Иоан Участник Сообщения: 347
Вот плата датчика протока.
Что за деталь 6ВР2, которая реагирует на магнит.
Идёт ли такая деталь в другой аппаратуре? |
ВладИг Гость 217.146.*.*
Иоан, знаменитый датчик холла(Нall IC)... купить можно у пpоизводителя этих датчиков напpимеp Нoneywell... только там паpтия. О сpоках поставки и цене могу только догадываться. |
bsa74 Участник Сообщения: 551
| Иоан писал: | | Идёт ли такая деталь в другой аппаратуре? |
Такой "голый" (без усилителя) датчик Холла применялся в некоторых видеомагнитофонах и в некоторых старых приводах для флоппи дисков. Там они использовались для стабилизации частоты вращения двигателей. |
natsla1 Участник Сообщения: 103
| bsa74 писал: | | Иоан писал: | | Идёт ли такая деталь в другой аппаратуре? |
доброго дня ,ставил датчик с знаменитого магнитофона Вега(Орель) они там тоже на стабилизации оборотов двигателя их там 4штуки а нужен один  |
Может есть у кого даташит на этот датчик, который на фото?
В продаже есть только TLE 4945L, но он работает вроде бы в динамике( в движении магнита). |
Это в акустической колонке? Или имелось ввиду динамическое отслеживание магнитного поля? |
bsa74, посмотри даташит, индукция происходит в динамике. |
Иоан, Я так полагаю, что схему на фотографии в таком случае можно исключить, и попробовать использовать TLE 4945L сам по себе. Схемотехника подходящая и уровни сигналов тоже подходят. |
bsa74, в TLE 4945L по даташиту на рис4, напряжение появляется при индукции. А в датчике протока при выдвижении магнита, он работает как геркон. Поэтому TLE 4945L не пойдёт. |
Иоан, Посмотрел ещё раз. Ток появляется при превышении определённого порога магнитного поля. Какова цена вопроса (лучше в личку)? Если цена разумная, то лично я бы поэкспериментировал. |
bsa74, вопрос не в эксперименте, а проверенной на практике надёжной замене. . Поэтому и поднял вопрос с надеждой что кто-то решил эту задачу. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3542
Иоан, Про динамики в даташите ничего не напсано.
При подборе датчика магнитного поля (хоть ДХ, хоть геркон, хоть еще что-то)
главным критерием является чувствительность этого датчика.
В даташите есть параметры, а вот на исходный нет.
Поэтому, кроме пути указанного bsa74 другого нет.
Только пробовать.
Универсального опробованного решения тоже быть не может - много разных датчиков (магнитов). |
Konstantin_18, динамика т.е. движение. Движение магнита производит индукцию. А данном случае статика. |
Иоан, Вы знакомы с принципом работы самого датчика Холла (не устройства в целом)? Он реагирует на напряжённость магнитного поля. Из блок-схемы даташита видно, что никаких узлов, отделяющих динамику от статики, нет. Поэтому TLE 4945L подходит для Вашего датчика протока (с условием, оговоренным Konstantin_18 - достаточной чувствительностью). |
Нарисовал схемку и не понимаю,что это за деталь( W02 ). Не могу найти даташит. Подскажите. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
Иоан, PDTC143ET-прогугли. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6090
W02 PDTC143ET/EU npn "цифровой" транзистор: 50 В, 100 мА, 4,7k/4,7k |
vol4ok72, Cesar, разобрался, спасибо. |
Поставил TLE 4935L работает не так, как нужно. Одним концом магнита открывается, другим закрывается т.е как и выше говорил, что для работы датчика нужна динамика движения магнита. Из даташита TLE 4935L на рис4 это видно. Так, что нужен однополярный датчик Холла. Вот, что пишут:
| Цитата: | | По реакции на магнитное поле датчики распределяются по трем группам: биполярные, однополярные и униполярные. Для включения биполярного датчика требуется воздействие поля положительной полярности, а для выключения – отрицательной. Однополярные датчики измеряют поля любой полярности, а униполярные – только одной (обычно положительной). |
Кто знает какие датчики стоят в кулерах, может от туда подойдут? |
Проверил датчик из кулера, тоже биполярный, не пойдёт. |
Иоан, в датчике турбина или поплавок? |
Cesar, в датчике поплавок. |
Cesar, спасибо за теорию и мысль о клавиатуре - хорошая идея. |
Иоан, Возможно найти место в корпусе датчика протока для TLE 4935L или ему подобному, согласно рисунку?
Датчик из клавиатуры, который мне попадался, был довольно больших габаритов 1*1*0.2 см и чувствительность его была очень низкой. Чехословатского производства TESLA. |
Датчик Холла нужный не нашёл. Поставил новый датчик протока.
bsa74, хорошая мысль, но в моём случае, сложно осуществить. |
Опять возникла потребность в ремонте такого датчика. Вышел из строя датчик Холла. Нашёл в интернете такие датчики Холла TLE4905L, SS449A, А3141ELT и все они однополюсные.
Кто-нибудь менял W60 6BP2( хотя встречались разные надписи) на что-то подобное? |
Iggor Участник Сообщения: 577
| Иоан писал: | Опять возникла потребность в ремонте такого датчика. Вышел из строя датчик Холла. Нашёл в интернете такие датчики Холла SS149A, SS441A, TLE4905L, SS443A, SS449A, А3141ELT и все они однополюсные.
Если кто-то и менял, то не очень и расскажет, покупайте новые датчики протока... если они сыпятся.
А датчик холла точно вышел из строя или под ним просто образовался окисел, например, с чего бы ему просто так ломаться ( если не очень китайский конечно)?
А если серьезно, то что мешает купить (заказать) несколько датчиков холла и самому поэкспериментировать, а потом написать о результатах ? Каждый датчик "заточен" под свою задачу, поэтому и разная чувствительность, форма и т.д. Только пробовать.
Да и схемку для ясности можно было привести...
Питание 5 вольт с основной платы?
Мне не попадались такие датчики.
Добавлено 23-08-2011 07:55 |
Уже экспериментировал, TLE 4935L я ставил, не пошло.
Как написано в одной мудрой книге, что при множестве советов состоится дело.
Вот и спрашиваю совета. |
| Иоан писал: |
Вот и излагай подробнее, для получения правильного ответа-совета. Корпус какой ?
Датчиков много, хороших и разных, но инфы у тебя маловато... |
