KosMas Новичок Сообщения: 12
Все пытаюсь слить родную прошивку с BBK 725s. Собрал кабель на cmos 4069. Программа не видит плеер. Подозреваю, что, возможно, разъемы 3,3 v, RX (FL+), TX (FL-), GND могут оказаться не подключены.
Почему такое подозрение?
Посмотрите, кому интересно, на платах блока питания и коннектинга отсутствуют многие детали, предусмотренные печаткой. Только плата процессора собрана честно.
Могут ли китайцы сэкономить на деталях, или это "модернизация", "оптимизация" и прочая вполне объяснимая и обоснованная хрень?
IMG_03931.jpg 92,02 КБ Скачано: 186 раз(а)
IMG_03961.jpg 87,56 КБ Скачано: 170 раз(а)
prof75 Сан Саныч Сообщения: 507
| KosMas писал: | | Подозреваю, что, возможно, разъемы 3,3 v, RX (FL+), TX (FL-), GND могут оказаться не подключены. | Почему во множественном числе?
| KosMas писал: | | на платах блока питания и коннектинга | Гм..Гм.. То есть шнурок Вы подключали к БП и "плате коннектинга"? Передовой опыт - в студию!
А если серьёзно, 725-ый шьётся без проблем. Выложите фото мамки покрупнее - покажу разъём. |
бывает...
было сомнение - почему эти концы только на блоке питания обозначены...
но не найдя других - подключался к б/п - видно на снимке - думал, может связь от б/п к мамке по белому шлейфу.
щас выложу фото мамки - насколько уж получается крупно - ограничение же до 100 кб
Добавлено 12-02-2007 16:49
Я пока хочу слить родную прошивку и выложить на сайт - был интерес у специалистов. А тема возникла вот почему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137927
Добавлено 12-02-2007 16:57
Кстати, на ноге "3,3 v" почему-то 9 v !
"Ох, китайцы! Помню в мою молодость цыгане на базаре продавали китайские ковры. Днем - вроде ничего. А ночью ковер зеленым начинает искриться, а на нем - портрет Мао в гробу!" /цитата из фильма "Даун Хаус"/
alf Участник Сообщения: 1093
а шнурок-то рабочий? на других аппаратах работает??? |
...И все же есть подозрение, если в БП не хватает стольких деталей, не повлияет ли это на стабильность питания? Мне сдается, что очень даже повлияет! А это, как следствие, может выставить лазер. |
ddimm Участник Сообщения: 175
Да не переживай ты так, там много чего не хватает - китайцы тоже люди, но работать он должен нормально.
Какие напруги на выходе БП? |
megavolt Участник Сообщения: 802
Некоторые детали ставятся для других моделей поэтому на некоторых местах нет деталей не будут же они для каждой новой модели разные платы делать DVDшник тогда будет стоить не 1000 руб. а 10000 руб. и материнки одни идут для MPEG и без меняется только ПО и ставится пару микросхем для кодирования |
Dimasgen Гость 82.200.*.*
И не слетает в BBK прошивка, если не полазят шаловливые ручки. Блок питания, привод, проц, да дефекты монтажа в виде подгнивающих межслойных соединений платы декодера ввиду плохо смытого флюса. Вот в этом направлении и действуйте. |
KosMas, извиняюсь за задержку:
PICT5.JPG 93,23 КБ Скачано: 197 раз(а)
pavel-pervomaysk Участник Сообщения: 4647
KosMas, надо дамп я могу скинуть тебе у меня получилось слить без проблем |
kostya-lyuba, У меня все работает (пока). Собирался слить родную прошивку и покопаться в ней. А тема такая: нужно добавить кое-каких кодеков для мпег, изменить заставку (что самое простое) и по возможности научить бибикей, чтоб делал стэндбай после, скажем, 20 минут простоя.
Если не в облом - сливай свою, буду тока рад. у меня версия 2.23 по стикеру
Добавлено 14-02-2007 14:42
Кстати, родной прошивки пока нет на сайте. Ребята тож говорили, чтоб слил - они бы выложили, чтоб кому нужно, могли взять. 725-й - хорошая модель. особых нареканий нет. |
prof75, Спасибо! Выловил вчера фоточку, сегодня подпаяюсь. Результат доложу. |
Maksi Участник Сообщения: 116
KosMas,
Да-уж ( целе указатель) сильно сбит,припаялся к блоку питания это сильно.
Ну как успехи слил прошиву?
kostya-lyuba,
А прошивку пошли лучше AVICom, он выложит в файлы. |
Отправил прошивку AVICom-у и Васисуалию. Дяденьки модераторы, выкладывайте  |
| Maksi писал: | kostya-lyuba,
Maksi, Я ОТПРАВИЛ 16 штук на разные апараты но я их не видел на сайте  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2815
kostya-lyuba, Что прямо не одной из 16 не выложили???
Ай яй яй какие негодяи эти модераторы!!!
Перечисли к каким моделям и брэндам и кому посылал.
| Maksi писал: | | Сегодня ещё раз повторил комплект из 3х прошивок но опять тихо. |
Ну так не надо их каждый день (одни и те же) слать, не всегда есть время ихтут же вывалить... |
KosMas,
Вот пробуй можно с диска.Это DV725SI шная прошивка для DV725S.
http://slil.ru/23939417
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания.
Только кнопки на пульте будут в разброд,а если в принцепе заработает (Что под вопросом?) я подскажу как поправить кнопки.
Надеюсь ты разобрался со шнуром?А то через блок питания залить не получится.
Если плеер сдохнет я не виноват.  |
| Maksi писал: | | Если плеер сдохнет я не виноват |
Конечно сдохнет, писалось же что у S и SI аппаратов разные процы. |
AVICom,
Как мы видем у тов.KosMas, проц MT1389FE 0543-HES а прошивка от DV725SI сливалась из плеера с процом MT1389FE 0545-HES не вижу большой разницы.
Вот и присоединяюсь к тому что нужно заполнять форму при открытии темы и при отправке прошивки.
Отличия только в версии DSP: 07.09.00.22 более свежая там и сидят кодеки.
DV725SI
Versio : 05.00.01.07
Sub : 00.00.00.03
8032 : 05.00.01.07
Servo : 60.03.F2.00
RISC : 05.00.01.07
DSP : 07.09.00.25
Firm ID :
File : DV725SI.BIN
Remote : 0x1474 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : ()
VFD bit : Type A (Ascomtec,Amstrad,Elta,Denver,H&B,Hyundai,Irradio,Medion,Nevir,Philips,United)
Flash : 800, 16bit
Pass : 0,0,0,0,None
ShMem : 0x76CC00
DV725S
Sub : 00.00.00.03
8032 : 05.00.01.07
Servo : 60.03.F2.00
RISC : 05.00.01.07
DSP : 07.09.00.22
Firm ID :
File : DV725S.BIN
Remote : 0x5AA7 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : ()
Flash : 800, 16bit
Pass : 0,0,0,0,None
ShMem : 0x76CC00
Но всё таки, никто не утверждает что заработает.  |
AVICom, я просто там не часто бываю но около месяца там их не видел вот и сказал а вообще я по этому поводу не очень безпокоюсь если бы мне слали каждый день по 20 метров хрен знает чего то не было бы большого желания все скачивать  |
