Protherm Panther 24 KTV 18 схема подключения
Valerij 22
17-12-2014 21:13
Всем привет. Нужна схема обвязки платы на столе. В мануале есть только условная схема .
Devorabee
17-12-2014 22:18
Valerij 22, Как на меня, то от нее можно оттолкнуться, она не условная. Там есть адресные ссылки и половину обвязки вычисляется на ура. Котел аля валянок и не на два разема по 5 пин.
iner
17-12-2014 22:21
Я думаю другой схемы не будет... надо пользоваться той что есть...
Cesar
17-12-2014 22:21
Valerij 22, дядя , нуНо обозначить "яблочный ящик" по правилам .
Т.е. полное имя котла (с шильдика) и название платы , это , как минимум
Devorabee
17-12-2014 23:23
Cesar, Это не ящик а четырехполюсник гы-гы
lavrishin
17-12-2014 23:33
Devorabee писал:
... Это не ящик а четырехполюсник гы-гы
Это про что именно, извините?
Valerij 22
18-12-2014 01:00
Сам котел я не видел, тем более его шильдика, имею только приложенную к плате бумажку с тем именем что указал. На плате много чего написано, но на название на мой взгляд больше всего похоже PM-01, еще ТМ-АЕ, есть еще наклейка с цифрами 0020035374, а на самой плате травлением 0020035435. Плата на вид конечно из родни вайлантов. Но с вайлантами я не дружу, по этому аналогию не искал,
Valerij 22
19-12-2014 11:36
Изначально проблема была с реле турбины (F33) - устранил, в котле я уверен плата заработает без проблем, но с подключением на столе для проверки так ничего и не выходит. Не пойму с подключением датчика перегрева, в схеме не указан, без него F76, с перемычкой 12-13 на Х20-м (нашел информацию в одной из тем форума) F25, а в схеме дымоходного варианта 13-14, так тоже не работает. Кто запускал плату на столе, подскажите пожалуйста что не так.
Konstantin_18
19-12-2014 13:55
ИМХО 12-13 и 13-14
anatol22
19-12-2014 14:03
Valerij 22, в руководстве KTV v.18 нарисовано :
Valerij 22
19-12-2014 15:26
Всем спасибо. Я не мог найти нормальный мануал, искал в нете. А в файлообменник и не заглянул, а в нем как раз и есть, все разрисовано как надо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Protherm Panther 24 KTV 18 схема подключения
  • Protherm panther 25 KTV v.19 вопросы подключения на столе
  • Protherm LYNX 24/28 нужна схема подключения
  • Напольный котел Protherm 80KLO схема подключения
  • Protherm Panther 24 KTV. F72
  • Protherm Panther 25 KTV v19 ошибка F62
