BBK 49LEM-1041/FT2C нет изображения подсветка есть -
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Зебра
12-11-2018 13:24
Майн-CV512H-A20
T-con HZ-ME36-BOE49
БП-LK-PL460203B
Телевизор включается ,реагирует на пульт ,подсветка есть.На T-cone напряжения 12, 1,2в ,2.5в 3.3в в норме.Есть ли у панели автономка и вообще какая нибудь информация по данному девайсу.
И90
12-11-2018 13:39
Как вариант подкинуть другой майн с похожим LVDS.
Зебра
12-11-2018 13:52
да нет ничего похожего ,я вообще по данной панели и т-кону ничего найти не могу
И90
12-11-2018 14:01
Разъём 51 пиновый, своего рода стандарт для LG, в чём трудности?
Зебра
12-11-2018 15:12
Завтра перетряхну закрома мож чего всплывёт,сегодня уже поздно
И90
12-11-2018 16:06
Только вызвони на всяк случай.
димуля
12-11-2018 17:43
Зебра писал:
А что с VGH и VGL?
Зебра
12-11-2018 19:03
Относительно корпуса по 3,2 вольта
Eugeniy
12-11-2018 19:55
димуля писал:
VGH и VGL?
Зебра писал:
по 3,2 вольта
Зебра, где-то +20 и -6 вольт должно быть, соответственно.
димуля
12-11-2018 20:52
Зебра писал:
Вот отседова и пляши улыбка
Добавлено 12-11-2018 20:55
Eugeniy писал:
+20...26 вольтей и - 6...7.Ну как то так улыбка
Зебра
13-11-2018 09:30
Как у меня вчера получились такие замеры сам не пойму,сегодня прозванивал VGL при запуске прыгает до -8 вольт и уходит до 0 по VGH напруга на 0 (шевеление порядка 0,03 0,05 вольт).Пошел дальше думать.На микросхеме я так понимаю DC-DC преобразователя маркировка Т012 5567S что это за зверь ,инет про него не знает или я не так спрашиваю
Зебра
13-11-2018 15:37
в инете находил фото т кона там напряжение VGH идет по плате через резистор ,на моём проводком подпаян видно на фото и резистора нет похоже он изначально был подпаленый.Да телик ещё на гарантии и в мастерских не был.А возможно подать 20 вольт от внешнего источника
mileshca
13-11-2018 17:14
Зебра,
можно! но у тебя кз там по цепи скорее всего
димуля
13-11-2018 18:58
Сначала откинь шлейфы планок от Т-кона и замерь. А там увидишь-или на планках коротит, или с Т-кона не идёт.
Зебра
14-11-2018 04:26
Шлейфы я откидывал ,отпаивал проводок на т-коне т.е нога микры по VGH висела в воздухе, кз по цепи нет изменений по напруге тоже.По всей видимости к микре пришёл пушной зверёк.Глину звонил правда без выпайки,к.з. тоже не нашёл.Вообще реально даташит найти на микросхему
И90
14-11-2018 07:58
Вполне.
Зебра
14-11-2018 10:08
Всё что я смог найти -это фотки т кона на китайских сайтах продавцов
И90
14-11-2018 11:57
На самой микре что написано? Рисуй пиновку, тогда легче опознать будет.
Зебра
14-11-2018 16:07
Зебра писал:
Пробовал сегодня подавать 20 вольт по цепи VGH от внешнего бп(ножку микры отбрасывал)всё то-же самое,-8 появляется при запуске и сразу пропадает панель не загорается.
mileshca
16-11-2018 19:28
VGH всю цепь формирования проверить надо а не тупо подавать, как дитя сиську вслепую ищеш
димуля
16-11-2018 20:06
Т-кон на стол,подай питание и искай улыбка
Зебра
17-11-2018 08:58
Я это всё понимаю,Формированием занимается преобразователь на который вообще никакой инфы найти не могу.По VGL апруга скачет до -8 и падает значит управление на микру приходит а по VGH никаких шевелений.Получается битый выход и напруга как то отслеживается внутри микры раз снимается напруга по VGL.Остальные напряжения в рабочем режиме есть постоянно( 12в,1.2в 2.5в 3.3в)
ФАРТ
17-11-2018 10:12
Зебра писал:
Конечно - ИЛИ! гы-гы
Хоть документик и слабоват, но для "аналогии" сойдет http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5567.pdf
Зебра
17-11-2018 15:19
Слабоват не то слово ,будем думать.Клиент раскололся что в одной мастерской от ремонта уже отказались,а телек умер не сразу а какое то время включался через раз.
Eugeniy
17-11-2018 15:38
Зебра писал:
Зебра, проверь на предмет просадок питанние T-con в момент включения.
Или от ЛБП запитай.
димуля
17-11-2018 16:19
Зебра писал:
Ну что тут думать-микру меняй! Тебя же,можно сказать,носом ткнули. Сдуешь микру,заодно более точно и обвязку проверишь.
Зебра
17-11-2018 17:48
Eugeniy писал:
Зебра писал:
Или от ЛБП запитай.
Делалось безрезультатно
Добавлено 17-11-2018 17:50
димуля писал:
Зебра писал:
ага а в инете предложений миллион выбирай какую хош
Eugeniy
17-11-2018 20:28
димуля писал:
димуля, заменить микру (при её наличии) можно,
но согласно скупого даташита, у неё All output voltages are
programmable.
Hedrox
18-11-2018 04:47
Programmable то оно явно по и2ц с проца , но это также может привести к тому что при слете прошивки ткона она может хз как работать
Зебра
18-11-2018 06:32
То -есть каждое выходное напряжение преобразователя отслеживается програмно и независимо друг от друга.И наличие напруги по VGL (при запуске) не предусматривает и скачёк по VGH.Врагу не пожелаю такого тикона- инфы вообще ноль
Eugeniy
18-11-2018 16:37
Hedrox писал:
Hedrox, да х.з., возможно, внутренняя память в микросхеме имеется...
Зебра, назначение выводов есть, остаётся только схему срисовать и думать дальше.
димуля
18-11-2018 16:47
Или в коммерческий отдел.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK 49LEM-1041/FT2C нет изображения подсветка есть - На страницу 1, 2  След.
  • LG 32lb561v Нет изображения, подсветка есть
  • LCD- 32LG5000. Нет изображения, подсветка есть.
  • Sony KDL-40RD453 нет изображения подсветка есть
  • SONY KLV-40BX400 Нет изображения, подсветка есть
  • Sony KDL-40R453 нет изображения подсветка есть
