Погиб Back UPS ES500, внезапно...
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-10-2015 08:23
Внешние проявления - при включении "пищит" некоторое время,затем
перестает, но горят -красный и зеленый СД. На всех выходных розетках
одинаковое напряжение -220В?
Открыл - внешних повреждений нет,стал прозванивать на удачу -
нашел, что в трансформаторе не звонится первичная обмотка.
Транс снял,залит эпоксидкой хорошо, сделал спил, первичная обмотка
с отводом??, повод на вид 0,05 или меньше.
Помогите со схемой или советом, схем в разделе нет.
У сына такой же,открыл - там плата другая.
У моей номер - 132252022914405.
Все подробности на фото.
8980
10-10-2015 08:36
Может все намного банальнее, как там батареи себя чувствуют?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-10-2015 08:52
alekarp писал:
alekarp, при всем уважении, но по-крайней мере схемы, ищутся с специально предназначенном для этого разделе.
durango
Гость 95.142.*.*
10-10-2015 09:03
"ремонт APC back-ups 500"
http://monitor.net.ru/forum/repair-apc-back-ups-500-info-383824.html
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-10-2015 09:32
8980, Батарея потекла, но напряжение = около 14В!
Доктор, Прошу пардону - посмотрел в раделе ФАЙЛЫ - ничего нет, нет и в поиске в инете, так отрывки и ни по делу.
durango, Только тебе огромное - САГ ОЛ! Служил в Ваших местах (сказочная долина ФЕРГАНА)!
У меня такой же транс - зачем ср. вывод не понятно, по плате не видно, т.к. многослойка.
mr.vai
10-10-2015 09:32
реле смори ...
так транс воcтановил- заменил ?
Добавлено 10-10-2015 09:33
Батарея потекла, но напряжение = около 14В! а хоть чуть чуть ток держит ?
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-10-2015 10:02
mr.vai, mr.vai, Транс на выброс, ищу чем заменить. Напрягает ср. точка. Батарея пока отдыхает,есть другая.
Весь в поиске....
durango
Гость 95.142.*.*
10-10-2015 10:57
может пригодится-
часть схемы APC Back UPS RS 500
симптомы пары неисправностей (решение)
APC Back UPS ES 500
BF500-GR MAIN BOARD 640-1008A_REV03
Горит индикатор «Overload».
Неисправны конденсаторы C18;C2;C52;C51 22µF 16V JH синего цвета (потеря наминала),
C18 15µF; C2 41nF; C52 13.3µF; C51 600nF.
APC Back UPS ES 500
Не включается, неисправен БП зарядки АКБ.
IC4 TL3843; Q1 2SK2608; D35;D33 UF2010; D9 HS2M; R87 10?; R69 10K; R113 1K; R114 20?; R48;R50;R58;R32 1? (R29 50K)
с форума часть схемы (входные цепи) ИБП Back-UPS 250I, 400I и 600I
http://master-tv.com/article/apc-back-ups/10.png
Конструкция и ремонт источников бесперебойного питания фирмы АРС
APC UPS 500 schematic free download
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/3842/APC_UPS%20500.html
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-10-2015 11:16
alekarp писал:
Всё, забудь. улыбка
буржуй
10-10-2015 11:52
Транс по парномеру в гугле было дело нашёл.
Насколько помню вторичка со средней точкой 2х15 вольт.
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-10-2015 11:57
Всем пока СПАСИБО, буду копать плату. Трансформатор -это вторично, надо искать что привело к этому. недовольство, огорчение
uam
10-10-2015 14:24
alekarp писал:
Все что >13v - на выброс. Или эксперименты.
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-10-2015 15:03
Я про первичку! буржуй,
ЭФЭ
10-10-2015 15:10
Может вывод соединения с встроенным термопредохранителем? Подай на звонящие выводы 220 в ( чрез электролампочку).
mih010154
10-10-2015 15:31
alekarp,
APC back-ups 500"
Только что не в коробке, но из полиэтиленового пакета ещё не вынималась. Пересылку оплатишь? Сколько надо?
Гавно ещё то... Хотя как зарядник для батарей шуруповёрта -очень удобно - доступ к батарее простой. (Естественно, шуруповёрт "адаптирован" к таким батареям.
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-10-2015 18:46
mih010154, Гавно, не гавно, но отработали до 5 лет без замечаний в домашних условиях,только меняй батареи!
Я предпочитаю не покупать, а ремонтировать свои железки. Спасибо!
ЭФЭ, Еще раз повтори- не понял. Транса нет - см. фото. Он разрушен мною! Вторичная (низковольтная обмотка) идет на полевые транзисторы, первичная (на трансе - в обрыве), ее контакты на плате идут в многослойке, пока не обнаружил куда? Сх. нет! Понятно?
myth
10-10-2015 19:34
теперь точно в утиль... А мог бы жить и жить...
ЭФЭ
10-10-2015 22:58
alekarp писал:
Понятно. Два полевых транзистора - это идеальные диоды. Тогда на вторичке должно быть три вывода.
Добавлено 10-10-2015 23:04
На фотке не разглядеть..., сколько там полевых транзисторов на выходе? Два или четыре?
Владимир Анатольевич
10-10-2015 23:23
alekarp писал:
Это как?
Сколько за пять лет заменено?
11-10-2015 00:22
durango писал:
APC Back UPS ES 500
alekarp, отсюда возникает вопрос : какой номер платы установлен в твоём UPS ?
  APC 0S-640-1008A.rar  278,11 КБ  Скачано: 117 раз(а)
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-10-2015 08:37
Отвечаю всем, по-порядку:
- rammer, номер платы на новом фото, никакие сх., присланные durango, не имеют такого транса.
- Владимир Анатольевич, т.к. ЮПСы не были куплены, а приватизированы,то и аккумы были соответственные -с тех же мест!
-ЭФЭ, на обмотке,идущей к полевикам - 2 вывода, полевиков в группе -6.
-myth, вот ты - не выдал ничего, кроме прокурорского вывода.
Ты думаешь, что это не трансформатор? Дай пояснение...
Сделал фотки - все номера,которые на плате.
mr.vai
11-10-2015 09:20
три вывода на входе- значит был термопред ...
вредитель! гы-гы
11-10-2015 09:46
alekarp, смотри схему от 640-0238 , она наиболее совместима с твоей платой 640-0248 .
  640-0238FREV07SCH.pdf  200,46 КБ  Скачано: 117 раз(а)
  640-0238FREV07SCH 2.pdf  183,04 КБ  Скачано: 108 раз(а)
durango
Гость 95.142.*.*
11-10-2015 09:50
secondary side - вторички сторона в переводе..
номер транса сразу нужно было писать,в нете есть обрыки схем упсов с трансами-там указан тип транса,моно искать было прибл. часть схемы (целиком маловероятно) по модельи транса -чо в обвязке транса хоть для визиру
часть входной серии 525 упс АРС (модель транса)
часть схемы тоже АРС 500-й серии транс со средним выводом на вторичку-рядом пара полевиков
11-10-2015 10:05
alekarp, значит после приватизации это первая замена?
ЭФЭ
11-10-2015 13:16
durango, на второй картинке назначение полевиков
durango
Гость 95.142.*.*
11-10-2015 13:43
ЭФЭ, не знаю,поиском нашел эту часть с трансом-чел один чинил АРС 525 серии вроде-сам разрисовал эту часть схемы АРС, не читал пока чо там
Рисунок в теме был,тема -
http://zival.ru/content/apc-back-ups-es-525-640-0395-standartnye-neisp ...
В схеме первичного выпрямителя мы встречаем еще два транзистора Q12 и Q13. Но эти транзисторы не имеют никакого отношения к зарядному устройству. Дело в том, что обмотка трансформатора, подключаемая с помощью J4 и J5, одновременно является еще и фиксирующей обмоткой (Clamp), т.е. обмотка является двухфункциональной (понижающая обмотка – при работе от сети, и фиксирующая обмотка – при работе от аккумуляторов). Транзисторы Q12 и Q13 начинают переключаться только в тот момент времени, когда UPS переходит на работу от аккумулятора и начинает формировать выходное импульсно-прямоугольное напряжение, «пауза на нуле» в котором создается именно с помощью обмотки Clamp и транзисторов Q12/Q13."..
mih010154
11-10-2015 14:30
Так я и не продаю -только пересылка, остальное совершенно бесплатно.
А так да, для дома, наверно, вполне нормально... Но не у меня на работе рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья .
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-10-2015 16:38
Все - победа! Воскресенье принесло удачу!
Нашел в сусеках похожий транс, также залитый, поставил, включил - работает, сука американская!
mr.vai, Я тоже про пред думал, но тогда один из выводов должен, все таки, звонится со средним!
Владимир Анатольевич, Приватизацию ты, надеюсь, понял, а так пару раз менял акуммуляторы, еще когда работал на фирме, такого добра было навалом, особенно от мощных приборов.
Всем, откликнувшимся, особенно,моему азиатскому другу, большое спасибо! Извините, что так быстро закончилась повесть! Досвидание Досвидание Досвидание
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Погиб Back UPS ES500, внезапно...
