01-2006 14:53
Это во всех аппаратах с КАРАОКЕ+, пока не лечится:(
bonifaciy
16-01-2006 16:42
а если отключить модуль караоке нафик? в лыже етот дефект появляется если окисляется разём на плату микрофонов
Список форумов» DVD» BBK DV 1050S
