BB-mobile Techno 9.0 3G TM959D батарея или не заряжается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
fkadre
07-07-2016 02:09
Батарея стояла 7500 3,6в 2 банки держало мало. Заказал единственное подходящее в размер на 6000 1 банка в реале прислали на 5200.
В батрее было гдето 60%, как только села если включенным зарядить до 100% и перезагрузить показывало 13% и работало минут 20. Открыл спор, заказал другую у случайно попавшегося продавца.
В последствии с этой батареей выключенный показывал разядку и сразу же заряжено.
Читал про всякие калибровки, фигня это ниначто не реагирует.
Батарея 7000 почти как была только банки ниже. заряда было 40% , отработала часа 1,5-2. Пока был включен вроде как заряжалось, но и быстро разряжалось. Я так понимаю контролер пытался высосать виртуальный заряд.
Планшет разрядил, теперь при подключении зарядки экран не реагирует, но если нажать на кнопку показывает зарядку, сразу заряжен, включается и тухнет. Теперь даже не реагирует на зарядку.
С другой батареей тух только после звука загрузки.
Поговаривали что он заряжается долго. С подключенной зарядкой напряжение на батарее чуть больше на 0,1в, теоретически он заряжается.
Подключил амперметр последовательно батарее, при втыкании штекера до 150ма, после 80-50ма.
При зарядке проц греется будто работает, всё остальное нет.
Питание на act8846 и 2 дросселях, на одном 0,8в , на другом 1,22в , так и должно быть разное?
С одной стороны пара мелких дросселей похоже фильтры, с другой пара 3157 ну очень уж мелкие.
Ближе к батарее дроссель с диодом шотки и нечто hy3gg в 6 ногом корпусе, думаю это контролер заряда, ничего на него не смог найти. Рядом 3 транзистора.
Рядом с контактами батареи нечто плохо читаемое похожее на 2013cs adop1b в 8 ногом корпусе, тоже ничего по нет.
В какую сторону копать, это аппаратная проблема или может чтото прошивкой ? Найти хорошую под него врятли просто, да и как разряженый шить
CYB
07-07-2016 07:17
Ну разряженный шить-то совсем необязательно. Батарею можно толкнуть от лабораторного БП, выставить 4,2в и ограничение по току не более 2А, подключить + и - батареи и ждать пока ток упадет ниже 0,5А, тогда батарея будет заряжена примерно на 60-70%, достаточно для прошивки. А для начала нужно попробовать запустить родное рекавери. Комбинаций не много vol- или vol+ и включение питания, или обе вместе и включение питания.
fkadre
08-07-2016 07:27
Зарядил в другом планшете, причём для него эта батарея всё ещё заряжена достаточно чтоб работать.
Мне кажется этот планшет ну очень много жрёт, может для 8 дюймов и нормально.
Рекавери не работает, появляется картинка с текстом "Команды нет" , наверно только шить.
Чую проще будет купить горсть контролеров заряда и в него запихнуть, только долго и так 3 месяца валяется, а китайцы то не присылают то фуфло.
Померил напряжение без батареи, 4,5в . Может там импульсная зарядка, только ничего не заряжает
tutu7
08-07-2016 17:46
Когда пишет "команды нет" один раз нажимаешь кн. вкл.
Дальше выбираешь пункт "wipe data factoty reset" и нажимаешь кн. вкл. на этом пункте.
fkadre
12-07-2016 03:51
Система стала быстрее выключатся и ребутится, точнее моментально, но с зарядкой ничего не поменялось.
Поставил старый контролер батареи, таже фигня. При втыкание зарядки 150-200ма, и дальше на 50 какбы уже заряжено.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» BB-mobile Techno 9.0 3G TM959D батарея или не заряжается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Определить дисплей i-mobile i-note wifi 9"
  • Asus Zenpad 8.0 и батарея C11P1505
  • не заряжается Surfer 8.1
  • Не заряжается планшет
  • Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается.
