ИБП Back-UPS RS 1500 макс. емкость дополнительных акумулятор
pan26
13-02-2008 17:34
В офисе стоит бесперебойник Back-UPS RS 1500, нам нехватает емкости батарей. У него сзади есть разьем под внешние акумуляторы. Нужна распировка разьема? А так же какую максимальную емкость можно на него повесить?
konstantin.ivanov
13-02-2008 18:14
вытащи из UPS батарею, на ней соединен такой же разъём, как и сзади, распиновка разъёма такая же как и внутри упса,присоединить можно два аккумулятора последовательно - по 12 V 7 AH , получится 24 В
pan26
13-02-2008 18:55
Я хотел на 50-70 А/ч?
nick s
13-02-2008 23:54
pan26 писал:
не будет заряжаться до полной емкости.
pan26
14-02-2008 09:59
И вопрос где помотреть какую максимальную емкость можно подключить
Sandcastle63
14-02-2008 10:19
Инструкция пользователя на BR24BP:
http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V2X_R0_RU.pdf
pan26
14-02-2008 14:26
Sandcastle63, Спасибо. Но такое есть. Только там ничего ненаписано.
Sandcastle63
14-02-2008 14:54
К сожалению, сейчас нет такого под рукой, чтобы посмотреть, но, судя по габаритам, там 2х12В 7Ач. Могу посоветовать поставить внешними 12В 9Ач (габарит тот же, что и у 7Ач) и заменить внутренние на 9Ач. Больше его зарядник всё равно не потянет.
pan26
14-02-2008 15:18
Все понятно. Он может потянуть 20Ач сумарной емкости. В принципе маловато. Надо менять железо. Роздудая железяка а толку маловато.
Добавлено 14-02-2008 14:21
Тему я думаю можно закрыть?
Nickolai2002
14-02-2008 15:39
Sandcastle63 писал:
На каких основаниях ?
Sun
15-02-2008 15:23
Nickolai2002, Присоединяюсь будет просто дольше заряжать.
Sandcastle63
15-02-2008 15:39
У всего модельного ряда CS и RS схема заряда АКБ очень сильно греется. Неоднократно к нам в СЦ приносили RS и CS (от 350 до 1500) с прогоревшей платой и оплавленным корпусом (в районе зарядки).
Nickolai2002
15-02-2008 17:57
Sandcastle63 писал:
Ну и что, а при чём тут это ?
Сергей123456
19-02-2008 15:18
А на сайте производителя был?
http://www.apcspb.spb.ru/support/garant.html
Sandcastle63
19-02-2008 15:57
http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=3994&namet=%D2%E5%F5%ED%E ...
Список форумов» Другая аппаратура» ИБП Back-UPS RS 1500 макс. емкость дополнительных акумулятор
  • ПКП Макс 4211 , проблема с питанием.
  • lukey 852d+ какой диапазон напряжения (мин-макс)
  • Мультиметр VC-9805A не меряет емкость.
  • Водяная помпа, емкость пускового конденсатора
  • Бритва Panasonic ES8026 емкость аккумуляторных батарей
