jumper Предупреждений: 2 Сообщения: 499
BBK DK1010S V2.03 нет индикации после грозы
Светятся только два синих светодиода на передней панели, дисплей не светится. Обнаружено к.з. по шине +FL, которая идёт на процессор индикации S0793CB на лицевой плате. Где можно приобрести такой или плату целиком и на сколько ориентировать клиента?  |
KVI Участник Сообщения: 1715
jumper,
Скачай схему из обменника и увидишь, что FL+ FL- это накал индикатора и с контроллером не имеют электричесой связи
эти две ноги идут сразу на блок питания - отключи их и увидишь где КЗ
На схеме все понятно , разберешься.
Не работает только индикатор? |
Схему скачал, но pdf-ка с лицевой панелью не открывается (требует переустановить Acrobata). Завтра посмотрю повнимательнее. Индикатор не светится... насчёт функций не смотрел... и пульт не привезли. Светодиодная подсветка мигает и слышны щелчки. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3769
| jumper писал: | | Схему скачал, но pdf-ка с лицевой панелью не открывается . | Да! У бобиков практически вся документация в ПДФ-ах требует как минимум Акробат-6! |
Glitch Участник Сообщения: 127
Отлично открывается акробатом4 и 5, просто местами ругается на отсутствие поддержки китайских языков. Видно всё. После установки поддержки этих языков больше не ругается и показывает всё нормально.
По поводу +FL - проверяй сначала блок питания, ибо если попробуешь подкинуть индикатор - рискуешь выжечь новый - прецеденты имеются
Дисплей HNV-08SS56
Если аппарат слушается кнопок на панели то проц на фронтальной плате скорее всего жив. Ещё присмотрись к самому индикатору: часто бывает видно оборванные нити накала... |
makar.i Забанен  Сообщения: 150
Васисуалий не согласен :
| Цитата: | | Да! У бобиков практически вся документация в ПДФ-ах требует как минимум Акробат-6! |
Glitch прав!| Цитата: | | Отлично открывается акробатом4 и 5 |
У меня правда Акробат-6 профи стои и языки нужные в него влиты ,все работает замечательно  |
Причина к.з. банальна: накал индикатора. Само питание скачет, даже без нагрузки. Раскопки продолжаются  |
смотри диоды на выходе, особенно тот на котором завязана обратная связь на оптопару и шим. |
Ростік Участник Сообщения: 119
Нада перепрошить флешку! І всьо пайдьот! Віппаяй флешку и через програматор перепроший!
Добавлено 20-06-2006 16:09
Но прошивка должна бить под даний проц бо модели одинакови а прошивки разниє зависят от проца!| Сообщение Администрации : | Первое и последнее предупреждение -ПИСАТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ... |
| Ростік писал: | Нада перепрошить флешку! І всьо пайдьот! Віппаяй флешку и через програматор перепроший!
Но прошивка должна бить под даний проц бо модели одинакови а прошивки разниє зависят от проца! |
Скачал прошивку с официального сайта на версию 2.хх (имеет различия с той, что была в моём аппарате), поставил и всё то же. Диоды по ОС целы. Синяя подсветка мигает и всё! Был уже аналогичный аппарат на форуме, у которого сдох ТПИ. Видимо, это зеркало моего случая, правда я НЕ ЗНАЮ где достать ТПИ на этого "демона".
И ликбеза ради: имеем прошивку на сайте BBK: эквивалентны ли действия по её заливке в память через программатор и через диск? Если я правильно понял, разница лишь в том, что заливка с диска возможно только при "живом" аппарате!? |
gruzin Участник Сообщения: 290
При заливке через программатор, главное чтобы питание в самом аппарате было в норме, и он коннектился с компъютером.Отключи на всякий случай плату оконечного усилителя мощности от платы декодера.Питание его тоже желательно обесточить,чтобы немешал. |
| jumper писал: | | Если я правильно понял, разница лишь в том, что заливка с диска возможно только при "живом" аппарате!? |
Когда апарат жив он позволяєт лиш абгрейд! Шить надо через программатор! Но прошивка должна бить под даний проц бо модели одинакови а прошивки разниє зависят от проца! Ти наверноє не ту прошивку шил! |
Офигеть вы перцы... в аппарате питание скачет - а они его прошивать... и нафига вам это надо? Перебрать питатель сложнее? Давайте, убивайте аппарат, только просьба потом не писать сюда посты типа "прошивка не помогла, аппарат не включается вообще, помогите!"
Модеры, пожалуйста, прибейте этот мусор чтобы у человека мыслей неправильных не возникало... |
Glitch, так кого прибить надо? Тебя за самомодерирование? И вообще что за тон общения?
jumper, и все же, что с питанием? ведь Glitch, по сути прав! |
Память выпаивалась и на PonyProg считывалась её прошивка (выложил в посте выше) и программировалась заново прошивкой с сайта BBK (или это апгрейд? или сама прошивка?).
Питания с Т501 скачут, что и приводит к миганию синей подсветки, а напряжение +28В на мощник с Т502 - стабильно. Вот пока и всё. |
Glitch, на 100% прав - с питанием надо разобраться сначала.
Блок питания может работать из без платы декодера.
jumper, отсоедини плату блока питания и запусти его на столе , а потом уже будешь про прошивки думать.
Из личного опыта поднятых уже нескольких сотен ДВД , замена прошивки потребовалась всего 3-4 раза.
Не считая плановую замену софта по бюлетеням различных фирм. |
Уф, докопался: основная причина была в оптроне U502: PC817- утечка транзисторной части выв.3,4 (заменил на PC120): сравнил по параметрам с U506 по +28В. Были, также, в утечке D504, D505: SR560 (на пределе 200 Мом в обе стороны показывали 0.9 Мом )- заменил на КД226Д.
И всё же, поделюсь практикой: вчера я залил в память 24c04 файл с сайта BBK (несмотря на то, что его вес 1,1Мб и, видимо залилась только часть). Сегодня я апгрейдил через диск, таймер отсчитал время и выскочила заставка BBK. Сейчас всё работает, только клиент не привёз пульт и пока не проверял FM tuner.  |
Lanin Участник Сообщения: 483
iumper ВЫ памяти несколько путаете!В 24с04 не при каких условиях нельзя залить 1МБ |
| Lanin писал: | | iumper ВЫ памяти несколько путаете!В 24с04 не при каких условиях нельзя залить 1МБ |
Я не путаю, а говорю про парадоксальность своих действий и позитивный результат в итоге!  |
Позитивный результат дал ремонт блока питания, 24с08 отлично помогает если впаять вообще пустой (не прошитой). Прошивка, которую вы пихали в эти несчастные 512 байт вообще-то предназначена для флэшки. |
Вот именно на этот вопрос и нужен был ответ. Спасибо.  |
Сегодня кинотеатр привезли с рекламацией, что звук регулируется скачком с нуля до максимума уже на значении +1 и ни каких промежуточных значений и не работает пара каналов при звуке 5.1. Перепрошил память ранее сохранённой прошивкой и всё стало на свои места. Теперь всё. |
