mikhaild Новичок Сообщения: 7
через 5 -10 минут работы два варианта развития событий, звук отключается, либо шум во всех каналах. Внешних повреждений нет , прошивка последняя 1010S-8A-0803, все напряжения в норме, после снятия верхней крышки и осмотра работал примерно 40 мин. закрываем крышку 5-10 мин получаем неисправность.
ps. достаточно кратковременного выключения аппарат все равно работает 5 -10мин
на моей схеме диодов с такой маркировкой нет, есть 1N4148
| Цитата: | | Домашние кинотеатры серии BBK DK1010S-1040S. Нет звука нигде,иногда с прогревом.Неисправны( в утечке) диоды стабилизатора 3.3 вольта(2 штуки 1N4004,соединенных последовательно).Звонятся нормально,но падение напряжения на одном более 0.8 вольта.Менять оба и на 1N4007.Дефект типовой. |
VD203 VD 202 они или нет ? |
pav736 Участник Сообщения: 298
А что мешает посмотреть питание 3,3 вольта ? |
посмотрел нашел, то или нет непонятно, если это те диоды то они находятся на на листе схемы DVR938 DECODER CIRCUIT 2 и маркируются как VD203 VD202,
питание было в норме.
ps ремонтом аппаратуры не занимался 9 лет |
Гафур Спринтер Сообщения: 4152
mikhaild, 3.3в и 1.8в проверь.Вместо эих диодов поставь IN1004 или N1007. |
простоял кинотеатр неделю =) итог дефект исчез сам собой, при вскрытии напряжения в норме просмотрел 3 фильма работает. жду появления неисправности. |
| Гафур писал: | | mikhaild, 3.3в и 1.8в проверь.Вместо эих диодов поставь IN1004 или N1007. |
в каком месте смотреть 1.8в ?
похоже УНЧ работает похоже неисправность в Предварительном усилке. Питание 3.3 = 3.37
Добавлено 21-11-2008 20:43
VD 202, VD203 на плате отсутствуют |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
| mikhaild писал: |
Может, не стОит и начинать? Зачем мучать изделие? В поиске на этом форуме можно найти готовые решения всех типовых проблем с этим аппаратом.
А АСЦ BBK в СПБ много... |
vit-kin Новичок Сообщения: 7
VD9, VD10 на плате унч. питают звуковой проц. (3.3в.) |
| YuriV писал: |
может не будем разводить флейм? у меня есть возможность отправить апарат в BBK.
| vit-kin писал: |
22-11-2008 00:14
спасибо, поиск в пдф почему-то их не нашел.
питание занижено до 2.7в |
вот это и есть косяк( не меньше 3.1 должно) |
| vit-kin писал: | | вот это и есть косяк( не меньше 3.1 должно) |
и косяк зарыт в диодах? |
заменил все заработало спасибо, |
