BA3917 распиновка
рамиль
02-10-2004 18:30
Притащили автомагнитолу KENWOOD KRC-377RY. Проблема в отсутствии звука. Окнечный работает. Не работает предусилитель на TDA7461ND. Очущение такое, что на него не поступает питание.
Schemu
Гость 195.49.*.*
02-10-2004 20:42
Вот смотри, даташита не нашел а схема включения есть, если будет совсем туго могу поделиться схемой на этот аппарат.
ks-rus
Телеманьяк
02-10-2004 21:20
рамиль, я всегда ставлю вместо BA3917 BA3918 с небольшой доработкой . Экономия примерно 400 рублей . Если руки растут откуда нужно можешь сам допереть как это сделать , тем более что выше есть рисунок . Я все делал без этого смотря только на плату . улыбка
Удачи улыбка
jurij+
Гость 81.198.*.*
02-10-2004 21:35
У Михаила на сайте,в "секретах ремонта" есть как это сделать.
http://telemaster.ru/
Avik
Гость 213.145.*.*
03-10-2004 20:14
Прежде чем менять 3917, посмотри внимательно тюнер. Очень часто при вахде ус строя 3917 MC в тюнере вылетает (посмотри не вспучилась ли она)
Список форумов» Аудиоаппаратура» BA3917 распиновка
  • Распиновка Prology MCD-210
  • Распиновка чейнджера
  • НУЖНА РАСПИНОВКА In-Car
  • распиновка Pioneer DRV - 150
  • Распиновка А/м TOYOTA
