BA7664 - 75? driver
rizan59ru
15-09-2012 12:06
Здравствуйте!
Часто попадаются видеокамеры с битым микшером BA7664.
Найти где-либо подобные целые не удается.
У кого-нибуудь есть варианты решения проблемы?
Виктор_А_Н
15-09-2012 17:02
смешать Y и C и подать на любой доступный драйвер. Во многих случаях вместо драйвера вполне хватает эмиттерного повторителя.
rizan59ru
17-09-2012 06:22
Виктор_А_Н писал:
смешать Y и C
А каким образом их смешать?
Виктор_А_Н
17-09-2012 08:15
Во многих случаях достаточно их просто объединить. Если цепи этих сигналов не позволяют так сделать, тогда сигнал C подключить к Y через конденсатор в несколько нанофарад.
rizan59ru
17-09-2012 08:28
ясно, осталось найти драйвер
rizan59ru
17-09-2012 13:59
Виктор_А_Н писал:
Можете привести примеры драйверов? что-то из того, что выдает гугл по запросу 75? driver, ни в магазинах, ни на камерах нет.
Есть мелкие 6ти ногие микросхемы sot23-6, стоят на видовыходах цветных видеокамер. Маркировка a10, a11, a12. Предполагаю, что они подойдут, но даташита не могу найти и целых камер нет, чтоб узнать назначение ног. Точно знаю 3 нога видеовыход -висит на конденсаторе и на резисторе 75Ом, 5 нога - земля, 1 -питание (подключена к дросселю и электролиту)
Виктор_А_Н
17-09-2012 15:40
наиболее часто встречавшиеся: AA8622, MM1031, NJM2267, NJW1351.
А шестиножки рисовать очень просто. Питание, общий, выход (бывает и два), вход, выбор чипа.
rizan59ru
20-09-2012 10:55
Спасибо за полезные советы.
Список форумов» Системы безопасности» BA7664 - 75? driver
