BBK DK1005S VER 2.00 максимальный звук
Список форумов» DVD
omurash
09-04-2006 14:27
На всех линейных выходах звук максимальный искаженный пультом не регулируется графика не выходит.Свой DV 721S если звук убрать до половины на лин-выход все ОК .Какая память 24С02 или флэш слетела не понял.Совет ресет и FF результат не дал , слетело несколько функций с24С02 програматор ORANG3 других нет жду совет просвещаюсь дальше ОЛЕГ
Есть ли прошивка 24С02 BBK DK 1005S VER 2.00 OMURASH.
gruzin
10-04-2006 00:50
http://bbk.ru/7_70.htm
http://bbk.ru/7__70_9_3.htm
Слабак, да?
Совсем народ разучился читать прилагающиеся инструкции к аппаратуре.
Интересно?А енто ВЫ ЧИТАЛИ???
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=89969
omurash
10-04-2006 13:02
Поменял ПО на версию 2-0428 с созданного диска,эфект тотже.А стояла VERSION 1005S-OA-0813 на флэш маркировка с одной стороны 1005S-OA c другой 153993 рядом с м-й K4S641632H-TC75 бумажка VER 2.0 еще на плате выходов VER 2.0 и сзади на корпусе. Проц MT1389FE. Занимаюсь рем-тв слеты прошивок и не то вытворяли.Дело новое переспективное ,учиться будем на ходу .Есть желание приобрести програматор с ПО потдержкой переходными платами-колодками спереспективой не на один день.Читаю дальше ищу прошивку всем спасибо ОЛЕГ.
AVICom
10-04-2006 21:39
omurash писал:
Что ты в это ПО упёрся, ссылку то http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=89969 смотрел???
omurash писал:
Лучше взять осцил, паяло и т.д. в руки....
Tolya
11-04-2006 15:41
AVICom, усилитель в этом аппарате находится в сабе, аппарат с линейными выходами как обычный DVD, omurash, а версия аппарата утебя какая (указана сзади аппарата)?
AVICom
11-04-2006 20:27
omurash, Пардонсс
Добавлено 11-04-2006 20:30
Так там ешо ЦАП есть U207 CS4360 -может в нём проблема?
Tolya писал:
Он же писал смотри выше
omurash писал:
omurash писал:
omurash, Прошивки на версию 1005S-OA - пока нет.
Задай вопрос тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 для ускорения процесса.
Tolya
12-04-2006 14:53
omurash, скорее всего прошили прошивкой для версии V2.x3 (ты точно обновил такой - 2-0428 - как раз для версии V2.x3), так что жди от AVICom, родную.
omurash
12-04-2006 16:47
Нужно родное ПО ДВД BBK 1005S версия 1005S-OA-0813 наследующий день включаю графики по звуку и звука нет осталное ОК .ПО нужно через диск пока нет програматора и вгороде ОЛЕГ.
AVICom
13-04-2006 08:25
omurash, Cегодня вечером выложу 1005S-OA-0813
omurash
13-04-2006 09:13
Жду Олег.
AVICom
13-04-2006 21:16
omurash, Забирай отсюда http://master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html
omurash
14-04-2006 15:28
Скачал спасибо Олег.
omurash
15-04-2006 18:47
Создал диск с нужной прошивкой при загузке пишет неизвестный диск.Где то промах или нужен програматор Олег.
gruzin
16-04-2006 03:38
А аппарат когого года выпуска?Было несколько аппаратов 2004 года.Все 100 процентов пришлось менять платы декодеров.Прошивки не попадались.
AVICom
16-04-2006 11:36
omurash писал:
Какой прогой пишешь?
В парметрах записи нужно установить - нет мультисесии, ISO режимы...
вот посмотри, примерно так.
Запустите NERO, появится диалоговое окно, выберите пункт Compile a new CD и нажмите кнопку
Next >
в следующем окне выберите Data CD и нажмите кнопку Next >
далее выберите Create a new data-CD? потом Next > и Finish
Появится главное окно программы, разделённое на две части, в правой части надо найти файл с прошивкой и перетащить его мышкой в левую, после чего перейдите в меню Edit и выберите раздел Properties...
Перейдите на закладку ISO и сделайте настройки в соответствии с рисунком
После завершения настроек перейдите в меню File и выберите пункт Write CD... В появившемся диалоговом окне выберите желаемую скорость записи и нажмите кнопку Burn.
omurash
18-04-2006 15:11
Двд 04-05 года попровал прошивку DK 1005S-OA после загрузки пишет ,загружатся файл и крутит диск пока его не выгрузишь.
Может быть есть разница в том что прошивку DK1005S-2-0428 ckачал с сылок с полной инструкцией по ПО где содержался файл .
Есть ли разница между прошивкой с сайта или может быть она не пишется на СD как ПО или не догнал чтто ОЛЕГ.
нельсон
18-04-2006 15:38
знаешь, у меня DK1010 модель, такая же проблема была, звук на максимуме. eeprom FF забил, звук стал регулироваться, но уровень упал сильно, считал с другого аппарата, там везде 00 записано, помогло. Попробуй и ты, может поможет.
omurash
20-04-2006 03:22
Закачал с СД диска родное ПО DK 1005S Ver OA-0813 .Все вернулось в исходное положение-звук макс-графики по звуку нет и не регулируется.Пробовал совет епром (24C02) прошить 00. Двд перепрошивает свою зашивкую.Пробовал без епром нет запуска вобще,. перешивал на вкл нет реакции .24C02 поставил наколодку.Олег.
Васисуалий
20-04-2006 10:10
omurash писал:
Обычно прошивают в FF (единички)
нельсон
20-04-2006 16:05
omurash. выслал прошивку памяти тебе на мыло. попробуй прошивай.
omurash
21-04-2006 18:22
ПРОБУЮ
omurash
27-04-2006 16:20
Щьет свое .Смущает всетаки не выход графики .На других клавишах все отобра жается .Если правилно понимаю вся информация идет через чип .Может дедовским способом ограничить сигнал на4558 тоесть линейных выходах.Если есть у кого схемка на данный аппарат буду благодарен Олег.
akkord
12-05-2006 17:15
Плата на котокой находиться проц исправна в такой ситуации (ставил с другово аппарата) мах громкость выдает сам унч обычно после сбоя питания прошивка 24с02 и EPROM не погут, попробуй сделать системный сброс через TB меню иногда помогает.
omurash
14-05-2006 03:04
Схему нашел.Уменя ВВК 721 модель и такие же искажения на лин-выходе. Но достаточно убрать громкость на треть и видна графика ,звук в норме все ОК.В данном случае нет ни графики ни реакции на + - громкости пульта .Принес домой еще пульт все тоже самое.Вся клава работает кроме громкости.Зброс в основных настройах делал.Олег.
omurash
16-08-2006 08:16
Клиент забрал аппарат но выпытал унего что кто то сильно разрядился статикой всем спасибо за помощь Олег.
Список форумов» DVD» BBK DK1005S VER 2.00 максимальный звук
  • dk1005s ргулируется ли звук с пульта?
  • После перепрошивки BBK DK1005S пропал звук
  • DVD BBK DK1005S не работает ПДУ
  • BBK DK1005S кнопки управления.
  • BBK DK1005S (v2.22) ищется прошивка
