Мотор на колесо китайского робота-пылесоса B2005 по РФ
Список форумов» Коммерческие обьявления» Покупка
Орбита
15-03-2017 08:45
Отработал 1 год и сдох мотор (14,4V 0.29A) на китайском роботе пылесосе B2005 (аналоги Kitfort KT-503, Panda X900, iBoto Aqua ). ниже фото пылесоса и мотора. У китайцев отдельно не нашел, есть в продаже только в сборе колеса, но цена.... https://ru.aliexpress.com/item/For-X500-Left-Right-Wheel-Assembly-for- ...
Может у кого есть в продаже или где взять ссылочку бы..
dimon69
15-03-2017 10:12
Орбита, есть подобные, надо глянуть на скоко вольт, хотя на алиэкспресс цена нормальная ...
LCD1570
15-03-2017 14:37
Орбита, размеры укажи. Посмотри от сверлильных машинок. От насосов омывателей авто.
Орбита
16-03-2017 15:25
dimon69, 2600 это нормальная цена? За 2 моторчика?
dimon69
16-03-2017 15:43
вот такие есть
Добавлено 16-03-2017 21:46
Орбита писал:
они с приводами в сборе, а так подбирать прийдётся...
LCD1570
16-03-2017 20:04
dimon69, твои мах на 9В, а у него на 14,4В. Такие на авто проводку расчитаны.
kylikovy
16-03-2017 21:16
на компрессорах подкачки колёс авто - не такие ли ?
бывают маленькие стоят.
диаметр и длину укажи, толщина оси.
может в замках дверей - по 100-200 р. - в авто запчасти зайди и спроси - от автосигнализации, замок двери.
все на 14.в. голливудская улыбка
dimon69
17-03-2017 04:55
LCD1570, эти моторчики от робопылесоса, на скоко вольт не знаю, не нашёл инфы по маркеровке. В любом случае- при подборе придётся менять оба мотора для синхронной работы, иначе пылесос будет заварачивать в одну из сторон...
диаметр вала и самого моторчика -важен + я вижу что мотор двуштоковый(с обратной стороны торчит вал для серво привода) подобных наврядли найдёте, нужен только такой мотор...
Орбита
17-03-2017 12:06
dimon69, да на мотор с двух сторон оси одевается - шестерня, и с обратной стороны крылчатка с прорезями для считывания скорости от фотодатчика.
фото мотора с приложеннной рулеткой:
LCD1570
17-03-2017 14:21
Орбита, разбери его, мож там есть что починить, коллектор почистить, щетки сдвинуть...
Soleg_1
17-03-2017 15:19
Мне кажется они их не зря парами продают. Что-то знают.
Орбита
18-03-2017 08:18
LCD1570, разбирал- почистил. Угольные щетки постерлись, между контактными ламелями позабился порошок, поэтому мотор коротил. Все вычистил собрал на плате заменил 2 сгоревших смд резистора 0,1 Ом. Пылесос побежал - побегал 2 часа и опять его заколбасило и ошибка E02. Опять разбирать чистить неохота хочу заменить, но хрен его найдешь оказывается..
P.S. Робот пылесос мой лично..
Орбита
28-03-2017 09:34
Что нет вариантов?
doktor
28-03-2017 09:48
Что нет вариантов?
Вариант только один: в АСЦ. И не жлобиться! Ничем ты их не заменишь! А на будущее никогда не покупать подобных вещей- законы физики никто не отменял!
Орбита
28-03-2017 14:23
doktor, о чем ты какой нах АСЦ на китайского робота?
doktor
28-03-2017 15:41
Но он же кем то продавался? И ввезен официально?
Орбита
30-03-2017 08:10
doktor писал:
Али.
doktor
30-03-2017 12:42
Али.
Вот оно, китайское счастье! А.С. был прав: не гонялся бы ты поп, за дешевизною!
Юстас59
30-03-2017 13:42
Орбита, Не заморачивайся, сто пудово сдохли щетки, бери любой такой же по габаритам.
Разбирай и меняй щетки, и коллектор не забудь почистить.
Орбита
30-03-2017 13:52
Юстас59, я бы с удовольствием, но где взять подходящий?
doktor, год отработал нормально. А двигатели точно такие я встречал на LG пылесосах - нашел в сети по фото но потом ссылку потерял..
Юстас59
30-03-2017 15:04
[quote="Орбита"]Юстас59, я бы с удовольствием, но где взять подходящий?
Ты меня удивляешь? Где хочешь, по габаритам, не зависимо от напряжения и оборотов. Щетки там угольные- с кот наплакал, за год сотрутся на дефига делать,
Список форумов» Коммерческие обьявления» Покупка» Мотор на колесо китайского робота-пылесоса B2005 по РФ
Текущий раздел» Коммерческие обьявления» Покупка (Обьявления от желающих купить электронные компоненты или сопутствующие изделия)
