BAXI ECO FOUR опознать элемент
daffskat
20-05-2015 13:41
Котёл BAXI ECO FOUR. Плата производства Bertelli & Partners HDIMS02-BX01 пробит smd элемент (маркировка WAM 17), позиционное обозначение Q2. Стоит ниже ЖК индикатора, прямо рядом с креплением ЖК.
stepann
20-05-2015 13:55
daffskat, А фото?
Так будет быстрее.
daffskat
20-05-2015 14:06
Фото самой платы есть здесь http://monitor.net.ru/forum/hdims02-bx01-b-p-download-33972.html Если кто может выложить фото Q2 крупным планом буду благодарен.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
20-05-2015 19:19
daffskat, по ссылке плата другая!..
Bertelli & Partners HDIMS02-BX01 - http://monitor.net.ru/forum/hdims02-bx01-b-p-download-33972.html
daffskat
21-05-2015 07:06
maxmvn прав, его ссылка правильная.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
21-05-2015 07:37
daffskat, по маркировке WA есть... http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/2/n/2n7002_kec.pdf и http://pdf.datasheetarchive.com/datasheetsmain/Datasheets-6/DSA-113184 ...
daffskat, по маркировке WAM - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/a/aat1217_analogic.pdf
daffskat, cделайте фото маркировки Q2... Прорисуйте как Q2 включен...
lavrishin
21-05-2015 11:11
daffskat,
А может быть и стабилитрон BZX84C5V6 от MCC в корпусе SOT-23.
Могут быть с кодом WA или Z3...
stepann
21-05-2015 12:29
daffskat, А разве очень тяжело выложить фото своей платы.И указать елемент,который тебя интересует.
daffskat
21-05-2015 13:20
stepann, элемент остался в мастерской на другом конце области и ближайшие три дня меня там не будет. А сейчас на руках все платы производства Honeywell. Я просил выложить фото элемента не потому, что мне лень фоткать.
lavrishin может быть. Нашёл и поставил элемент с маркировкой WA, но неисправность осталась. Может не то поставил, а может есть ещё косяки (плата грозовая). Одна из релюх сходит с ума и переключается с частотой герца два в секунду. Вечером посмотрю её позиционное обозначение и если успею зарисую включение Q2.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
21-05-2015 13:25
daffskat писал:
... (маркировка WAM 17), позиционное обозначение Q2...
daffskat, маркировка WAM 17 - из справочника "СТЕЛЯ"?..
daffskat, рисуйте как Q2 включен...
Konstantin_18
21-05-2015 13:41
daffskat, А зачем вообще трогать этот Q2 ?
Что не так с платой ?
ПС. ИМХО это транзистор n-p-n.
maxmvn писал:
daffskat
21-05-2015 13:53
Плата после грозы. Не включалась, выгорел весь БП по горячей части и оптроны. Теперь плата включается, но реле тарабанит туда-сюда. Q2 в КЗ. Если интересно полное описание проявления дефекта опишу позже, когда буду дома.
Konstantin_18
21-05-2015 17:34
daffskat, Что на индикаторе ???
Добавлено 21-05-2015 16:35
ПС. Q2 отпаяй, он нужен в последнюю очередь.
lavrishin
21-05-2015 18:06
daffskat писал:
.... Одна из релюх сходит с ума и переключается с частотой герца два в секунду....
Что-то подсказывает моей босой лысине что Q2 к этой неисправности никакого отношения не имеет....
stepann
22-05-2015 12:26
lavrishin писал:
Самое интересное,Что ето правда.
А Чел нехочет выложыть фото.
daffskat
22-05-2015 14:07
Похоже, когда я выложу фото, у кого-то пройдёт изжога, или на фото проявиться тип элемента вместе с характеристиками гы-гы Не буду повторяться, но
daffskat
daffskat
Фото самой платы есть здесь http://monitor.net.ru/forum/baxi-nuvola-3-comfort-download-31440.html Если кто может выложить фото Q2 крупным планом буду благодарен.
daffskat
Кроме того, плату я тестировал без элемента, т.к.он валяется выпаянным на другом конце области. Вчера успел зарисовать схему включения Q2 и понял, что отношения к реле он не имеет, но чем заменить его пока не ясно (времени нет и плата не срочная). Фото зарисовки постараюсь выложить завтра, если она вообще уже кому-то нужна. Судя по постам, все уже знают, что это за элемент, на что его менять, и переключились на устранение проблем с реле!
maxmvn
Гость 195.238.*.*
22-05-2015 17:26
daffskat, ссылку на плату исправь!.. Фото Q2 нужно мне (лучше всей платы или этой части с читабельными маркировками)... На фото маркировку Q2 не видно... Маркировка WAM 17 - похоже не точная...
Konstantin_18
22-05-2015 18:06
Q2 работает на Х6
daffskat
24-05-2015 09:49
Схема включения Q2.
Konstantin_18
24-05-2015 10:09
daffskat, Нарисовал - только запутал.
Konstantin_18 писал:
daffskat
24-05-2015 10:29
На индикаторе всё в порядке, ошибок нет. Котёл зажигается и тухнет и так по кругу из-за постоянного переключения реле K4. Имитировал пламя и оно определяется. Самое интересное, что питание катушки реле происходит от +20В через диод 1N4007. Как это работает? Почему нет отдельного управления через ULN2004
maxmvn
Гость 195.238.*.*
24-05-2015 10:33
daffskat, MCU - R5F21247SNFP... проверь внимательно схему...
daffskat, точки с ? в воздухе?..
daffskat
24-05-2015 10:38
maxmvn, что именно посмотреть?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
24-05-2015 10:47
daffskat писал:
... что именно посмотреть?
daffskat, ВСЮ внимательно!.. начиная с маркировки MCU...
daffskat писал:
... Самое интересное, что питание катушки реле происходит от +20В через диод 1N4007. Как это работает? Почему нет отдельного управления через ULN2004
daffskat, скорее как-то так... ULN2004 - набор ключей... Диод зашитный...
Konstantin_18
24-05-2015 14:58
maxmvn, Не угадал.
ПС. Там постоянный ток вообще течь не может. подшучивать, дразнить
maxmvn
Гость 195.238.*.*
24-05-2015 18:30
Konstantin_18, предположил, исходя из предоставленого куска схемы... С одним проводом, точно работать не будет... ухмылка
lavrishin
25-05-2015 07:48
daffskat,
Свяжись с земляком http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=336698 . Быстрее дело будет...
daffskat
25-05-2015 14:35
Проблему с реле решил. Новый оптрон в цепи термостата оказался бракованным. Плата на столе работает без видимых косяков. Но по-прежнему не понятно, что за зверь Q2! Транзистор NPN или какой-то хитрый ключ. Под рукой нет аналогичной платы, чтобы посмотреть переходы. Может кто подбросит замеры по нему? Кстати выкладываю фото Q2
anatol22
25-05-2015 15:59
daffskat, схему включения Q2 нормально нарисуй, привязка к питанию. С коллектора (3) - дорожка идет. По маркировке может быть и цифровой PDTA113ZT , но он pnp.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI ECO FOUR опознать элемент
  • Котел Baxi Luna плата Honeywell CS0167B опознать элемент
  • BAXI ECO 280x плата CS0178B-LS определить элемент
  • Baxi Опознать деталь
  • Опознать детали с BAXI eco 240
  • BAXI ECO 240 FI - опознать деталь
