BA5947FM и BA5947FP дейтсвительно ли аналоги или есть разниц
zlodei31
05-02-2010 09:42
Здравствуйте. греется сильно микросхема в мц Сони CMT-NEZ30 в приводе диска. точнее даже не раскручивает шпиндель. Пишет нет диска соответственно. лазер пытается читать. в продаже нет BA5947FM. но есть BA5947FP. они взаимозаменяемы или нет?
KleoM
05-02-2010 09:57
А ты уверен, что BA5947PM вообще в природе существует? Откуда такая информация? На весь интернет про нее только одно упоминание - вот в этой твоей теме.
zlodei31
05-02-2010 10:26
в гугле если набрать то легко найдётся.даташит тоже.
Добавлено 05-02-2010 10:29
сорри. очепятка утренняя. исправил. улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-02-2010 10:48
причем и на одну, и на другую. zlodei31, в чем сложность их сравнить?
zlodei31
05-02-2010 11:26
даташит на одну из них короткий.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-02-2010 11:48
zlodei31 писал:
По-моему достаточный, чтобы понять, что кроме разницы в полвата в рассеиваемой мощности принципиальных отличий между ними нет.
zlodei31
05-02-2010 11:51
а тип корпуса? hsop-28 hsop-m28 ? улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
05-02-2010 11:57
Когда то менял какой то BA59xxFM на BA59xxFP так DVD ROM не работал , причину так и не понял , когда нашел оригинал то все пошло.
zlodei31
05-02-2010 12:35
странно, а в чём фишка была тогда?
pavel-pervomaysk
Your editor
05-02-2010 12:50
это был 2002 год , что такое дш и интернет я не знал голливудская улыбка
zlodei31
05-02-2010 16:46
ясно. я нашел последнюю микросхему в городе. купил. запаял в этот м/ц Sony CMT-NEZ30 . включил. поставил палец на микросхему. закрыл крышку. слышу как стучит очко лазера, через щель идёт медленный подъём оборотов. а пальцу уже невозможно терпеть от температуры. далее идёт надпись нет диска и кирдык. Замена родной BA5947FM на BA5947FP ситуацию не изменила. микросхема продолжает греться. какие есть подозрения?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-02-2010 16:53
zlodei31, ты двигатели хотя бы проверил?
zlodei31
05-02-2010 16:59
так двигатели же крутятся.... специально головку отводил в край диска.. включал. движок. он приезжал к началу диска. и двигатель привода диска тоже медленно крутится же.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-02-2010 17:11
Сопротивление шпинделя какое?
zlodei31
05-02-2010 17:27
примерно ом. у привода головки 11 ом
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-02-2010 17:30
примерно ом.
Это у шпинделя? Тогда его в печь!!! И не морочь нам голову о взаимозаменяемости микросхем!
Leha
05-02-2010 18:57
Доктор писал:
zlodei31 писал:
Доктор писал:
zlodei31 писал:
примерно ом.
ППЦ! умора zlodei31, ЧИТАЙ ФОРУМ , ЧТОБ ТАК НЕ ЛАЖАТЬСЯ! Ведь давно и много про это расписано!
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
06-02-2010 01:30
zlodei31 писал:
гы-гы
А ты крутани от 1,5...2 вольт и скажи, а ЛЕГКО ли они крутятся? подшучивать, дразнить
puss5
06-02-2010 03:10
eDOK писал:
zlodei31 писал:
гы-гы
или крутани от 12 в,недолго,если станет все нормально,движок в печь!
Список форумов» Аудиоаппаратура» BA5947FM и BA5947FP дейтсвительно ли аналоги или есть разниц
  • Becker Avtoradio, у TDA7255 есть аналоги ?
  • МЦ PANASONIC, аналоги УНЧ RSN
  • Муз. центр JVC MX-DK5 аналоги STK
  • аналоги TDA8947j ?
  • Аналоги L4943 ?
