Блендеры BarTec BTC-329-SS
Vasa_dr
16-03-2012 22:18
Ребята подскажите как разобрать стакан от этого блендера!?
Стакан сделан из нержавейки, а дно из пластика, в пластике установлен подшипник, затем уплотнитель и нож. Привод и нож открутились (резьба левая), подшипник развалился полностью, но ось держится в уплотнителе. Давить сильно страшно, т.к. пластик треснет.
Мысли кончились как этот уплотнитель разобрать.
Вид снизу, привод снят
Вид сверху, нож снят
Вид снизу, привод в сборе
Вид сверху, нож в сборе
Шурко_27
20-03-2012 00:12
Vasa_dr, вот если взять верхнее фото , то надо постучать по валу и он выйдет, но судя по фото, надо предварительно удалить внутреннюю обойму развалившегося подшипника, для этого можно использовать бор машинку или фрезер с соответствующей насадкой.
Vasa_dr
20-03-2012 08:52
Спасибо, буду пробовать, но чувствую покупка новых блендеров не за горами!!!
Vasa_dr
01-04-2012 20:48
В итоге трескается пластиковая вставка, внешнюю обойму подшипника извлечь не удалось. Все покупаем новые!
Если у кого встанет вопрос о покупке - не берите!!! При небольшой эксплуатации развалились за 3 месяца. Гарантия 6 мес со дня покупки, а мы открылись через 4 мес после покупки оборудования. Вот так...
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Блендеры BarTec BTC-329-SS
