Кто подскажет аналог PT6312LQ = мPD16312 (драйвер дисплея и клавы)
AVICom
23-12-2005 22:10
cixlid, Зачем аналог, их наверно везде как грязи.
Все они одинаковые, отличаются набором букв и цифр
в названии, типа UPD16312, PT6312B,T6312BLQ и т.д.
vasil_tv
23-12-2005 22:40
Скользкая какая-то эта UPD16312. У меня на ДВД была такая проблема. Купил 3 таких микрухи и все - брак. Случайно нашел от битого двд и все стало ОК. ОЧЕНЬ МНОГО БРАКА!!!
Ph
24-12-2005 13:09
Согласен с vasil_tv, я уже поднимал эту тему ниже, потому как при замене PT6312LQ на UPD16312 индикация работала отлично но кнопки на передней панели не работали -- хотя судя по документации и как сказали с форума они один в один (менял в трех аппаратах дефект один --- не работает управление с передней панели).В форум больше не писал (вопросы) а то побьют (как это бывает) ---------------- лечил аппараты перепаивал кнопки на другие шины данных методом подбора ---- хотел выкинуть сюда на сайт но оказалось на всех (трех одинаковых аппаратах и одинаковые микросхемы UPD16312) кнопки на передних панелях отвечали на разные команды т.е. одинаковая команда работала на разных шинах (микросхемы брал в двух разных местах), а при стандартной распайки не работала ни одна кнопка. Пришлось подкаждую микросхему UPD16312 в трех аппаратах рисовать свою схему расключения кнопок управления. Одна микросхема с кнопок вообще не пошла, а индикация отлично.
