Пётр Кен Участник Сообщения: 123
DVD BBK DV-615SI проц MT1389FE на 128 ног память AT26DF161 SDRAM HY57V641620FTP. Неисправность довольно своеобразная. Нормально загружает диск и CD и DVD примерно 1-2 минуты воспроизводит.Потом на индикаторе появляется надпись OPEN лоток выезжает.После повторной загрузки работает 5-6 минут и всё повторяется.С БП напруга выходит без шумов +5,1,+8,9,-8,9. Смущает одна вещь питание флеши AT26DF161 в зависимости от режима работы меняется т.е. на 8 ноге в дежурном режиме 3,2 в,а при переходе в рабочий режим изменяется до 2,9в. И на 8 ноге этой флеши присутствуют странные импульсы отрицательной полярности похожие на строчный синхроимпульс.Откуда они там беруться понять сложно,схему на него нет.Поставил конденсатор между корпусом и этой ногой,импульсы исчезли,но лоток как самопроизвольно открывался так и открывается.Подозреваю прошивку. Хотел слить с этой флеши прошивку с помощью MTKFlаsher, но прога эту флешь не определяет,хотя в ini файле эта марка флеши прописана.Пишет неизвестный вид флеши и заканчивает error. На офф сайте ВВК скачал обновлённую прошивку для этой модели у моей версия по старее. Но вот как её залить? Через шнурок,прога флешь не определяет.Через диск,боюсь плеер его прочесть не успеет и лоток вылезет,тогда плееру полный п-ц придёт. Хочу через USB флешку,он их поддерживает,но никогда через флешки не перешивал. Кто шил через флешки порекомендуйте,что надо делать с bin файлом? Надо ли его переименовывать и в каком виде его на флешь записывать ? Может его в ремаркере изменять надо? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Пётр Кен,А кнопку OPEN на морде просто выпаивать пробовали ? |
Я её вообще отключил. Ничего не изменилось. 1 мин воспроизведения и OPEN.  |
lew22 Участник Сообщения: 696
Я очень сомневаюсь в проблеме с прошивкой.
Добавлено 28-11-2010 20:39
Переключатель на механике подкинуть не мешало бы. |
Что может быть в этом переключателе? Он на 3 положения я его звонил в каждом положении всё отлично ни каких проскоков. |
BWG Забанен  Сообщения: 89
А механику проверить? Движки... |
При чём здесь двигатели? Как они могут влиять на самопроизвольное открывание? Забыл,перед тем как появляется надпись OPEN на индикаторе на секунду проскакивает -1,а затем уже OPEN. |
NO ® Философ Сообщения: 3053
| Пётр Кен писал: | | Смущает одна вещь питание флеши AT26DF161 в зависимости от режима работы меняется т.е. на 8 ноге в дежурном режиме 3,2 в,а при переходе в рабочий режим изменяется до 2,9в. |
Пётр Кен, Здоров, меня тоже смущает и очень. Там 3.3 должно быть.
Следовательно и вся переферия проца так же питается, та что концевики опрашивает. Здесь надо рыть, а не в прошивке.
С ВВК не очень знаком, но концевик бошки в нуле часто бывает параллелен концевикам лотка и как следствие след мотор.
Добавлено 28-11-2010 21:17
Пётр Кен, если там 5888 драйвер то не стоит забывать, что он опору делает для транзистора 8550 по 3.3 в и моторами управляет одновременно. |
Да, стоит АМ5888. А на транзисторы управления двигателями, питание идёт через 3 диода включённых последовательно,которые сажают 5.1в до 3.2. Получается что проц и флеш запитывается с этого драйвера. Посмотрю на него даташит и определюсь откуда идут эти 2.9-3.2 вольта которые гуляют при рабочем режиме. В крайнем случае запитаю их от отдельного стабилизатора. |
Пётр Кен, 3 обычных диода обычно с падением 0.7 вольта итого 2.1в с 5.1в посадят до 3.0в
Какой то из этих диодов не держит ток. Они (чаще всего один диод) должны сажать примерно до 3.6в - 4.2в а с транзистора S8550 должно уже выходить 3.3в. Меняй тройку парой диодов с падением 1.4в. Контролируй на эмитере должно быть не менее 3.6в на коллекторе 3.3в. Обычное дело. |
sman Участник Сообщения: 1409
уверен что проблема в питании,не один раз было....а для этих флешей есть другой прогер "бесплатный" в разделе спутников ищи(но это так -для страховки) |
kortez Участник Сообщения: 509
Пётр Кен, прошивка тут не при чем. Разбирайся с питаниями. |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
Именно, такая работа лотка- пробой одного плеча транзисторного управления двигателем лотка. Он кипит, или уже откипел. Проверьте их обязательно. прошивка абсолютно не при чём |
Определился я с питанием +3.3в скорее всего плохой контакт в гильзах. Припаял провод от коллектора транзистора SS8550 напрямую к 8 ноге флеши специально следил за напряжением когда лоток самопроизвольно открывается. 3.3в стоит как вкопанная пульсаций 0, через 1.5 минуты на индикаторе OPEN лоток вылез и появилась ещё одна гадость.Иногда вместо OPEN на индикаторе появляется надпись SETUP и диск просто останавливается,некоторое время надпись горит и DVD переходит в дежурку.Так же отслеживал 1.8 в оно стабильно и без пульсаций. К питанию теперь придраться сложно.  |
Пётр Кен, Прикольно. Здесь только клаву отключить и фотоприемник и частично локлизовать от чего это это прет.
SETUP это хорошо, можно сказать что то им управляет а не проц отрабатывает по программе опираясь на лоток, плохой диск, неисправный след мотор. Плату замыть дихлорэтаном или чем нить еще для начала хорошо и просушить феном, что б исключить утечки. |
Прикол в том,что когда DVD показывает меню диска т.е. циклит по трекам,то никакого OPEN не происходит,а как только начинает воспроизводить фильм то через 1 минуту просмотра OPEN и не зависимо какой по очереди фильм,хоть у середины диска хоть у края всё равно максимум 1 минута и усё. Так что плата на морде с ФД не причём,если бы в ней была причина лоток бы и на меню выскакивал. А он зараза, только при считывании последовательных треков эту гадость дает. |
Пётр Кен, След мотор поменяй, ну что там еще может быть? Мертвые точки на нем. Или бошку клинит при движении, в зубья попало что нить или шестерня-втулка на самом моторе треснула и один зуб стал большим. При этом перед выбросом должен подзависнуть. |
Да не зависает он,в том то и дело. Когда проблема с шпинделем или головой,то или картинка виснет или тормозит ну в общем на изображении в любом случае отражается. А здесь всё хорошо говорит и показывает потом резко OPEN диск останавливается и лоток выезжает. Хотя попробую для очистки совести полностью лоток с механикой подкинуть.Посмотрю как поведёт себя DVD |
segor Участник Сообщения: 3263
Пётр Кен, вариант, со срывом обмена данными по интерфейсам FLASH, SDRAM ( те же пистоны!) или генерации кварца ( утечка ёмкости в его обвязке, либо сам резонатор ), не рассматривался? |
Подкинул новую механику.Результат ожидаем 1 мин. работаем и OPEN. Так что механика 100% исключается. Насчёт срыва обмена данными с флешью и sdram и тем более кварца,уж больно извращённо эти данные пропадают,только в режиме просмотра,почему бы им не пропадать в режиме MENU ? Если пистоны не контачат или емкость кварца плывёт,то какая разница при каком режиме это происходит? Или при просмотре MENU диска какие то ноги SDRAM не задействованы,а в режиме просмотра фильма проц. начинает обращаться к SDRAM по тем ногам где битые пистоны? Маловероятно конечно,но попробую прозвоню. Кто знает, в чем отличие просмотра MENU диска,от просмотра фильма,кроме того, что программно идёт зацикливание первых треков и голова постоянно их считывает? Может кроме программы ещё происходит изменения электрических режимов у проца или драйвера? Я ничего не заметил,напряжения вроде не меняются.Может именно здесь собака зарыта, может что то должно меняться,а у меня не изменяется и проц даёт команду на OPEN? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
Пётр Кен, у BBK нет модели BBK-615SI, есть DV615SI-это оно?
Если да, фронтальный контроллер какой-TM1620 или SN1693? |
Прошу прощения тему исправил, действительно DV615SI на морде стоит проц ТМ1620В. |
| Пётр Кен писал: | | DV615SI на морде стоит проц ТМ1620В. |
Это хорошо:)
Тем не менее, запустите play и выдерните "на горячую" шлейф от панели-глюк остается? |
М-да, сделал как говорил YuriV глюк исчез. Теперь хоть ясно где копать. Правда такого проца нет для проверки придётся заказывать. |
| Пётр Кен писал: | Я её вообще отключил. Ничего не изменилось. 1 мин воспроизведения и OPEN.  |
я подумал про мордную плату тк это одно из первых что нужно было попробывать |
Пётр Кен, не спешите...
Поменяйте обвязку TM1620, попробуйте снять его и прокалить...
Есть шанс, конечно, что он сдохнет окончательно, а купить его недорого не получится
Вам решать
А если получится-Вы будете первым  |
М-да,прожарка проца ни к чему не привела У него первая нога с корпусом звонится на 10 ом,даташита на ТМ1620 я не нашёл,за что отвечает эта нога не очень ясно, но она через 51 ком сидит на корпусе, по идее короткого с корпусом быть не должно. Да и отпаяв её абсолютно ничего не изменилось. Что же будем искать это проц Может за недорого и найду Так что тему закрываю,всем спасибо. |
