Bang & Olufsen
Список форумов» Телефоны
mikros
08-02-2012 18:00
БАЗА: BeoCom 4
Процессор управления: SC14425AVV
Flesh : SST39VF020-70-4C
EEPROM: 24C16
ТРУБКА: BeoCom 4
Процессор управления: SC14408С80VD
EEPROM: 24C64W
Входная неисправность: трубка не видит базу.
Трубка рабочая, есть доступ в меню настроек. На дисплее отображается "ihformation" При нажатии кнопки "talk", выдает сообщение нет соединения с базой. На трубке мигает красный индикатор с заде.
Напряжения питания в норме. Обращения к seeprom базы, трубки есть и к flesh базы аналогично.
Думаю пере прошить базу и трубку. На базе не каких кнопок нет. Нужен комплект прошивок трубка-база. Думаю достаточно перешить seeprom трубки базы. У кого то опыт с таким девайсом уже был? Кто сможет помочь, за ранние спасибо.
tritel
09-02-2012 00:03
А регистрации в меню нет что ли? С другими пытался вязать? С чего вдруг сразу шить.
mikros
22-03-2012 19:40
tritel, В меню нет пункта регистрации!! недовольство, огорчение На базе так же нет кнопки пейджинга. Он похож на модель Panasonic RX-TCD40x - серии, у которых на базе также отсутствует эта кнопка и в меню трубки также нет пункта регистрации. При отвязки трубки, там шьется комплектом база с трубкой.
А вот с Bang & Olufsen я сталкиваюсь в первый раз. Сейчас еще принесли точно такой же, с таким же дефектом (трубка не видит базу). Инструкции на се чудо нет. В инете тоже не чего толкового по этому аппарату не нашел. Может у кого то есть инструкция, ну а луче комплект прошивок база-трубка с рабочего аппарата.
Нужно как то разобраться, теперь уже два телефона ждут ремонта!
kasfamily
22-03-2012 19:58
инструкцию читал ? http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/ug/beocom4/beocom4_userguid ...
mikros
23-03-2012 04:10
kasfamily, огромное спасибо за полезную ссылку. Буду изучать инструкцию, посмотрим, что из этого выйдет.
mikros
23-03-2012 21:11
К сожалению в руководстве не чего не сказано про отсутствие регистрации трубки на базе. И не каких рекомендаций по ее регистрации даже не упоминается. Отсюда выходит явное, шить нужно комплект епром база-трубка! Явная концепция Panasonic RX-TCD40x - серии!
Еще попробую пропаять процессора, по шаманить над ними (более тщательно проверю целостность монтажа, возьму в помощь микроскоп) но скорее всего таки прошивка.
mikros
30-03-2012 13:27
Краткое описание работы микро-трубки телефона:
После первого включения трубки и базового блока к сети питания и линии ТА, на дисплее продолжает отображаться сообщение "ihformation" и мигать индикатор на задней панели трубки. В данном случаи индикатор отображает отсутствие настроек времени. После нажатия кнопки "Talk" связь с базой есть. Пи нажатии кнопки "Yes" в меню выскакивает сообщение о настройке времени и даты. После выполнения этих настроек индикатор на задней панели перестает мигать и на дисплее трубки отображается текущее время. Также если имеются не отвеченные вызовы или при отсоединенном линейном кабеле от сети ТА, индикатор тоже будит мигать!
Напоминаю в ремонте у меня уже находилось два идентичных телефона. С одинаковыми входящими не неисправностями. По словам клиента, второй перестал работать после падения базы напал.
Решение проблемы:
1. Прошивка, вовсе, оказалась здесь не причем! После тщательного исследования под микроскопом сразу обнаружил окислы под процом (следи жидкости). Промыл плату в ультразвуковой ванночке и после тщательного пропая процессора и флеши все заработало!
2. Со вторым оказалось по сложнее! Проблема была с ВЧ-блоком. Он состоит с двух блочьков под экранами припаянными к плате. Первый блочек: синтезатора, второй: выходной каскад приемопередатчика. Оказалось "сухая" пайка выходного ключа оконечного каскада передатчика. От удара нарушился контакт пайки. Плату равномерно прогрел феном, снял экран с ВЧ-блока, и тщательно пропаял все ВЧ-цепи и все заработало! После экран посадил на свое место также с помощью фена и все! Но конечно найти где именно нужно было пропаивать, на это потребовало затратить не малого времени!
ivanboy
Ребят, а может кто в курсе по домашней акустике Bang & Olufsen что у нее внутри? Особенно интересует Bang & Olufsen BeoPlay A6. Вот такая - http://cupertina.ru/blog/obzor_novoy_kolonki_bang_olufsen_beoplay_a6_n ...
s.kutikov
28-09-2015 23:23
ivanboy писал:
гы-гы
mikros
29-09-2015 15:20
ivanboy, данный вопрос не какого отношения не имеет к данной теме помираю со смеху!
Список форумов» Телефоны» Bang & Olufsen
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • bang & Olufsen Beocom 6000, Потеряли код базы
