Домашний кинотеатр "BBK DK1110SI" - нет видео. Не
Список форумов» DVD
Stamp
18-10-2008 17:46
Принесли в ремонт "BBK DK1110" с жалобой на отсутствие выхода видео. Клиент утверждает, что видео пропало в процессе просмотра фильма. На ПДУ ничего не нажимали. На видеовыходе нет ничего, с компонентного выхода идет какая-то "грязь". Сигнал снимается напрямую с ДВД-контроллера. Какой контроллер не знаю, сверху приклеен радиатор. Может, кто-нибудь встречался с такой неисправностью?
Павел.0077
18-10-2008 17:58
все встречались! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
AVICom
19-10-2008 01:20
Stamp писал:
Ну так описывай все подробности - остальные видеовыходы проца и его питпние.
Добавлено 19-10-2008 01:22
Stamp писал:
А ты проверь слова и понажимай сам на ПДУ.
214837
19-10-2008 08:20
Stamp писал:
Прошу прощения за флуд,но НИКОГДА НЕ ВЕРЬ клиенту! Это всегда боком вылазит.
На компонентном найди выход,с которого на телике что то можно разобрать и пошурши в сетапе.
Stamp
19-10-2008 08:35
Я же в названии темы написал - "не прогрессивное сканирование". Я пробовал через setup включать ПС и выключать - не помогает. Подсоединял к телевизору через компонентный вход - картинки нет. С компонентного выхода идет слабый сигнал, соответственно, если его подаешь на обычный видеовход, то картинку видно еле-еле, да еще ее корежит периодически. Питание проца в норме(тем более, что все остальное то работает).
214837
19-10-2008 10:37
Stamp писал:
Где?
Добавлено 19-10-2008 14:41
Попробуй,тупо,вернуть на заводские установки.
И вообще,что мы наезжаем? Рупор Тебе или мне надо? Возьми осцил и посмотри ,что на видео или хотя бы померь сопротивление выхода.Может там уже коза-а должно быть 75 Ом.!Дерзай.
AVICom
19-10-2008 15:50
Stamp писал:
Так если дорого и влом менять проц 1389 то усиль видео сигнал либо сделай композитный из S-VIDEO.
Y и C на проце отдельные ноги от CVBS
IVS
19-10-2008 19:39
Stamp, Как это не прискорбно но ДК ВВК модельный ряд 1010-1030-1050 и т.д. композитный выход сделан напрямую с проца и стоящие стабилитроны не спасают. Так что проц нуно менять(естественно поставить в последующем эмитерный повторитель-чтоб забыть)
КРАБ
Гость 217.66.*.*
20-10-2008 16:04
Не запомнил в какой модели, у меня был в обрыве smd дроссель L?,не помню какой, по моему около проца,во всяком случае проверить их все на плате.
dinаmik
20-10-2008 21:52
Stamp, у "десятки", так же как и у "тройки" только три больных места:
1-прогрессивка
2-прошивка
1-процессор
Так что начни с прошивки. Прошивка бывает чаще всего остального.
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр "BBK DK1110SI" - нет видео. Не
  • Домашний кинотеатр "ORION-HT892"
  • Домашний кинотеатр panasonic SA-HT 895 "висит"
  • Домашний кинотеатр JVC-TH-S3 проблема с "сабом"
  • Домашний кинотеатр Elenberg HT - 115. Горит "Stop&quo
  • Домашний кинотеатр PHILIPS MX5700D нет видео
