BBK 24LEM-5095/FT2C Main- E309B-Y2-F0 ищу схему, прошивку
User113
10-02-2017 22:19
Panel - HR230WU1 - 100 B4
Флеш 25Q64
Стоит в дежурке. Светодиод горит красным и не переходит в рабочий. Прошивки пробовал на другую панель. Запуска нет. Cхема нужна.. Своя прошивка возможно целая. Перед прошивкой свою прошивку сохранил.
Питание флеши 3,41В
User113
11-02-2017 23:31
Cвою считанную прошивку выложить не получается, сайт выдает ошибку. Осциллографом проверял на ножках Флешь 25Q64 есть импульсы. На кварце что рядом с процессором импульсов нет.
И90
12-02-2017 10:12
User113 писал:
Так не бывает, первое, подразумевает обязательное наличие второго. Прошивку дам в мыло, если отправишь мне свою родную туда же.
User113
12-02-2017 11:34
Я щас не могу отправить! Нажимаю личное сообщение выпадает (общая ошибка). Сообщите электронный ящик вышлю свою прошивку.
User113
12-02-2017 13:03
И90 писал:
User113 писал:
Прошивку отправил на вашу почту, смотрите.
И90
12-02-2017 14:07
User113, спасибо посмотрел, твоя прошивка целая, сравнивал с заводской. Для чистоты эксперимента отрежь ей хвост(удали данные) с 0x378124H-0x7FFFFFH.
Пардон, подправил, выше не 3, а 7
User113
27-02-2017 20:13
Большое спасибо за схему И90 ! Проанализировав схему, пришел к тому что нет питания на процессор 1,25в ножка с МС RT7237AN U4. На U4 не приходит на 7 ножку 4,8в, 12,3в приходит на 2 ножку . По схеме нашел что 5В 7 ножка идет с ключа V2 он на плате оказался в пробитом состоянии. Для замены пришлось заказывать этот P канальный транзистор SMD3407 AO3407.
Транзистор привезли, заменил телевизор заработал. Прошивка оказалась не причем!
27-02-2017 20:29
User113 писал:
телевизор заработал
правый нижний угол, отметь тему как "решено".
User113
27-02-2017 21:15
Вот фото платы с помеченным неисправным транзистором.
Еще хотел уточнить, как должен гореть светодиодный индикатор включения? При подключении телевизора в сеть индикатор не загорается. Если включить с пульта телевизор включается и загорается зеленый индикатор. Если выключить красный индикатор загорается через несколько секунд. Сетевой электролит проверял хороший.
И90
27-02-2017 21:38
Попробуй сделать сброс на заводские настройки в юзер-меню.
User113
28-02-2017 18:41
Сброс пока не делал, телевизор отдал товарищу пока понаблюдает.
mnogovat
30-10-2017 20:42
Ребят поделитесь схемой. Плиз.
pudis
16-05-2019 16:26
Спасибо за подсказку куда копать.
Не нашел подходящий транзистор, а заказывать и ждать - лень.
Просто поставил с ноутбучной платы обычный мосфет ao4407 Заработало!
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» BBK 24LEM-5095/FT2C Main- E309B-Y2-F0 ищу схему, прошивку
  • BBK 42LEX-5027/FT2C main CV338H-T42 ищу прошивку по USB
  • BBK 24LEM-1037/T2C main CV512L-B24 ищу дамп 25Q64
  • BBK LED2452FDTG Main-E309B-Y4-G0 схема, прошивка
  • BBK 24LEM-1001/T2C JUC7.820.00085101 ищу прошивку U205
  • BBK LED2452fdtg шасси e309b-z8-do Ищу прошивку 25q32
