рессивер BBK AV210. Замена процессора.
seva
27-03-2007 09:06
Заявленный дефект "нет звука". Выбиты некоторые входы и выходы процессора. В оригинале стоял SM8954AC, В схеме указан AT89C54. Ни одну из этих микросхем купить не удаётся. BBK высылает SM8958AC25P, но с ней аппарат просто мёртвый, хотя прошивка и верификация - ОК.
basist07
Гость 81.195.*.*
09-04-2007 15:02
Нужна схема BBK-AV210 Прошу помощи
MISHEL 67
09-04-2007 15:46
basist07, вопрос по поиску схем задают в другом разделе и не засерай тему другого ! злость
seva
22-05-2007 08:37
прошивка для "54"
Добавлено 22-05-2007 09:41
прошивка для "58"
Добавлено 22-05-2007 09:46
SM8954AC и SM8958AC25P взаимозаменяемы, но программно несовместимы. Трабла осложнилась тем, что первый раз SM8958AC25P я спалил при неоднократной перепайке-перешивке.
AndreyZ95
Мастер
22-05-2007 09:04
seva, Нет ли случаем для AV-213 ?
А файлик под SM8954 кривой , тоесть абсолютно !
Судя по дампу , выводы AD7 , A10 , A11 у проца выбиты !
A12 и A13 скорей всего "слегка текут" .
Но можно попробовать прочитать правильно !
seva
22-05-2007 16:30
AndreyZ95, Для 213 нету. Можно ли поподробнее рассказать про битые и текущие выводы, как это определить по дампу, что сделать чтобы прочитать правильно.
1674
17-05-2018 22:21
seva, здрасте, чем вы прошивали SM8958AC25P ? Я пытаюсь прошить программатором TL866CS, но выдаёт ошибку уже на первой строке.
Список форумов» Аудиоаппаратура» рессивер BBK AV210. Замена процессора.
  • Рессивер Pioneer VSX-D712. Замена микросхемы.
  • усилитель BBK AV210 вышел из строя микропроцессор W78E54B-40
  • А/М JVC KD-G845,замена процессора.
  • АМН Sony XR-C223 Замена процессора.
  • АМ Audi Concert TT замена процессора
