Помогите опознать детали Baxi Nuvola 3 B40
leonidius
24-03-2012 22:34
Имеем котёл Baxi Nuvola 3 B40, по неизвестной причине полетела плата, а точнее несколько деталей: микросхема и резистор R3. Фото выкладываю.
katodnik
24-03-2012 22:40
leonidius, правь тему . А чего здесь опозновать, до боли всем знакомые детали ?
leonidius
24-03-2012 22:42
чего не хватает в теме ?? если не секрет - номинали деталей?
Konstantin_18
24-03-2012 22:48
katodnik, Все таки возможно 2 варианта. ИМХО - TNY.
А может быть и нет.
На микросхеме цифры 21 проглядывают .
leonidius
24-03-2012 22:50
TNY268P ???
Добавлено 24-03-2012 21:53
Не имел дело с этим котлом, новой плати нет, помогите добрые люди:)
Добавлено 24-03-2012 21:58
та нет там таких цифр, сорвало всю микросхему, цифр никаких нет.
Konstantin_18
24-03-2012 22:59
leonidius, Фотки нормальные покажи.
Архив до 500 кб можно выложить прямо в теме.
1 фото - 1 архив.
Добавлено 24-03-2012 22:00
leonidius писал:
А с каким имел ?
leonidius писал:
Завсегда поможем. Присылай плату. подшучивать, дразнить
leonidius
24-03-2012 23:03
имел с многими, но с котлами компании hotwell мало имел, в большинстве с квазарами. Попробую вложить архив.
Добавлено 24-03-2012 22:14
фото по больше
Konstantin_18
24-03-2012 23:38
Мои предположения про TNY - ошибочные. Так подумал потому что процессор свежий - ATMEL, вот и решил что микросхема питателя тоже будет свежая. Ан нет. по ногам ни разу не TNY.
leonidius, См. самый скачиваемый файл в нашем разделе файлообменника.
Iggor
24-03-2012 23:48
Украина (запад) - это где ?
Самый скачиваемый файл вероятно на FSD начинается? (как его искать?) И на 210 заканчивается?
leonidius
25-03-2012 00:05
да да уже нашел, это fsd 210:)улыбка но это не факт. но очень правдоподобный. А номинал резистора??? Он полностью искрошился, рёв в три ручья
Добавлено 24-03-2012 23:26
еще один вопрос, какое сопротивление резистора R23 на плате котла Ferolli Domiproject ??
lavrishin
25-03-2012 08:42
leonidius писал:
... сопротивление резистора R23 на плате котла Ferolli Domiproject ??
100 Ом.
leonidius
25-03-2012 09:22
Konstantin_18, lavrishin, Большое спасибо за помощь!улыбка Тему не закрываю как заменю детальки отпишусь.
Konstantin_18
25-03-2012 13:37
leonidius, Не все зеленые резисторы одинаковы.
lavrishin
25-03-2012 13:39
Konstantin_18 писал:
... Не все зеленые резисторы одинаковы.
одобряю одобряю одобряю Я тоже про это подумал... Только промолчал... Поэтому и указал номинал только для DBM 01.
leonidius
25-03-2012 15:33
lavrishin, Konstantin_18, шутники вы однако голливудская улыбка
Iggor
25-03-2012 18:24
leonidius писал:
Это для проверки эрудиции?( при каких делах тут R23 на плате котла Ferolli Domiproject???)
Вопрос полностью соответствует роду занятий автора. гы-гы
svorgo
Гость 2.93.*.*
25-03-2012 18:31
22 Ом гы-гы
leonidius
25-03-2012 18:59
100, 22, еще какие будут предложения??!!!
Добавлено 25-03-2012 18:02
Iggor, не тебе дорогой судить чем я занимаюсь. Критикам не сюда, проходите мимо:)
svorgo
Гость 2.93.*.*
25-03-2012 19:05
leonidius, хорошо сидим ......... гы-гы
leonidius
25-03-2012 19:07
да уж... мне больше не наливать!улыбка
Ярошевский Андрей
25-03-2012 20:18
leonidius, а что , все-же с профилем?
даже странно, что Лавришин тебе ответил шок
не принято здесь советы давать товарисчам с неопределённым МЖ.
а вы ,батенька, ещё и дерзите Не надо
leonidius
25-03-2012 22:29
Ладно, извините за грубость:) профиль поправил, больше пить не буду!
leonidius
26-03-2012 18:23
Всем спасибо! Плата заработала, котёл греет:)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Помогите опознать детали Baxi Nuvola 3 B40
  • BAXI NUVOLA 240FI молчит
  • Опознать детали с BAXI eco 240
  • Baxi eco 240i опознать детали
  • baxi mainfour cs0261f - опознать детали.
  • BAXI ECO 240 fi плата Honeywell сs0116c-ls опознать детали
