Мини дом.кинотеатр BBK DK1000S как разобрать?
Led
24-11-2011 16:23
Всем привет!
Даже неудобно обращаться,но вот не могу разобрать и все!
Шесть винтов внизу,все сзади,без толку.Применить силу боюсь,как бы не накосячить.Подскажите,плиз!
Hachito
Гость 62.122.*.*
24-11-2011 17:22
Led, - если никто не разбирал этот аппарат,-то чтобы посоветовали ,может нужно фотки хорошие выкласть с неск. ракурсов сзади,снизу,сбоков ,сверху. -Границы крышки с каркасом чтобы отчетливо видны были и пр. дела (винты,вставки декоративные,ножки нижние). хрю-хрю
Добавлено 24-11-2011 17:24
а может похожая (родств. модель ) есть: -сервис мануал (хде-нить найти).. хрю-хрю
KVI
24-11-2011 17:29
Led,Это ВВК? Надеюсь серые резинки на ножках ты отклеил (двухсторонний скотч)? Под ними винты.
Led
24-11-2011 17:52
KVI, само собой - я ж писал
Led писал:
Шесть винтов внизу
Добавлено 24-11-2011 18:55
Carol, мануал есть,может неполный,но там об этом ни полслова.А так то все равно кто-то разбирал,аппарат вроде не новый.
KVI
24-11-2011 19:38
Led, Ну количество винтов я не помню - древний аппарат. А сзади винты откручивал - они вроде тоже верхнюю пластиковую крышку держат. И передняя часть крышки термоклеем немного прихвачена - поле сборки иногда щель остаётся. А вобще я как-то без проблем в своё время их разбирал.
Led
24-11-2011 19:53
KVI, винты все отвернул,но чёто стремаюсь силу приложить улыбка .
DIMKA1969
24-11-2011 20:43
Led писал:
Нужно включить логику: если после откручивания всего, ничего не разбирается, поможет только сила. улыбка
strela
24-11-2011 22:38
Отвинти прозрачную пластиковую крышку сверху ,крепёж спрятан декоративными накладками
a-arefyev
25-11-2011 00:26
strela, какую крышку отвинти пластиковую? Все что можно уже отвинтили улыбка может оторви? Led, Корпус сильно жесткий? Поиграться -подавить по периметру?(без фанатизма) На защелках видимо- пихать нуно узкое и тонкое сталистое улыбка ну а там как повезет...--- я эти защелки третьим нюхом чувствую. Винты сзади --мож вперед толкать надо? Сфотать-бы нормально.Если наклейки есть ,я обычно по ним пальцем провожу -чувсвуется когда под ней дырка под хитроспрятаный винт.
*Stranger*
25-11-2011 11:50
был такой в ремонте - у него вроде крышка с приводом - открывается кузявно. разбирается гиморно ,но это мелочи по сранению со сборкой. фото сверху и снизу в студию - может вспомню
Добавлено 25-11-2011 11:51
там чтото помню на скотче двух стороннем - а под этим шурупы
Добавлено 25-11-2011 11:52
по моему сверху фальш панелька на скотче
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
25-11-2011 14:20
люмяшка на морде, попробуй её поддеть ........ акуратно, мож там какинить больтики есть
*Stranger* писал:
на морде алюмониевая
KAP1
25-11-2011 15:12
Stranger* правильно говорит крышку надо открутить, она там прикручена к рычагам, которые её поднимают, завтра утром посмотрю в мастерской такой-же аппарат валяется. Накладки на крышке скрывают шурупы.
ВСё верно отрываешь липучки на крышке откручиваешь 4 шурупа и разборка идёт веселее улыбка
Led
26-11-2011 15:47
Ездил в Нижний затариваться железками,не пробовал еще завтра попытаю счастья.Спасибо всем за помощь!
Led
28-11-2011 17:29
Разобрал,спасибо за помощь.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Мини дом.кинотеатр BBK DK1000S как разобрать?
