genam Участник Сообщения: 467
Приставка Sony Playstation2 SCPH-30004R PAL ,пришла с неисправностью мертвая ,вентиллятор не крутит 12 вольт с блока питания есть.Причина обрыв Fuse smd ps1 fcc16 401ad, =0,4a +3.3v
ps11 ccp2e 50 =2a +12v питание драйвера BA5815FM, после замены
Fuses вентиллятор заработал, но драйвер дымит,отключил питание
на драйвер, приставка включаеться и выключаеться ,но видео нет!
После изьятия драйвера, приставка ожила, есть заставка работает
джойстик, но привод естественно не работает! Чем можно заменить
ba 5815fm, и возможен вариант что задело лазер? |
m.ix Mikhail Сообщения: 661
Даташит на драйвер.
http://www.datasheet4u.com/html/B/A/5/BA5815FM_Rohm.pdf.html
Более1-2 лет головы не живут в PSюПопробуй голову сменить.
Как правило если голова ослепла болванка крутится не будет.
В др случаях она подёргивается в момент позиционирования головы.
Дохнут коллектора в движках-как тараканы. |
boris12 Участник Сообщения: 153
Проверь катушки при замене драйвера. Больше ни с чем лазером не связана. Если нигде не найдешь BA-шку, вышлю. |
AlexP Участник Сообщения: 1246
genam, BA5815FM в продаже свободно есть , это не дефецит . Вот только профиль не заполнен откуда ты .
| genam писал: | после замены
Fuses вентиллятор заработал, но драйвер дымит, |
Ты что , перемычку вместо предохранителя поставил ? После замены микросхемы включай без шлейфа на лазер и смотри , как поведет себя приставка . А уж потом , если все нормально , подключай лазер . А микра могла сгореть из-за севшего лазера и очень некачественных , поцарапаных дисков . Если не ошибаюсь , то там лазер стоит KHS-400B , которых в продаже новых уже не найдеш.  |
| AlexP писал: | | Если не ошибаюсь , то там лазер стоит KHS-400B , которых в продаже новых уже не найдеш. |
У нас в Москве для сонек хокят от 400или 1500 и выше рублей.
Проще соньку новую купить,всёравно её максимум на год хватит, это не те что первые шли могли по 2-3 г работать и кучу разъёмов имели. |
m.ix, мне с Москвы и поставляют в основном запчасти , ну еще и из Эмиратов .А именно KHS-400B не выпускают уже давно , на поздних моделях стоят с буквой R и C, и можно нарваться на перемотанные головы по низкой цене . Новая голова на PS2 дешевле 1200 не будет стоить . |
AlexP,
Я раньше очень мелким ремонтом занимался, те ремонт БП и или замена головы, заменой шлейва и сгоревших дросселей от джойстика подходящих на плату.
Что б с этого прибыль получать надо по 20-50 шт в день их делать.
А так говорю сразу идите новую соньку покупайте, тк голова дорогая и не всегда работоспособная  |
m.ix, да еденичные ремонты дают малый доход . Нужно чиповкой заниматься , хоть и геморойней , но доход побольше .
А где же автор топика ? а то мы уже о своем начали , а про автора забыли .  |
Микросхему заказал, за линки спасибо, вместо fusa 2a поставил перемыку 0,07 мм нехорошо это
но я в принципе знал что драйвер надо выкидать так как по питанию омы были занижены!
Подключал без шлейфа ,за микросхему запросили 23 гривны =4.5$ прийдет через 10-14 дне,
потом продолжу тему. |
