B520 зависает при включении и перезагружается
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
Sivolap
09-01-2012 13:18
Samsung B520 загружается до появления заставки рабочего стола, никакие кнопки не работают, и перезагружается.Перезагрузка идет до бесконечности. Пробовал прошить с помощью UFS , не смог даже подключиться он сразу включается! Если телефон выключен и подключить usb он сразу пытается загрузится. Следов влаги нет. Был сильно затертый шлейф, заменил на новый ориг.. Визуально не битый. В чем может быть проблема?
Александр1234
Гость 85.26.*.*
09-01-2012 13:50
Первым делом полную ревизию системному разъемау, после замена. Потом прошить.
Sivolap
09-01-2012 16:02
Александр1234, разъем рабочий 100% . прозвонил кабель от программатора до припайки разъема
Александр1234
Гость 85.26.*.*
10-01-2012 04:21
То что он звонится ни чего не значит. Контакты могут подкорачивать(подтекать), а если уверен на все 100% значит смотри компаунд. Хотя по всем признакам софт.
naf4eg
13-01-2012 09:30
шей его, у них прошивка часто слетает
Luber
13-01-2012 20:17
Sivolap, родной прошивальщик Optiflash и три провода от кабеля на пролифике должны решить эту проблему.
Sivolap
20-01-2012 23:25
Разъем заменил результат тот же!
Добавлено 21-01-2012 00:06
Выбросил все пазисторы и телефон прошился!
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» B520 зависает при включении и перезагружается
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • E210 зависает на заставке и перезагружается
  • Samsung X 480 зависает при включении
  • Samsung X 460 при включении зависает
  • Samsung X600 зависает при включении
  • Samsung x460 зависает при включении.
