Serega74 Новичок Сообщения: 10
МТ1389FE, флешка samsung K8D1716U... дальше не читается маркировка, на ней наклейка 324S-1A.. Кабель спаял на 3232, питается от 3.3в с ДВД. Читать-читает, сравнил считаный дамп с официальной прошивкой - начало одинаковое, но в конце одни пробелы.Пробовал прошить дамп с официальной прошивкой:
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - Unknown Type
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Tue Mar 21 20:18:08 2006
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 0
retry 5
Без галочки Verify пошел процесс. Но ДВД всеравно не работает. Попробовал считать дамп - весь заполнен значениями FF. Считаный дамп пишет, но почти мгновенно (1 сек), т.е. ничего он не пишет похоже. Скачаный с сайта ББК дамп не пишет, показывает вышеуказанную ошибку. Пробовал MTKTool 1.31, 2.35., MTKFlasher то незветсный чип ругается, то не нет ответа от плеера.
Советовали "прошивку надо заливать не в том виде, в котором она для апгрейда на CD, а сперва переписав в т.н. "serial" формат при помощи MTK ReMaker" - не помогло.
Могла ли сдохнуть флешка? |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 506
| Serega74 писал: | | Без галочки Verify пошел процесс. Но ДВД всеравно не работает. |
Какой там процесс, если даже флэш не опознан. MTKTool у Вас шьет туда, не знаю куда.
При чтении тип флэшки высвечивался? Что было изначально с аппаратом, зачем Вы занялись
прошиванием? |
Тип флешки не высвечивался. Сначала хотел с диска перепрошить с сайта прошивку новую, но запись не дошла до конца, двд повис, поэтому полез внутрь. Изначально часть прошивки считалась и начало было похоже на заводскую прошивку, дальше шли пробелы (FF). Потом без галочки Verify стирание произошло, а запись нет. Теперь считывается вся прошивка со значениями FF. По флешке прочитал в пдфнике что это 2 мб, 2 банка по 1 мб с независимой записью. Может ли быть такое, что на стирание сигнал проходит, а на разрешение записи нет или всетаки флешка умерла? Может как то нужно MTKtool или MTKFlasher научить работать с самсунгом.
P.S. MTKTool 1.31 делал бэкап 1мб, а 2.35 2 мб, MTKFlasher вообще не делал бэкап. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2815
Serega74, Ты случаем Rx с Tx местами не перепутал.????
На плате MPEG проследи по дорожкам доходит ли физическое соединение
Rx и Tx от разьёма до MT1389. |
Ildar+ Участник Сообщения: 900
Serega74, одно могу сказать - не работает. невидит комп проц. тип флешака - ему по барабану.| Serega74 писал: | | Могла ли сдохнуть флешка? |
нет. для более полной уверенности - скинь все питания, допплату и подай 3,3 вольта внешние а не питай интерфейс. уменьши длину проводов, выкинь мах3232 поставь 232 и запитай от 5 вольт. увеличь емкость "летающих" конденсаторов до 10мкф.
да еще подключение макса- должно быть прямым . никаких стабилитронов и резисторов- все это от лукавого. |
AVICom,
если Rx и Tx поменять местами, то перестает даже считывать MTKTool.
Ildar+,
конденсаторы у меня изначально все 4 по 10 мкф. т.к. не было меньше под рукой. Пробовал еще кабелем от сименса на мах231, результат тот же. 232 нет у меня, надо ехать за ней.
| Ildar+ писал: | | скинь все питания, допплату и подай 3,3 вольта внешние |
т.е. ведрнуть ВСЕ разъемы и подать только 3.3 в. внешние и попробовать прошить? |
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 941
Serega74, дык может она у тебя плохо пропаяна . Поэтому и не шьется . Феном пройдись .
Флэшка по любому должна шиться и читаться . Если непойдет . Воткни другую . Например SST или VF . Делов то .  |
egor Участник Сообщения: 112
питать только от 5в, кондюки по 1мкф. А вот флешки некоторые почемуто действительно не шьются : родная M29W800AT заменил на A29L800UV-эта не шьётся вообще(реультат как у serega74)поставил такуюже всё пошло. |
Serega74,
Ты не ответил на
| AVICom писал: | На плате MPEG проследи по дорожкам доходит ли физическое соединение
Проверил??? от разьёма все перемычки и резюки запаяны? |
AVICom,
Да, физически контакт есть, сопротивление ниже 4 ома (погрешность прибора).
Сейчас морально готовлюсь к перепайке флешки, нашел строительный фен на 2 квт. Тренируюсь на дохлой материнке, боюсь перегреть микруху. Может кто советом поможет как в домашних условиях перепаять ее ? |
круто!!!!!!!!, вместе с микрухой все остальные детали слезут. возми нихромувую нитку и подсунь под ноги флешки с боку, и низковольтным паяльником одновременно прогреваешь ноги и тянешь нитку заставляя ноги как бы приподнятся отсоединяя от печати. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1951
Serega74, ну не такая это и беда. Я когда-то на фен насадку делал из пивной банки. Инструмент уродскй, конечно, но выручил не раз.
Гы! Главное клиенту не показывай!  |
Васисуалий,
Это себе, я не ремонтник . Дело принципа - хочу сам отремонтировать. |
makar.i Участник Сообщения: 143
Serega74, боюсь в копеечку вам это выйдет,новый BBK можно купить  |
| egor писал: | | M29W800AT заменил на A29L800UV-эта не шьётся вообще | это разные флешаки -не взаимозаменяемые.
| Serega74 писал: | Да, физически контакт есть, сопротивление ниже 4 ома (погрешность прибора).
Сейчас морально готовлюсь к перепайке флешки, нашел строительный фен на 2 квт. Тренируюсь на дохлой материнке, боюсь перегреть микруху. Может кто советом поможет как в домашних условиях перепаять ее ? | способ 1 паяло 60 ватт жало загибается буквой Г и точится-залуживется. способ 2 - паяльником с неотгорающим жалом быстро елозим туда-сюда - и отпаием - не забыв флюсом обильно смазать. |
makar.i,
| makar.i писал: | | новый BBK можно купить |
200 р. флешка+ 520 р. работа=720 в сервисе мастер сказал.
| makar.i писал: | | Например SST или VF |
объехал 3 магазина, спрашивал sst39lf, sst39sf, vf160, vf 080. Сказали нет такого. Может я не то спрашивал, может как то по другому маркируется эта флешка ? Нашел материнку, на ней sst39sf020 написано, стоит winbond флешка, контакты с 4-х сторон, а на плате двд контакты под 2-х сторонние корпуса. |
gruzin Участник Сообщения: 274
Вопрос Serega74 ,какой версией МТК пользуешся? Не все версии поддерживают определённые флешки.Неидёт полный слив с аппарата одной версией, пробуй другую.Только после этого шей аппарат той версией, какой смог слить. |
Ildar+
Попробовал полностью отключить плату, подал 3.3 в. от компьютера, результат тот же.
gruzin,
Пробовал MTKTool 1.31, 2.35., MTKFlasher. Сейчас попробую найти билдер и поправить MTKFlasher (спасибо автору, что исходники выложил). Слить полностью не удалось, т.к. аппарат и начал ковырять после неудачной прошивки. Стирается зато хорошо эта флешка . |
[quote="Ildar+"]| egor писал: | | M29W800AT заменил на A29L800UV-эта не шьётся вообще | это разные флешаки -не взаимозаменяемые.
микрухи по ногам тык в тык, и стоят на других платах с мтк1379, и почему они не заменяемые?
для Ildar+. |
MTKFlasher вообще оказывается только заготовка для программы. В текущей версии есть только идентификация чипа, самих функций прошивки/бэкапа нету в ней. |
javascript:emoticon('Serega74, ')
Для интереса,Вы проц то хоть пропаяли?А если перепрошивать флеху, то в данной ситуации, как у Вас нужен отдельный прогер для флех. |
Как я уже писал :
Как еще может называться эта флешка в магазине ? С чего снять можно ? Как еще ее найти можно ?
gruzin, Брал фольгу, вырезал прямоугольник по размеру линии ножек, накладывал сверху чтобы весь проц не греть и грел строительным феном. |
У нас в городе был один магазин, да и тот закрыли, помещение приглянулось комитету по управлению имуществом.Но даже там у нас небыло такого добра.Пока ещё ни одной флешки непришлось поменять; тьфу-тьфу-тьфу ;если после прогрева не пошел процесс прошивки, то это другой вопрос.Если процесс прошивки прошёл удачно, а аппарат неработает, желательно проверить шину между процем и оперативкой.Был случай ухода сопротивления в 32 ома по шине.Дерзайте.Ждёмс. |
gruzin,
Через portmon смотрел что твечает двд, после запроса типа флешки двд возвращает на определенной скорости порта определенные значения, т.е. на 38400 например всегда FC CE CE, потом на 57600 например всегда FC CE EE, обратно на 38400 опять FC CE CE, пока не выключишь питание, потом другие, но тоже на одной скорости одни и теже. Попробовал пропаять процессор с одной стороны паяльником 20Вт, нечаянно задел ножки ближе к корпусу, замкнул их оловом, теперь никак не могу "разделить". Может какие-то хитрости есть, типа жало заточить хитрым образом, или флюс определенный использовать (я пробовал канифолью), или температуру паяльника менять ?
P.S. Нашел на этом форуме прогу MTKCom, она вроде должна узнать Samsung-овскую флешку. Осталось исправить последствия пайки
Вопрос про пайку снимается, при помощи тонкой иголки справился. |
