Усилитель BBK AV250T залёт
sman
02-05-2014 17:53
При попытке чтения прогером CHIPPROG -481 возможно слетела прошивка контроллера 89C58RD+
В меню именно такого нет,есть SST89C58RC и PHILIPS P89C51RD+
Отключил идентификатор но проц не прочитался.Или 00 или FF.
Поставил проц обратно-аппарат не запускается.(до этого он работал)
Сейчас-генерация на кварце есть,ресет проверил,также есть постоянное обращение к внешней еепром.
1-могла ли слететь прошивка ?
2-может кто из сервиса подкинет прошивку или заказать прошитый...
п.с.проц стоял на панельке,снял и поставил в прогер.
аппарат был выключен и какие нибудь железячные дефекты исключены...
atmicandr
Гость 90.151.*.*
02-05-2014 18:55
sman писал:
возможно что и слетела. Гдето была информация о том что этот прогер косячит при работе с некоторыми чипами
Теоретик65
02-05-2014 18:55
sman, память программ ты стер. Нужно посмотреть на выходах P1-P7, если адрес перебирается по кругу, то память однозначно пуста , FF что значит NOP и проц зацикливается.
starko
Гость 95.153.*.*
02-05-2014 19:01
А с еепром-м чего-нибудь не пробовал делать?
Помнится, была проблема с подобным аппаратом - слетала еепром и все тут. Пришлось вывести кнопочку разблокировки записи, на случай необходимости сохранить настройки помираю со смеху!
sman
02-05-2014 19:04
еепром стирал,без изменений
starko
Гость 95.153.*.*
02-05-2014 19:05
Секундочку - тут еепром надо понимать как внешнюю программную память?
sman
02-05-2014 19:06
написал в поддержку фитоновцам,подождем ответа...
Добавлено 02-05-2014 18:06
еепром 24с02 внешняя
стирать сам контроллер даже не пытался,только читать
Теоретик65
02-05-2014 19:08
sman, думаешь у фитоновцев есть прошивка на твой усилитель? гы-гы
starko
Гость 95.153.*.*
02-05-2014 19:09
Хотя все логично преобразователь=коммутатор, стабилизатор=контроллер, jig=JTAG - сленг, хуле гы-гы
sman
02-05-2014 19:10
нет конечно улыбка ,но в чём косяк -хотел узнать,не думаю что критично несоответствие с похожими микросхемами...
опять-же,если найду прошивку,записать же надо её как-то...
Добавлено 02-05-2014 18:11
starko, ты об чём?
WeHere
Гость 77.94.*.*
02-05-2014 19:13
sman писал:
Ты хоть опустился до вдумчивого чтения датащитов и сравнения? гы-гы
805х ядром до ебени матери mcu разных производителей, но нюансов выше крыши.
Добавлено 02-05-2014 19:17
8051 один из первых камней, на котором делали и отлавливали дыры в защите фирмваре, причем все производители - по-своему. Вполне может быть, что для одного обращение почитать, то для другого стереть.
starko
Гость 95.153.*.*
02-05-2014 19:17
sman, если проц таки обращается к внешней еепром 24Схх, то с чего вывод о стертой то ли в FF, то ли в 0 паршивке внутренней программной памятиш
WeHere
Гость 77.94.*.*
02-05-2014 19:20
starko писал:
Мож там bootloader и2ц есть? Теперь требуется почитать датащит и провести политинформацию гы-гы
sman
02-05-2014 19:20
WeHere писал:
WeHere- вполне возможно... рёв в три ручья
Добавлено 02-05-2014 18:30
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/139750/ETC1/STC89C58RD ... 89c58
http://www.stcmicro.com/datasheet/STC89C51RC-RD-en.pdf 89c51
всё что нашел,но с английйским у меня туго.. улыбка ,с китайским тем более
starko
Гость 46.158.*.*
02-05-2014 19:43
In other words, the IAP capability of STC89xx series provide the user to
read/write the user-defined on-chip data flash region to save the needing in use of external EEPROM device (стр.21)
Ну да... читает, откуда грузиться.
myth
02-05-2014 19:51
Интересный вопрос-на кой это затевалось? Lock биты же...
WeHere
Гость 77.94.*.*
02-05-2014 20:06
myth писал:
Lock биты же...
Не всегда стоят, поэтому попробовать всегда стоит, только грамотно.
sman
02-05-2014 20:10
myth писал:
для общего развития так сказать улыбка
Добавлено 02-05-2014 19:10
starko писал:
но 24с02 я ведь не трогал ухмылка
Добавлено 02-05-2014 19:14
сейчас посмотрел-в настройках программатора-в некоторых процах можно изменять
- Boot Vector пользователя,для разных процессоров -разный диапазон
-Конфиг,возможно он слетел
Думаю придётся подождать ответа из поддержки
starko
Гость 46.158.*.*
02-05-2014 20:46
sman писал:
Та не, это к тому, что проц сам, помимо программы из флеш, может при старте обращаться к еепром.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Усилитель BBK AV250T залёт
