[b]A4Tech WOP-35[/b], распиновка контактов на плате
Stang
Гость 88.200.*.*
11-12-2006 18:11
У кого есть мышь A4Tech WOP-35 подскажите пожалуйста распиновку кабеля соединения с копьютером. В каком порядке контакты разъема PS/2 соединяются с печатной платой в самой мыше.
каприкорнус
11-12-2006 21:05
+ и - посмотри по монтажу и кондерам в мышке, а остальные два контакта если перепутаешь между собой ничего страшного не произойдет.
Распиновка самого PS/2 http://www.hardwarebook.net/connector/userinput/ps2mouse.html
Stang
Гость 88.200.*.*
15-12-2006 16:44
" - " (минус, землю) -то я быстро нашел, а вот с остальным сложнее. " + " никуда напрямую не выведен, все клеммы, кроме " - ", идут через м/с.
Сашун
15-12-2006 17:27
Вот у мя есть мыша A4Tech модель: SVEN SWOP-35 полностью рабочая. Чего посмотреть-то?
Отклеил две задние ножки. Отвернул 2 шурупа. Мышь лежит в нормальном положении, колесом вверх, задний светодиод смотрит на меня, сигнальный кабель проходит справа от микросхемы на 4-пиновый разъем. Плата SWO35PE4 под этими буквами, видимо, дата - 2003-04-17. Цвета проводов на разъеме слева направо - красный, белый, зеленый, черный. Черный - ближе к краю платы.
Stang
Гость 88.200.*.*
19-12-2006 20:23
Спасибо за расположение проводков.
А какой цвет (красный, белый, зеленый, черный) чему соответствует (Data, + 5, Clock, " - " )?
Сашун
20-12-2006 05:07
Второй раз вскрывать мышь не стал.
Землю ТЫ найдешь вольтметром - ето тот провод, на котором напряжение ноль относительно корпуса ящика, а сопротивление при ВЫКЛЮЧЕННОМ ящике тоже ноль.
Найдя ноль, ТЫ включишь ящик и найдешь из оставшихся 3-х проводов вольтметром +5V.
Остается 2 провода. Их правильная распиновка та, при которой мышь работает. Если включить их наоборот - не бойся - ничего не сгорит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» [b]A4Tech WOP-35[/b], распиновка контактов на плате
  • Распиновка разъёма SOUND на материнской плате SuperGrace 4M3
  • Распиновка разъёма SVGA на материнской плате SuperGrace 4M3
  • клавиатура A4tech резонатор
  • Очистка грязных контактов с помощью спреев
  • Какая деталь на плате HDD
