Подбор прошивки для матрицы B150XG01
atmicandr
Гость 188.16.*.*
09-01-2014 13:27
Мужики, есть вопрос по расшифровке наименования файлов прошивок для разных матрасов диагональю 15 дюймов...
Собственно наиболее похожи для 15 дюймового матраса, который в меня вот эти прошивки:
_AA150XN07_SI8L_XGA_3V_NTA92C_5Key_A_CC_090625
_SVA150XG04TB_SI8L_XGA_3V_NTA92C_5Key_A_CC_090625
CMO_V150X1_L01_SI8L_XGA_3V_NTA92C_5Key_A_CC_090625
G150X1_L01_SI8L_XGA_3V_NTA92C_5Key_A_CC_090625
LQ150X1DG14_DO6L_XGA_5V_NTA92C_5Key_A_CC_090625
LQ150X1LGN7_SI6L_XGA_3V_NTA92C_5Key_A_CC_090625
N150X4_L06_SI6L_XGA_3V_NTA92C_5Key_A_CC_090625
NTA92C_AA150XN07_SI8L_XGA_3V_A_5K_Z
Если посмотреть на наименование любой их этих похожих прошивок, то расшифровать можно например так: прошивка для матраса N150X4_L06, разрешением 1024*768, для универсального майнбоарда НТА92С с питанием панели 3,3 вольт, с пятикнопочным управлением майном, но! Что в наименовании прошивок обозначает например SI8L, DO6L, SI6L? Что в наименовании обозначает A_CC_090625?
Transformator
09-01-2014 14:38
на наименование не смтрите
вашего расширения нет
первый параметр в прошивке это разрешение 1024х768
второй параметр колчество каналов в лвдс
третий битность.
вам надо
разрешение 1024х768
количество каналов 1
битность 6
все остальное до одного места.
напряжения питания и все остальное.
качайте даташиы и сверяйте с тем что надо.
Например LQ150X1LGN7 имеем все в лузу за исключением битности.
здесь 8 а нужно 6
в принципе попробуйте залить возможно и подойдет без сильных артефактов
если нет то искать с нужными параметрами прошивку.
Да еще если не совпадет расспиновка LVDS о прошивки с вашей матрицей то пересобрать под правильную распайку.
Хотя крепко сомневаюсь.
Должно прижиться.
Диагональ абсолютно не важна в наименовани прошивок.
S-сингл(один канал)
D-даблъю(двойной канал)
Цифера 8 или 6 или 12 битность.
Ну и разрешение через "X"
Буква "A" означает что присутствует аудио и можно регулировать громкость.
Если звука нет на борту то все равно будет работать залитая прошивка..
Только не будет звука.
atmicandr
Гость 5.140.*.*
09-01-2014 15:33
Transformator, а как думаешь, есть совместимость 6-и битной панели с панелью, у которой разрядность может быть и 6-и и 8-и?
Добавлено 09-01-2014 15:39
http://www.buyqual.com/aa150xn07-mitsubishi-15-0-inch-a-si-tft-lcd-pan ... Вроде только это подходит... Ну попробую тогда.
atmicandr
Гость 5.140.*.*
09-01-2014 16:40
http://www.panelook.com/HT13X13-203_HYDIS_13.3_LCM_overview_3509.html
http://www.avidia.com.tw/docs/product/LP133X5-A2IB.pdf
http://www.panelook.com/LP141X2-B_LG%20Display_14.1_LCM_overview_5377. ...
http://www.panelook.com/LQ133X1LH02_SHARP_13.3_LCM_parameter_9952.html
http://www.buyqual.com/lt133x2-124-samsung-13-3-inch-a-si-tft-lcd-pane ...
http://www.buyqual.com/ltm13c417l-toshiba-13-3-inch-panel.html
http://www.panelook.com/LTM14C421E_TOSHIBA_14.1_LCM_parameter_11437.ht ...
http://www.buyqual.com/ltm15c460f-toshiba-15-0-inch-panel.html
N150X4_L06
N154I2_L02
N154X1_L01
В общем прибравшись в файлай и даташитах, учтя разрешение, число каналов, битность и напряжение питания, я решил ограничиться прошивками для перечисленных выше матрасов.
09-01-2014 17:37
atmicandr, а что за мучения? родная панель не имела прошивки?
atmicandr
Гость 5.140.*.*
09-01-2014 17:39
Captain, Игорь, мне надо к универсальному майну её присобачить... А именно к этому майну нет прошивки для этой панели.
Nobody
Nobody cares
09-01-2014 17:51
Куда бы пойти, чтобы скачать эти прошивки и поковыряться? А то может у меня нет нужной какой? Дайте ссылку. Пожалуйста.
У меня есть архивы:
T.VST29.03 7key firmware.rar 55457305 байт
T.VST29.03 Firmware-new remote control.rar 74350230 байт
VST59_03B_US_M90_NTSC_5KEY_NF_R11436_YFY.rar 56419527 байт
Ещё хочется.
09-01-2014 18:12
atmicandr, тогда разрешение на панели и битность. Все остальное не имеет значения.
Transformator писал:
разрешение 1024х768
битность 6
Transformator
09-01-2014 22:19
Captain, количество каналов тоже очень важно.
то есть три параметра (что вы и процитировали)
все остальное не принципиально.
там еще в зависимости от выбранной панели для каждой панели своя цветокорекция.
еще куча не первостепенно важных параметров
Nobody, сбросьте мне на почту
я дам что у меня есть.
atmicandr
Гость 188.17.*.*
11-01-2014 12:58
В общем парни простой такой вопрос: как ведёт себя универсальный майн, если прошивка на матрас не та?
Добавлено 11-01-2014 13:02
Я вот к чему об этом спрашиваю: сделал весь монтаж- питание майна, отдельный канал на 5 вольт добавил к инвертору. Прикрепил это всё к внутренностям корпуса, подцепил матрас и клавиатуру... Память не перешивал ещё пока. Решил просто проверить. Включаем кнопку сеть, на несколько секунд загорается лампа подсветки матраса и зелёный светодиод... Так как сигнальная линия ВГА отключена, то лампа подсветки гаснет, зелёный светодиод отключается и моргает красный... Вроде ожило чтото. одобряю
Transformator
11-01-2014 15:42
шейте.
сохраните старый дамп.
atmicandr
Гость 5.140.*.*
12-01-2014 20:43
atmicandr писал:
N150X4_L06
проверил- прошивка под этот матрас на моём матрасе не работает. Круг сужается
улыбка
Nobody
Nobody cares
12-01-2014 22:53
LQ150X1LAP5_XGA_SI6L_3V_VST59_03B_US_M90_NTSC_5KEY_SiR620D_NF_R_AT_0x4A1E_20121122_010640
Есть такая? Попробуйте её.
atmicandr
Гость 188.18.*.*
13-01-2014 05:27
Nobody, такая вроде была, но я её почемуто отмёл, так как она для другого универсального майна... Но попробую. Спасибо! улыбка
atmicandr писал:
с прошивкой под этот матрас даже вообще никакой реакции- отметаем!
Nobody
Nobody cares
19-01-2014 15:58
Какой камень стоит на НТА92С? vst29, vst39 или 59 ?
Victor_K
Мастер
19-01-2014 16:25
Nobody писал:
Novatek 62683.
atmicandr
Гость 5.140.*.*
19-01-2014 16:27
Nobody, стоит вот такой: NT68667FG
Nobody
Nobody cares
19-01-2014 16:41
Спасибо. Я было запутался, но теперь с вашей помощью разобрался. У меня совершенно другие модули, а я не разобравшись лезу с советами. Извините.
Victor_K
Мастер
19-01-2014 16:44
atmicandr писал:
Это NTA92CA, если я не ошибаюсь.
atmicandr
Гость 188.17.*.*
19-01-2014 17:22
Victor_K, нет, на майне написано так: B.NTA92C
Добавлено 19-01-2014 17:27
Я пока издевательства над платой остановил.... Причина простая- пока в пути программатор постал 2.
Nobody
Nobody cares
19-01-2014 17:49
Тридцать два доллара за одну такую плату? Я правильную цену нашёл? шок
atmicandr
Гость 188.17.*.*
19-01-2014 17:51
Nobody, ну примерно... 900 рублей она у Николая стоит улыбка
Nobody
Nobody cares
19-01-2014 17:53
Не кисло так. Я-то думал что-то поинтереснее, а она даже без TV-тюнера... На кой она нужна? Возьмите простую за шесть баксов, ничего шить не надо, только джамперы переткнуть улыбка
atmicandr
Гость 188.17.*.*
19-01-2014 17:58
Nobody писал:
слушай... я даж както об этом и не думал
Nobody
Nobody cares
19-01-2014 18:01
И пульта тоже нет? ухмылка
А говорил, универсальный майнборд... подшучивать, дразнить
atmicandr
Гость 188.17.*.*
19-01-2014 18:04
Nobody писал:
И пульта тоже нет?
а для чего пульт монитору?
улыбка
Nobody
Nobody cares
19-01-2014 18:08
Телевизором управлять. Пусть будет! За пятнадцать-то баксов...
Nobody
Nobody cares
21-01-2014 18:25
Прошивки для плат со звуком и без - разные. Буква А в названии файла скорее всего говорит о том, что файл для "озвученной" платы. У "беззвучных" в названии файла есть "NA"
Софт для прошивки - EasyUSB Writer.
Софт и прошивки.
atmicandr
Гость 5.140.*.*
21-02-2014 16:50
Nobody, а ведь пошла твоя прошивочка то... Я ща постал2 осваивал и после её заливки матрас ожил улыбка Урря товарищи!!!
SERGE
22-02-2014 09:52
atmicandr писал:
Хрень! ЛВДС стандартизирован для матричных экранов по уровню и формату. В настоящее время в основном пользуются двумя форматами vesa и jeida
Оба восьмибитные.
Transformator
22-02-2014 14:19
SERGE, однако никто не запрещает выпускать матрицы и 6 и еще на другую битность.
И с успехом они гуляют по миру.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Подбор прошивки для матрицы B150XG01
