Замена дрйвера ba5814fm на PANASONIC CQ-C5300N.
Vet_rov
26-03-2007 00:07
Есть ли на него аналоги? Может какой из китайских,аналог есть.
Стоянов
26-03-2007 12:32
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=40
отсюда начинать надо
Rezist
27-03-2007 16:25
а ты уверен что в нем дело?
такой же драйвер еле нашел заказал, а когда он приехал - подумал, может в моторе дело...
так и вышло - так что лежит он теперь на полке
сопротивление двигателя померяй и при этом ротор медленно вращай в ноль сопротивление не должно падать.....
pavel-pervomaysk
Your editor
27-03-2007 17:04
Vet_rov, Rezist, тема подымалась несколько раз уже в флэшке часто проблемы
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
28-03-2007 16:29
Ни слова о неисправности, а советчиков! шок
Может у него воронка в драйвере, а вы тут мотор... флэшка...
Vet_rov
29-03-2007 18:19
ДА это точно драйвер медным тазом накрылся,на ту плату где он установлен подаётся напряжение 8v,как только встовляеш плату в разъём напруга падает аж до 1v,замерил ток 1A шок ,короче решил посмотреть кто же его так пожирает,оказалось что вывод 20 на котрый подаётся 8v драйвера пробит на минус,отсоеденил я его и всё напряжение стало нормальным.И панелька сразу стала вверх подниматся так что с памятью я думаю всё OK и двигло тоже в порядке. Драйверу короче КИРДЫК а замены я до сихпор не нашёл если только какие нибудь новшиства в схему вводить.
Vet_rov
01-04-2007 21:34
Короче придётся мне наверное отдавать апарат или заказывать такой драйвер,ни чего я в нэте подобного ему не нашёл недовольство, огорчение .
MISHEL 67
02-04-2007 15:31
Vet_rov писал:
Тогда заказывай через Панасоник,если нет вариантов.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Замена дрйвера ba5814fm на PANASONIC CQ-C5300N.
  • АМ PANASONIC CQ C5300N нет приема
  • Panasonic CQ-C5300N название оптики ?
  • Panasonic CQ-C5300N не видит ни одного диска.
  • Автомагнитола PANASONIC CQ-C5300N выдаёт ошибку E1.
  • Panasonic CQ-C5300N диск раскручивает но не читает.
