dm322 Участник Сообщения: 181
Пробовал сброс ээпром из меню и через программатор - не помогает. На DVD звук во всех каналах нормальный. CD audio и mp3 - звука нет. Подскажите может там нужна своя прошивка ээпром? или это связано с ПО? На железо слабо верится.
На линейном выходе со звуком всё в порядке. |
el-service Участник Сообщения: 192
dm322,
В этих моделях навешали много MUTE. В меню опции PROLOGIC надо выставить или автомат или что-то другое (извини забыл). Там всего 3 пункта. Либо убрать V206, V207 (если не ошибаюсь), но тогда будут слышны щелчки при переключении. |
kortez Участник Сообщения: 509
| el-service писал: | dm322,
В этих моделях навешали много MUTE. В меню опции PROLOGIC надо выставить или автомат или что-то другое (извини забыл). Там всего 3 пункта. Либо убрать V206, V207 (если не ошибаюсь), но тогда будут слышны щелчки при переключении. | А нахрена тогда советовать, если толком сам не знаешь?  |
При переключение в опции PROLOGIC с "выкл" на "авто" на секунду появляется звук на колоночном выходе. На линейном выходе звук пропадает. При опции "выкл" на линейном выходе звук есть, а на колоночном выходе нету.
Поигрался несколько раз переключая, теперь звук при опции "авто" есть на колоночном выходе, но периодически пропадает.
Теперь звук нормально идёт после нескольких минут работы. Но при изменении любых настроек эквалайзера или эхо Prologic переключается на "выкл" и звук пропадает. Похоже на глюк программного обеспечения. Может сервисники с BBK что-нибудь знают. |
dm322, я извиняюсь заранее за глупый вопрос, но тем не менее. Ты сброс на заводские настройки в пользовательском меню делал? |
strz Участник Сообщения: 1095
kortez Читай первую строчку в самом начале. |
kortez, делал сброс strz, правильно сказал. |
kortez,
Знаю толком. Только это проходило год назад. Вчера принесли такой аппарат. Сделаю - напишу (если интересно).
Добавлено 18-03-2008 23:09
kortez,
А сброс этим аппаратам помогал 50/50. Он может сутки работать без проблем, а на другой день замолчать, причем только на CD.
Поэтому для самых капризных я убирал блокировку для фронтальных каналов. |
Всё-таки там проблема с ПО. Выдал клиенту, предупредил чтобы не пользовался эквалайзером. |
| el-service писал: | kortez,
kortez,
Поэтому для самых капризных я убирал блокировку для фронтальных каналов. | Да, очень интересно. Надеюсь ты напишешь о результате........ |
akson57 Участник Сообщения: 372
При переключении в любой из режимов эквалайзера проподает звук. Присмотритесь к транзистору V203 может звонится как полагается а при нагрузке уходидь в утечку. |
telez Новичок Сообщения: 2
У меня та же байда только с BBK-DK1112SI, ему 4 года -теперь думаю как его починить. |
terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 228
telez, заводи тему и пиши замеры, иначе трудно помочь..
у тебя два варианта: ручками(сам) или ножками(в сервис).
старайся , помогут! |
yaroslaw.petrovitch Новичок Сообщения: 2
Ага, почти "без ремонта" выдал. Если понадобится гляну на летней кухне вроде такая модель на разборе валялась.Прошивку смогу скинуть. |
yaroslaw.petrovitch, если не трудно, скинь, пожалуйста. |
| terrarist писал: | telez, заводи тему и пиши замеры, иначе трудно помочь..
Данные по BBK-DK1112SI (4,5 года):
1. Servo 53.57.12.00
2. RISC 05.00.01.07
3. Версия 11103-06-1226
4. Код регина 5.
Банные о прошивке:
1. Была прислана мне прошивка - dk1110si-3-06-1226, не получалось прошить дом. кинотеатр, он не видел CD диск с прошивкой.
2. Прошивал по инструкции, были варианты самого прошивочного INI: dk1112si, DK1112SI, dk1112si.ini, но DVD ни как не хотел увидеть CD диска - писал нет диска.
3. Изменил название файла на dk1110si - и о чудо DVD увидел диск, короче прошился, но звук появился после полного выключения!!!!!!!!!!!! DVD от 220В (обновилось ПО).
Теперь все работает на УРА.
P.S. В инструкции написано изменить название прошивочного файла на название вашего BBK, что не совсем верно так как он подходит как для DK1110 и DK1112, а может и для других BBK типа 1111 или 1114 и т.д. |
