м.ц. BBK ABS530T проблема при включении
masivnik
20-02-2009 13:20
неисправность заключается в следующем,при включении аппарата на "холодную" т.е. после того как простоит отключенный от сети более 6 часов,апаарат не включается,напряжения блока питания в норме,постояв от 5до10 минут включается и дальше работает в норме,подскажите у каго встречался такой дефект
usup
20-02-2009 13:36
холодные пайки проверял или ты даже его не разобрал?
tulkun
23-02-2009 10:41
Попробуй подкинь кварцы на центральном проце и пропаяй его на всякий случай.
melo
24-02-2009 22:30
проверь кондеры и пайки на них
Список форумов» Аудиоаппаратура» м.ц. BBK ABS530T проблема при включении
  • VSX-916 щелчки при включении в колонках
  • Prology AT-1200 - помехи при включении
  • Keenwood KDC-W5137Y при включении Protect
  • о включении усилка Technics SE-CH570
  • pioneer deh-3730mp при включении нет звука
