посудомоечная машина Bauknecht GFS5344
vlavin
20-05-2009 18:38
Моргает индикатор start
может кто знает что это за ошибка
34rus!
20-05-2009 19:03
vlavin, а может это и не ошибка вовсе? Индикация готовности? Что инструкция по этому поводу говорит? Да и что собственно не так с машиной?
eskander
20-05-2009 22:39
vlavin, машины Bauknecht GFS5344 не существует, тем более инструкции к ней!
regiss
20-05-2009 22:48
onore69 писал:
За то существует GSF5344 голливудская улыбка
Внутри - Whirlpool.
vlavin писал:
Это значит, что П\М засекла ошибку.
Посмотреть код ошибки можно, только зайдя в сервиссный режим.
eskander
20-05-2009 23:11
regiss писал:
За то существует GSF5344 Внутри - Whirlpool.
От фантазёры шок У них там что Санта-Барбара?
fredis
21-05-2009 08:30
onore69,
Добавлено 21-05-2009 08:56
regiss писал:
onore69 писал:
Внутри - Whirlpool.
стопудово
  4.jpg  25 КБ  Скачано: 585 раз(а)
vlavin
21-05-2009 11:07
34rus! писал:
Свечера цикл отработала а на следующий день не запустилась,кнопки не реагируют ,только мигает старт примерно 2 раза в секунду
sadko178
21-05-2009 11:11
vlavin, Попробуй для начала хоть разобрать,глядишь и вопросы отпадут.
fredis
21-05-2009 13:27
vlavin,
Добавлено 21-05-2009 13:50
Fehler Anzeigen bei: Bauknecht/ Whirlpool
wird ein Fehler erkannt, beginnt die Start- LED zu blinken. Besitzt das Gerat ein Display zeigt es in diesem den Fehler F... an. Ohne Display bitte den blink Intervall zahlen.
Drucke jetzt Starttaste langer 2Sekunden. LED Start-Pause erlischt und neues Programm kann gewahlt werden. Bei Fehler F1, F2 und F9 ist dieser Vorgang nicht moglich.
F2
Wasserstop ausgelost- Undicht
vlavin
21-05-2009 17:38
sadko178 Спасибо ,помогло улыбка
34rus!
21-05-2009 19:44
vlavin писал:
Спасибо ,помогло
vlavin, Вообще-то согласно правил требуется указать что было причиной неисправности, каким образом было устранено, ну и последнее отметить тему РЕШЕНО.
vlavin
29-03-2014 14:04
Всем привет,
снова проблема с пос.машиной.
Мигает старт.
Ресет 5 секунд не помогает. Насос работает, внутри все чисто.
Думаю на электро клапан на подачу воды. Измерил сопротивление 4 кОм
Вопрос можно ли подать 220в на клапан?
sadko178
29-03-2014 15:22
vlavin, А что на самом клапане написано?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» посудомоечная машина Bauknecht GFS5344
  • Посудомоечная машина Daewoo DDW-500
  • посудомоечная машина HOOVER провода на тен.
  • посудомоечная машина Morris PLS-502....,что за узел?
  • Посудомоечная машина Wirpooll ADG 8536/1 IX
  • посудомоечная машина Bosch SPS40E22RU
