Стайлер-плойка BAB2665U не работает
vlanan
16-04-2015 06:26
Не работают профессиональные щипцы для завивки волос Стайлер-плойка фирмы "babyliss pro" марки F70A ref: BAB2665U
После разбора данной плойки выяснилось что неисправна плата управления вышла из строя микросхема ШИМ контролер обозначение на плате U1 (корпус микросхемы повреждён) надпись на микросхеме невозможно прочитать может у кого есть схема данной плойки или может подскажет кто название шим контролера [/i]
Фото неисправной микросхемы во вложении
Взорвавшийся Шим контроле
  Плата уравления.pdf  97,72 КБ  Скачано: 1090 раз(а)
intact
Гость 88.198.*.*
16-04-2015 09:41
vlanan писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&start=96
vlanan
16-04-2015 11:56
Спасибо за ссылку буду смотреть
vlanan
29-04-2015 11:55
пока не получилось может кто советом поможет?
Salomon_A
29-04-2015 19:40
это не ШИМ для БП. это сборка полевиков в SO8, резики по 3,9 ом в затворах тоже ушли.
vlanan
18-05-2015 10:08
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!
zerocash
31-05-2015 10:07
Здравствуйте!
Плойка такая-же, но плата другая.
Сгорел предохранитель, и симистор (он взорвался, маркировки нет) в цепи нагревателей.
Предохранитель поменял, остатки взорвавшегося выпаял. Цепи управления вроде работают, двигатель крутится.
Если у кого есть схема или такая плата подскажите что за симистор.
zerocash
31-05-2015 11:09
vlanan, посмотри, плиз, маркировку элемента Q1 на своей плате.
bagryanov.sergei
07-10-2015 04:04
прошу прошения что влез
помогите определить Q6 Q8 AHOX 2A транзистор 2А не подходит
ссылка на фотографию https://yadi.sk/i/6HfDFuk_jZdt4
bagryanov.sergei
07-10-2015 16:49
подскажет кто нибудь? по теме ведь
34rus!
07-10-2015 18:26
А ни чО, что тема чужая?
Свою не получается слепить и ссылку на эту указать?
Vitasgornyak
zerocash писал:
JR0405
Список форумов» Бытовая техника» Стайлер-плойка BAB2665U не работает
  • Плойка BAB2665U не работает
  • плойка BaByliss PRO BAB2665U не работает
  • Плойка Babyliss Type F70a(BAB 2665U)
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
