Чем заменить элемент B25cG [SOT-23]
gang8bgr
04-10-2016 10:53
Здравствуйте радиолюбители и профессионалы, я в тупике!
Ищу где купить или чем заменить sot23 6-pin элемент с маркировкой B25cG. Ни даташитов, ни магазинов найти не удается.
При ремонте балансировочного зарядного устройства ISDT 608, в котором погасла подсветка дисплея, возник вопрос - а где достать или чем заменить компонент? Похоже что это преобразователь может быть драйвер?
С Уважением!
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-10-2016 11:02
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
04-10-2016 11:19
gang8bgr, укажи модель дисплея.
gang8bgr писал:
Пожалуйста помогите опознать элемент SOT-23
gang8bgr писал:
Исправь и допиши в заголовке "B25cG"
gang8bgr
04-10-2016 11:31
gang8bgr
05-10-2016 18:22
Всем ответившим спасибо, необходимость в компоненте пропала. Решение было в удалении резистора и замыкании контактов его посадочного места.
Правда пришлось искать и припаивать недостающий диод. Компонент из заголовка оказался рабочим!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем заменить элемент B25cG [SOT-23]
  • Опознать элемент по фото и чем можно заменить?
  • pet 22-221 Чем заменить
  • Чем заменить GFP 840
  • чем заменить NCP1351B?
  • Чем заменить STR-F5464R
