Олег Pooh Участник Сообщения: 145
Для специалистов и не только!!!
Большая часть деталей и блоков снята с разбитых предторговых аппаратов, некоторые запчасти были приобретены ранее для проведения ремонтов и не потребовались.
Для поиска необходимой Вам детали требуется нажать одновременно кнопки "Ctrl" и "F", в верхней левой части экрана появится строка "Найти" в эту строку необходимо внести известные Вам надписи на нужной детали или блоке.
Если деталь обнаружена пишите мне на e-mail: или звоните Олег. Возможна отправка деталей, при необходимости, Почтой России.
Всё находится в Питере!
Назначение Верхнее название Нижнее название детали p/n Фирма Шасси Модель Дополнительная информация
Ambilight LAMP 3104 304 4511 4511 Philips 42PF9966/12
Ambilight LED 310431362526 310431362526 Philips Q5 42PFL9703D/10 боковые, комплект состоит из 5 модулей 2больш и 3 маленьких (одинаковых)
Ambilight LED 310431362435 310432855591 Philips Q5 42PFL9703D/10 верхние, комплект состоит из 5 модулей 2больш и 3 маленьких (одинаковых)
Ambilight LED 313912879743 313912879741 Philips 32PFL7603 комплект состоит из 2х одинаковых штук
Ambilight LED 310431362643 310431362643 Philips Q5 42PFL9603D/12 боковые, комплект состоит из 2х боковых модулей (одинаковых)
Ambilight MODULE 310430339654 310432836894 310432836894 Philips FPF42C128128UC-52 42PF9966/12
Ambilight MODULE AMBILIGHT 3104 313 60724 310432836892 Philips
Ambilight MODULE AMBILIGHT 3104 313 60975 310432848321 Philips 50PF9631D/10 AMBIL НА 1 КАНАЛ
Ambilight MODULE 310431360975 310432851321 Philips BJ3.0 50PF9631D/10
Ambilight MODULE FULL 3104 313 60975 310432848331 Philips 37PF9731D/10
AUDIO AMP 310432840313 39532 310432840313 Philips LC4.41 42PF5320/10 IC TDA8925ST
AUDIO AMP 310432834323 310431360254 310432834323 Philips LC04 37PF9946/12 PDP AUDIO AMP
AUDIO AMP 313926722301 31391236149 313926722301 Philips LC4.41E 42PF5331/10 IC A65AJ; IC 78483
AUDIO AMP ANP2224-A AWW1398 V591M019097A Pioneer KRP-600P WYS5
AUDIO AMP 310431360254 310432836541 310432836541 Philips LC4.7EAA 42PF9946/12
Ballast EUC120P/11 913700716270 146879816 Sony
Ballast EUC 100 P/H00 913700193405 BP47-000016 Samsung 120W
Ballast 6316000002D LG 44RZ
Board 68709S1030B 68709S1030B LG CRT 29FS4RNX-ZE
Board RA-TBMO DE41-00258A RCS-TBMO-02 Samsung MWO RC-TBMO
Board 1-861-862-12 172408512 A1410968A Sony
Board QPWBFD285WJN1 DUNTKD285WE 0156M Sharp LC20SH1E плата с фотоприёмником
Board DIMMING BN41-00863A Samsung LE26R81B
Board 310431360105 310432827602 Philips
Board 26731 Board AUDIO 3139***26731 Philips LC4.31 32PF4311/10 32PF5321/10 32PF4311/10 32PF5321/10
Board A Board A1410968A Sony LCD
Board 31043285754* 310432857541 Philips
Board DFL Board ????-1846R Samsung Proj строчникFFA97513L, STK-no
Board CONTRL Board RCS-D2C105-09 Samsung MWO C107 не включ, небольшие трещинки.
Board B Board A1302899A Sony LCD скорее всего рабочий
Board 6871QCH032A CONTRL MAIN LOGIC 6871QCH032A LG PDP 42V50011 LOGIC РАБОЧАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
Board 3139 123 6210 FOTO IR 06051 Philips 37PF7332/10
Board 1-681-966-12 1-720-067-13 Sony спаренные кнопки с длинными жмакалками+разъём для наушников
Board BN96-10733A MBT04M0809 BN96-10736L Samsung UB7000
Board BN96-10736L BN41-01204A BN96-10736L Samsung UB7000
Board BN96-10736L BN41-01302A BN96-10736L Samsung UB7000
Board AWW1394 V590M018347B Pioneer KRP-600P WYS5 AWW1395, AWW1396, AWW1397, AWW1340, AWW1399, AWW1400, AWW1401
Board 1-870-684-11 1-727-578-12 A1189414A Sony 20" плата с фотоприёмником
Board 313926722281 Philips LC4.41 блок стерео усилителя звука "D" класса
Board BN41-00863A DIMMING Samsung
Board ABUS-L ND60300-0038 ND60300-0038 Fujitsu 42C128135UA52
Board 310431361254 POWER AMP 310432842851 Philips 37PF7332/10
Board CARDRIDER Philips BJ3.1 FJ3.1
Board MV-45 1-863-273-12 A1097546A Sony IC101 CXD9849R
Board 310431360975 310432851331 Philips 42PF9731D/10
Board 1-870-681-11 1-727-575-11 A1189411A Sony 20" плата с тюнером, 100% неисправна IC1200 TDA9886TS дёшево.
Board 1-870-682-11 1-727-576-12 A1189412A Sony 20" плата с кнопками мех. Повреждение
Board 310431361033 SCART 2 IN-OUT 310432840891 Philips
Board ABUS-R ND60300-0039 ND60300-0039 Fujitsu 42C128135UA52
Board FOTO IR D1934 310432832474 Philips
Board AUDIO AMP 313912358833 64861 Philips 61741 2109773
Board 310431361254 POWER AMP 310432842541 Philips 310432842571
Board 23761366 или 23781366 Toshiba P/N 23761366 или 23781366
Board 1-668-140-11 BOARD B Sony 100HZ установлены IC-TDA4780; SDA9280; SDA9361; SAA4952WP; CXD8626AQ; TMS4C2972DT; SAA4990H; P83C654EBA; TDA8755T; HEF4053BT;
Board Board JB A1129435A Sony
Board 1-668-139-11 BOARD A Sony 100HZ 1-693-338-22 TUN fb8a19 нет звука? снят Q41402-Q1403, установлены IC-TDA9143, sda30c164-2;CXD2064Q; CXA18550;TDA9143;SDA5273;TDA9170T
Board *36781 фотоприёмник *36781 Philips BJ3.0 42PF7621D/10
Board AUDIO AMP 310431360254 310432828913 Philips
Board B Compleet A1081018A Sony ???
Board Кнопки Board CBD Philips 50PF9631D/10
Board FOTO IR 3139 267 24041 313926724041 Philips
Board FOTO IR 39571 310431360743 Philips 0444507
Board 312235721232 Philips Plasma TV PIP MODULE
Board 310431361412 310432844121 Philips 50PF9631D/10 боковой АВ вход, USB, S-Video, выход на наушники.
Board KD Board A1118098A Sony KLVS40A10E
Board AMP 310432842541 Philips 50PF9631D/10 УНЧ
Board C MOUNT A1057429A Sony
Board front HT-KP30/P30K AH41-00889A Samsung дом кинотеатр. HT-TP33K KIC1 PT2399S
Board MAIN 68709M0360C 68709M0360C LG CRT 29FS4RNX-ZE
Board TUN A1247114A 172757413 A1202962A Sony TUN BTP-HC401(10) 8-597-585-10
BUFFER AWV2539-A ANP2206-A AWW1341 Pioneer KRP-600P WYS5 IC PEE005B, IC M1001, IC TND307
BUFFER AWV2539-A ANP2206-A AWW1342 Pioneer KRP-600P WYS5 IC PEE005B, IC M1001, IC TND307
BUFFER-E LJ92-00632A LJ41-01188A Samsung S42SD-YD04 IC VHCT244
BUFFER-E LJ41-01709A LJ92008111A Samsung S42SD-YB03-YD05
BUFFER-E LJ41-02579B LJ92-01138B Philips S37SD-YD02 37PF9946/12 S37SD-YB01
BUFFER-E LJ41-04343A LJ92-01408A Samsung S50HW-YD01 YB01 50PF9631D/10 IC VHCT541 2шт.
BUFFER-E LJ92-01026B LJ41-02243A Samsung PDP S42SD-YB05 PS42V6SX/BWT РАБОЧАЯ L НИЖНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАТА IC HB541
BUFFER-F LJ41-02580B LJ92-01139B Philips S37SD-YD02 37PF9946/12 S37SD-YB01
BUFFER-F LJ92-00633A LJ41- Samsung S42SD-YD04 IC VHCT244
BUFFER-F LJ92-01342A LJ41-03435A LJ41-03435A Samsung PDP 42HD
BUFFER-F LJ92-01027B LJ41-02244A LJ41-02244A Samsung PDP S42SD-YB05 PS42V6SX/BWT РАБОЧАЯ R НИЖНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАТА IC HB541
BUFFER-F LJ41-01710A LJ92008112A Samsung S42SD-YB03-YD05
BUFFER-F LJ41-04344A Samsung S50HW-YD01 YB01 50PF9631D/10 IC VHCT541 2шт.
BUFFER-G LJ92-00634A LJ41-01190A Samsung S42SD-YD04 IC VHCT244
BUFFER-G LJ41-01711A LJ9200813A Samsung S42SD-YB03-YD05
BUFFER-G LJ41-04345A LJ92-01410A Samsung S50HW-YD01 YB01 50PF9631D/10 IC VHCT541 2шт.
BUFFER-G LJ41-02581B LJ92-01140B Philips S37SD-YD02 37PF9946/12 S37SD-YB01
BUFFER-L ND60300-0038 ND60300-0038 Fujitsu 42C128135UA52 установлены IC HB244, HB245
BUFFER-R ND60300-0039 ND60300-0039 Fujitsu 42C128135UA52
BUFFER-XRLBT 6871QLH059A 6870QMH103A 6871QLH059A LG 42X3S000 IC AHC1541
BUFFER-XRLBT 6871QLH047B 6870QME012B 6871QLH047B LG 42V7K462
BUFFER-XRRBT 6871QRH055B 6870QSE014B 6871QRH055B LG 42V7K462
BUFFER-XRRBT 6871QRH068A 6870QSH103A 6871QLH059A LG 42X3S000 IC AHC1541
HDMI INP 7Y25 242203300617 Philips
IC PSMN063 934055758118 Philips
IC SAA4998H 996500002179 Philips
IC SVP 6930 A GBB02 932220905671 Philips
IC ET1102 OPTO 932214904682 Philips
IC CE-1059 TDK68 75001881 Toshiba
IC AG5AJ 932222440668 Philips
IC SAA7810HL Philips
IC T_TIMPAS_1702 MICRONAS
IC STR F6668B 23135008 Toshiba
IC SI-8050S-LF1101 875947409 Sony
IC 29LV040QC-70G 932222961671 Philips LC4.1
IC ATMLH924 24C256 1103-001385 Samsung
IC gm5221H-LF 932221995671 Philips паяная но рабочая, снято станцией-аккуратно.
IC EZ1086CM 1203-001359 Samsung планарный
IC TDA9321H 935262524518 Philips
IC TDA11020H/N1A000AK FM-10P 670351201 Sony
IC MSP 3400D C5
IC MT8200ALE 996510015330 Philips TCM1.0
IC MSP 3400G B8 V3
IC M52770ASP
IC STA3338W 996510004350 Philips TPS1.0
IC LA78141 1204-002784 Samsung
IC ABC ECP 1201-002487 Samsung планарный
IC SiI9185ACTU HDMI 932225506671 Philips LC7.5 планарный
IC TDA15021H1/N1C91 935280777557 Philips LC4.1 SYS IC планарный
IC TDA7490L 932216386682 Philips
IC PNX3002E/N302 935273568557 Philips A02E BGA
IC SAB9083H 935263983557 Philips
IC MSP4410G QA C12 1204-002180 Samsung
IC SDA6001 B12 670496401 Sony KV-29FQ85K
IC gm5221-LF 932221077671 Philips LC4.1 планарный
IC 7332 LF CX32 932224094671 Philips планарный
IC TDA9393H/N1/4/0561 Sony FE2 KV21LT1K планарный
IC K4D261638K-LC40 932225195671 Philips LC7.5
IC MC34067P 932210821682 Philips
IC THC63LVDM83R 932221059668 Philips
IC TDA9178T 482220917311 Philips
IC AQU810 996500044278 Philips TPS1.0
IC L1117 33 482220917398 Philips
IC PNX3000HL 935274021557 Philips A02E
IC gm5221H-LF 9322219 Philips LC4.1 планарный
IC BD9897FS 996500046243 Philips
IC 996510023279 eeprom 16MB 996510023279 Philips
IC STK4221 STEREO AMP
IC TDA12077H/N1 670543111 Sony KV-21M85
IC T-NARPEU-1710 AA97-16869A Samsung 21Z50ZQQ
IC SVP CX32 7332 LF 932224094671 Philips PFL5332S/60
IC SAA4998H 935273086557 Philips
IC 6927V2057AM V4.23 134D 6927V2057AM LG
IC 17-18 NCP1117DT18 1203-003696 Samsung
IC M12L16161A-7T 932216677682 Philips
IC TDA12077H Sony KV-HW21M85
IC SAA5491PS/M1A/088 875954254 Sony FE1
IC TB1261ANG TB1261ANG
IC STK392-040 1201-001225 Samsung
IC CXA1875AM 875207281 Sony
IC K4D261638K-LC40 932225195671 Philips LC7.5 паяная, рабочая
INPUT BOARD 6870VS1410C RF-03FB Thomson VB03L 42WMD3L IC CXA2089Q
INPUT BOARD 31043136023 Philips FPF42C128128UC-52 42PF9966/12 IC HC4053
INPUT BOARD DUNTKE188WE QPWBNE188WJZZ Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU
Invertor VIT70002.00 I320B1-24-V02-L3C1 16 трансов T51.0007.212 вытянутые, 7 выводов.
Invertor DIV-3212AP 2950244603 RDENC2621TPZZ Sharp LK315D3LA17 LC-32FH510RU трансы IH-DP9048 01
Invertor VIT71022.54 LT-1926006318 T370XW02
Invertor QKITF0185S3P2(75) RDENC2307TPZF Sharp LK520D3LZ13
Invertor QPWBFD282WJN1 DUNTKD282WE 0155M Sharp LQ197V3FZ80 LC20SH1E
Invertor QKITF0185S1P2(75) RDENC2305TPZF Sharp LK520D3LZ13
Invertor QKITF0185S2P2(75) RDENC2306TPZF Sharp LK520D3LZ13
Invertor HS320WV12 INV32N12A LTA320WT SEM2006
Invertor I315B1-16A I315B1-16A-C302G 4018L Samsung 32" трансф. 4018L , IC BA2902F, IC t15420 дёшево.
Invertor QKITF0185S4P2(75) RDENC2308TPZF Sharp LK520D3LZ13
Invertor VK88070108 V070-001 Samsung V270B1-L01 без трансформаторов-остальное рабочее 100% у матрицы p/n BN07-00369A
Invertor SSB400_12V01 Samsung LTF400HF15 LE40C650L1WXRU
Invertor RDENC2541TPZ U84PA-E0006413C Toshiba 32AV500PR
Invertor 4H.V2988.071/A1 4H.V2988.071/A1 Samsung LE37C550J1
Invertor 4H.V2358.001 /C2 E219539 V235-001 T400XW01 V.1 ПРОВЕРЕН
Invertor 4H.V2358.011 /C2 E219539 T400XW01 V.1 ПРОВЕРЕН
Invertor VIT71008.91 T260XW02 V.5 T260XW02 V.5
Invertor DS-1926006149 4H.V1448.291/B1 Samsung T315XW02 трансы 8шт. 4004L
Invertor 6632L-0251A LC370W01 ,S KUBNKM080B LC370 транс. Y5H2 T761
Invertor 6632L-0250A KUBNKM080A LC370W01 Philips 16трансов T716 Y5H2
Invertor CSN303-00 PCB2676 - PCB2677 KPC 2294V-0 Sony A841 Y6A3
Invertor T315XW02 V.0 T315XW02 V.0 T315XW02 V.0 T315XW02 V.0 T315XW02 V.0
Invertor SSB400W16V01 INV40B16D LTF400AA01
Invertor VIT1020 LS-1926006315 AUO T315XW02 V.D.
Invertor 272217100748 Philips 32PFL5404H/12
Invertor 6632L-0456A LC370WX4-SLB1 996510008042 Philips PNEL-T704A
Invertor JSY-190406-B 996510016908 Philips 19"-22"
Invertor JSY-190406B 996510016908 Philips TCM1.0-2.0 ELA 19-22PFL*403
Invertor PCB2684 A06-126313 F Sony 20" CSN306-00
Invertor Master 6632L-0066B KLS-EE32P-M LC320W01(a6)(k4)
Invertor Master I420H1-20B-MASTER Sharp V420H1-L07 REV.3 LC-42SB55RU трансы 4023Q
Invertor Master LK370T3LZ53 RDENC2254TPZF Philips BJ3.0 37PF от матрицы SHARP
Invertor Master RDENC2269TPZZ QKITS0155SN2A Sharp 37"
Invertor Master PNEL-T707A LC420WU5 Philips
Invertor Slave 6632L-0067B KLS-EE32P-S LC320W01(a6)(k4)
Invertor Slave RDENC2270TPZZ QKITS0155SN2B Sharp 37"
Invertor Slave PNEL-T708A LC420WU5 Philips
Invertor Slave LK370T3LZ53 RDENC2253TPZF Philips BJ3.0 37PF от матрицы SHARP
Invertor Slave I420H1-20B-SLAVE Sharp V420H1-L07 REV.3 LC-42SB55RU трансы 4023Q
Invertor1 QKITF0190S1P2(75) RUNTKA327WJZZ Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU трансы Z1354 6шт
Invertor2 QKITF0191S2P2(75) RUNTKA328WJZZ Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU трансы Z1354 6шт
Invertor3 QKITF0190S3P2(75) RUNTKA329WJZZ Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU трансы Z1354 6шт
Invertor4 QKITF0191S4P2(75) RUNTKA330WJZZ Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU трансы Z1354 6шт
Lamp Samsung V201B1-L02 REV.C2 U образные лампы от матрицы, концы припаиваются. Надпись на лампе 0412T
Lamp Y2 лампы от матрицы M190A1-L0A REV.C1
Lamp 07LA1 Sharp 932224222682 LK370D3LZ33
Lamp Samsung V315B1-L01 REV.C3 лампы от матрицы, концы припаиваются. Надпись на лампе TM5
Lamp Sharp LQ197V3FZ80 U образные лампы от матрицы, концы припаиваются.
Lamp 1593h AUO T315XW02 V.D. лампы от матрицы, концы припаиваются.
Lamp Toshiba
Lamp LK520D3LZ5AQ Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU
Lamp OSRAM LG 44RZ
Lamp 4713-001046 Samsung MWO FOR MWO
LCD Panel LTF400HA08 Samsung LTF400HA08 LE40B530P7WXRU разбита
LCD Panel LTF400HF15 Samsung LTF400HF15 LE40C650L1WXRU разбита
LCD Panel N121I3 L01 N121I3 L01 разбита, состав: U14 CM1715 736C-01DSSG0984H, U13 HX8904TB, U35 AT1380AP. 10шлейфов на стекло.
LCD Panel M190A1-LOA REV C1 M190A1-LOA REV C1 разбита
LCD Panel LK315T3LA31 Sharp LK315T3LA31 Toshiba 32AV500PR разбита
LCD Panel HT185WX1-100 HT185WX1-100 Supra STV-LC1904W разбита
LCD Panel T315HW02 V.2 Samsung T315HW02 V.2 LE32B652T4WXRU разбита
LCD Panel V420H1-L07 REV.3 Sharp V420H1-L07 REV.3 LC-42SB55RU разбита
LCD Panel LK255T3GW2AY Sharp LK255T3GW2AY LC-26D44RU разбита
LCD Panel LK315D3LA17 Sharp LK315D3LA17 LC-32FH510RU разбита
LCD Panel T260XW02 V.A BN07-00494A Samsung
LCD Panel T370HW03 V.G Samsung LE37C550J1 разбита
LCD Panel T315XW02 V.0 BN07-00253A Samsung 4 шлейфа на стекло
LCD Panel LTM150XH-L06 BN07-00111A Samsung LT15
LCD Panel T315XW02 v.3 ? ?
LOGIC MAIN EAX40007601 EBR39731501 LG 32G10012 32PG6000-ZA
LOGIC MAIN AWV2538-E ANP2212-A V538U061273A Pioneer KRP-600P WYS5 IC PEG478A
LOGIC MAIN LJ41-03703A LJ92-01371A Philips 50PF9631D/10
LOGIC MAIN 6870QCE020C 6871QCH053G LG 42V7 42PX3RVA-ZC
LOGIC MAIN LJ92-01370A LJ41-03653A Samsung PDP 42HD
LOGIC MAIN ND25001-D072 ND60100-0061 Fujitsu 42C128135UA52 с кабелем LVDS
LOGIC MAIN 32G1-CTRL EAX42752001 EBR39731501 LG PDP32G10012
LOGIC MAIN LJ41-04461A LJ92-01432A BN96-04177A Samsung S42AX-YB02
LOGIC MAIN EAX54875301 EBR63280301 LG PDP50H30022 50PS8000-ZA
LOGIC MAIN LJ41-03075A LJ92-01274A BN96-02042A Samsung S42SD-YB05
LOGIC MAIN 6871QCH053C 6871QCH053C LG PDP42V7K462 +кабель LVDS
LOGIC MAIN EAX54875301 EBR54863601 LG PDP50H30001 50H3000-ZB
LOGIC MAIN LJ92-01485 LJ41-05078A Samsung
LOGIC MAIN 6870QCH1C6C 6871QCH077C LG PDP42X3 42PC3
LOGIC MAIN 6870QCE011B 6871QCH031C LG PDP 42V5 IC1 LGPCMV1222H, IC201 3BCJ6FT
LOGIC MAIN 6871QCH077C 6870QCH0C6C 6871QCH077C Philips PDP42X3S000 42PF5331/10
LOGIC MAIN LJ41-03703A LJ92-01371A 50HW-YB01(YD01) Philips Samsung 50PF9631D/10
LOGIC MAIN LJ41-08392A LJ92-01708A BN96-12651A Samsung S42AX-YB09 PS42C430A1WXRU
LOGIC MAIN SYS-LVDS LJ92-01371A LJ41-03703A Philips PDP S50HW-YB01(YD01) 50PF9631D/10 PDP S50HW-YB01(YD01)
LOGIC MAIN LJ41-02476A LJ92-01112D Samsung S42SD-YB03-YD05 42PF9946/12 прошито под Philips 42PF9946/12
LOGIC MAIN LJ41-02989A LJ92-01257A Philips S37SD-YD02 37PF9946/12 S37SD-YB01
LOGIC MAIN ND25001-D013 ND60100-0026 Philips FPF42C128128UC-52 42PF9966/12
LVDS cabel LK520D3LZ5AQ Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU
LVDS cabel LG PDP42X3
LVDS cabel LC07S 313913109781 313913109781 Philips LC7.5 ELA 42PF7762D/12 от матрицы T420HW01 V.2
LVDS cabel BN96-10077A BN96-10077A Samsung T315HW02 V.2 LE32B652T4WXRU
LVDS cabel BN39-01073A BN39-01073A Samsung LE37A656
LVDS cabel Philips FPF42C128128UC-52 42PF9966/12
LVDS cabel 313913109481 LC420WE-SAA1 313913109481 Philips 42PFL5322S/60
LVDS cabel v315b1-L01 30pin/30pin
LVDS cabel LC07S LVDS 313913109771 Philips LK520D3LZ13 LK520D3LZ13
LVDS cabel Ускоритель-T-Con неопознан Philips кабель между ускорителем и T-Con
LVDS cabel 313913108291 313913108291 Philips
LVDS cabel Philips BJ3.0ELA 50PF9631D/10
LVDS cabel FTP2.4 FTP2.4 Philips
LVDS cabel 313913108282 313913108281 Philips T315XW02VD 32PFL5322S/60
LVDS cabel BN39-01071A BN39-01071A Samsung LE37A656A1
LVDS cabel S42AX-YB03 Samsung
LVDS cabel 50выводов на 41 20см Philips 50выводов на 41 20см
LVDS cabel LC420WX2 SL A1 Philips BJ3.0 42PF7621D/10
LVDS cabel LC04C LVDS 313913103992 Philips LC150X02(tl)(01)
LVDS cabel 100416B2 QCNW-K967WJQZ Sharp LK315D3LA17 LC-32FH510RU
LVDS cabel BN96-10076A BN96-10076A Samsung LTF400HA08 LE40B530P7WXRU
LVDS cabel ME7 313913109691 313913109691 Philips LC7.1 32PFL5322/10
LVDS cabel 2YSI0934(565) EAD60679385 LG PDP50H30022 50PS8000-ZA
LVDS cabel BN96-12723C BN96-12723C Samsung LTF400HF15 LE40C650L1WXRU
LVDS cabel BN96-13171B BN96-13171B Samsung LE37C550J1
LVDS cabel Samsung LTM22M1 L01
LVDS cabel 2YST0923(545) EAD60679326 LG PDP50H30001 50H3000-ZB
LVDS cabel ME7 313913109481 Philips LC370WX
Magnetron OM75P(31) OM75P(31) Samsung MWO
Main SSB AK94-00274A AK41-00932A AK94-00274A Samsung DVD C550KD/XER IC AM5766.
Optical CD PICK UP RAE0152Z-3 RAE0152Z-3 Panasonic с механикой
Optical CD PICK UP SOH-AAU AH30-00003A Samsung
Optical DVD PICK UP A5N2013650 AE004278 Toshiba
Optical DVD PICK UP 930502361101 Philips L01.1E 21PT6807/58 DVD в сборе
Optical DVD PICK UP SF-HD88 SF-HD88
Optical DVD PICK UP A6071671E Sony DVP-NS575P
Optical DVD PICK UP A2E231T650 AE005002 Toshiba SD-25VLSR
Optical DVD PICK UP CS2DC31H 32922571H 996510004977 Philips
OpticalCD PICK UP KSS-213DH A4735357A Sony с механикой
PDP Panel FPF42C128128UC-52 Philips FPF42C128128UC-52 42PF9966/12
PDP Panel S42AX-YB03 Samsung S42AX-YB03
PSU 310432852763 310432852761 310432852761 Philips Q529.1 ELA 42PFL9703D/10
PSU SIP460A BN44-00168B Samsung
PSU DPS-288CP 272217100858 Philips 42PFL9664H/60 проверить
PSU PLCD300P3 312242331942 312242724571 Philips LC7.5 42PFL7762D/12
PSU DPS-182BP 2950175503 Philips LC7.1ELA 32PFL53*
PSU IP-40STD BN44-00165B Samsung LE40S81
PSU DPS-182CP 313912879461 Philips Q528.2 ELB 32PFL7403S/60
PSU PLHL-T826B 272217100788 272217100788 Philips Q548.1 ELA 32PFL7404H/10
PSU 310432856911 310432856911 310432856911 Philips Q529.1 ELA 37PFL9603D/10
PSU 310432840272 Philips FJ3.0 ELA 32PF9531 рабочий проверен
PSU =BN44-00197A =BN44-00198A BN44-00199A Samsung LE40A556P/FXRU
PSU DAC-12M019 COF 313912877681 Philips LC4.1ELA 20PF4102 на лампы матрицы выходят 6 разъёмов.
PSU I40F1_ASM BN44-00340A Samsung LTF400HF15 LE40C650L1WXRU
PSU 08-PW37C04-PWY 40-1PL37C-PWF1XG 996510014612 Philips TCM1.0-2.0 ELA 26PFL*403S/60
PSU 310430350815B 310431361935B 310432852761 Philips Q529.1E LA 42PFL9703D/10
PSU DPS-331AP Philips
PSU IP-211135A 40_VE CCFL REV1.4 BN44-00199A Samsung LE40A615
PSU DPS-182CP 313912879461 Philips Q528 32PFL7623
PSU P3237F1_AHS BN44-00339B Samsung LE37C550J1
PSU BN44-00115C Samsung LE20
PSU PLCD150P1 312213723071 Philips
PSU SPHTC9039L 08-PWL01B-PWY 996510014586 Philips TCM1.0-2.0 ELA 26PFL*403S/60 08-PWL01B-PWY
PSU 310432836491 2K4 37" 310432836491 Philips использовались детали для ремонта, изначально блок был рабочий
PSU BN44-00197B BN44-00197B Samsung LE40A454
PSU PWL20C 996510014436 Philips TCM1.0-2.0 ELA 19-22PFL*403 1 IN Коробка1 шкаф ср.+ 1неисправный.
PSU 6870TB68D11 YPLM-M004A 6871TPT319A LG 20S1R Варистор + предохранитель
PSU P0842A LJ44-00171B BN44-00273B Samsung PDP 42" = BN44-00273D = P0942A
PSU BN44-00252A BN44-00252A Samsung
PSU BN44-00157A Samsung LE37R82B
PSU IP-231135A AUO40-VE BN44-00165B Samsung
PSU PLCD170P2 312213332834 23191 Philips
PSU YPSU-J006A 6709V00010A LG 42V7 42PX3RVA-ZC
PSU BN44-00192A BN44-00192A Samsung LE26-32R81
PSU BN96-00249A BN96-00249A Samsung PS50P3HR
PSU DPS-182CP 313912879461 Philips Q529.1 ELA 32PFL7623D/10
PSU LJ44-00108B PS-504-PH Philips Samsung 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01
PSU DPS-304BP RDENCA 231WJQZ Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU IC 224A
PSU DAC-12M018 B1F 313912877302 Philips 15" ic p605, IC6841SZ, IC OZ960GN
PSU 715G3291-2 ADTV92416PA2 996510025619 Philips TPS2.1ELA 32PFL3404/60
PSU MPF7435 3501Q00203B LG 42X3S000
PSU TCI-D2S F BL6L70P3 313912877611 Philips LC4.1 20PF =BL670P3 ==BL6L60P3LPL =313912877611
PSU DUNTKD283WE QPWBFD283WJN1 QKITPD283WJN1 Sharp TV LC20SH1E
PSU 3H134W PSC10162D 272217100478 Philips BJ3.0 42PF7621D/10
PSU PS-374-PH LJ44-00084A 996500026194 Philips
PSU BN96-03775A Samsung LE32S71BX ВОЗМОЖНО ИНОГДА НЕ ВКЛЮЧ ИЗ ДЕЖУРКИ(НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО)
PSU DAC-12M057 AF 996510006720 Philips LC7.2ELB 19PFL5522D/12 NEW?
PSU PSPU-J707A 2300KEG029B-F EAY42539401 LG 32G10012 32PG6000-ZA EAX41409701/7
PSU BN96-03057A BN96-03057A Samsung LE32R71B
PSU BN44-00134D Samsung LCD40 LE40R71B
PSU PLCD170P1 Philips LC4.2 EAA 26PF9948/12
PSU 334110120101 Philips ОТКЛЮЧАЕТСЯ????????????
PSU 312213723101 Philips 20PF4121
PSU FSP170-4F01 RDENCA366WJQZ Sharp LK315D3LA17 LC-32FH510RU
PSU PS-505-PHN LJ44-00125A Samsung 50PF9631D/10 50PF9631D/10 S50HW-YD01-YB01
PSU 313917816041 Philips PSU 42PF5331 матрица LG 42X3S000, скорее всего рабочий
PSU ADTV92416PA2 715G3291-2 996510025619 Philips
PSU 6709900019A 68709M0031A 2300KEG002B LG 42PC3RV-Z
PSU BN96-01464A Samsung PS37S4AX/BWT
PSU PLHL-T813A 2300KPG104A-F 272217100722 Philips Q543.3 ELA 42PFL5604H/12
PSU BN44-00209A BN44-00209A Samsung небольшая трещина на углу платы
PSU BN44-00181B BN44-00181B Samsung LS26KIERB7/CI
PSU 310431361715 310432848892 Philips Q528.1 ELA 42PFL9732D/10
PSU PSC10278F 1H488W EAY59547701 LG PDP50H30022 50PS8000-ZA
PSU BN44-00112A Samsung LCD LTP1545S
PSU PDC10310G_M 1H434W AXY1201CE0810068864B Pioneer KRP-600P WYS5
PSU MPF7435 3501Q00203B 3501Q00203B LG LC4.41E AA 42PF5331/10 для матрицы PDP42X3S000
PSU BN44-00168B BN44-00168B Samsung
PSU DPS-279BP A 272217100584 Philips
PSU BN44-00167B BN44-00167B Samsung LE40
PSU BN44-00182P BN44-00182P Samsung
PSU BN44-00329A BN44-00329A Samsung S42AX-YB09 PS42C430A1WXRU
PSU 715T3150-1 Sharp V420H1-L07 REV.3 LC-42SB55RU
PSU BN44-00115C BN44-00115C Samsung
PSU 40-PWL01B-STE1XG 996510014586 Philips TCM 2.0E LA
PSU PS-506-PH LJ44-00144A 996500044498 Samsung S50HW-YD05(YB02)
PSU AYL150201 3BS0004014 Supra STV-LC1904W
PSU BN44-00155A, 156A BN44-00191A,B BN44-00192A Samsung LE32*550P
PSU YP32DVR EAY43596801 LG LCD 32
PSU DPS-182CP 313912879461 Philips Q522 32 AMBILIGHT
PSU BN44-00157A BN44-00157A Samsung LE37M87
PSU BL6L60P3LPL 334180810074 334110120101 Philips 20PF4121
PSU LCD PSU AUX 310432826651 Philips без упаковки
PSU 6870TB68D11 6871TPT319A LG
PSU DPS-188AP Philips мех. повреждение, возможно восстановить
PSU BN44-00261B Samsung LE32B531P7 без кор.
PSU PS-7231-1/1M-LF EAY51348801 LG PDP32F15384 32PC54-ZD
PSU BN44-00259A BN44-00259A Samsung
PSU 3122 423 32154 BL6L70PS10/J1 LPL 312242724711 Philips
PSU PSPU-J706A 2300KEG026A-F EAY40484903 LG PDP 32PC52-ZD ic701 C0308G-MC016 EAY40484902 . EAY40484901
PSU DAC-12M019 AOF 313912877613 313912877611 Philips 20PF
PSU BN44-00115C IP-51135T(v) BN44-00115C Samsung LE20"
PSU IP-51135T(V) BN44-00115C Samsung
PSU V28A000711C1 PE0531 V28A000711C1 Toshiba 32AV500PR
PSU P0942A BN44-00273D Samsung S42AXYB08
PSU 1-877-581-11 GL BOARD A1553201A Sony CXD9841P 3шт. K3568, 1-445-538-11 , 1-445-536-11 , 1-445-539-11 .
PSU DPS-279BP 272217100577 Philips
PSU PSPF441A10A =BN96-03743A BN96-03052A Samsung =BN96-03393A S42AX-YB02
PSU 08-PW37C04-PWY 40-1PL37C-PWF1XG 996510014612 Philips 26PFL*403S/60
PSU MPF7407 PCPF0030 Thomson PDP 42V5 42WMD3L
PSU 40-PWL20C-PWI1XG 996510014436 Philips
PSU 3104 313 61214 37 PLATF25W 310432842454 Philips 37PF7332/10
PSU BN44-00217A BN44-00217A Samsung LE37A451C1XRU
PSU 310430350523 310432853671 Philips Q528.1
PSU SIP400B BN44-00167B Samsung LE40R81
PSU BN44-00155A BN44-00155A Samsung LE32R81
PSU PLHL-T826C EU-IPB32-FHD 272217100846 Philips 32PFL9604H
PSU ORTP-972 ORTP-976 00076A Samsung дом кинотеатр. HT-TP33K
PSU H37F1-9SS BN44-00262A Samsung LE37B550
PSU PLCD190P1 312213723171 Philips LC4.3E AA 32PF3320
PSU BN44-00155A шкворчит BN44-00155A Samsung LE32R81 шкворчит
PSU BN44-00161A BN44-00161A Samsung
PSU BN44-00216A BN44-00216A Samsung LE37A656 550
PSU BN44-00207A BN44-00207A Samsung S50HW-YB03
PSU PSPU-J706A 2300KEG026A EAY40484903 LG PDP32
PSU 6709900019A 68709M0031A 2300KEG002A LG PDP42X3 42PC3 YPSU-J011A
PSU PLCD190P3 312242724431 Philips LC7.1ELA 32PFL5332S/60 =DPS-182BP
PSU DPS-331AP 313912878921 Philips LC7.2E 47PFL7642D/12
PSU PLCD190P3 312242724431 Philips LC7.1 26PFL7332, 32PFL3312 =DPS-182BP
PSU 310432847022 310432847022 Philips 37PF
PSU 310432842453 310432842453 Philips 37PF9631d/10
PSU BN44-00115C BN44-00115C Samsung LE20"
PSU BN44-00192B BN44-00156A BN44-00192B Samsung LE26S81 BN44-00192B=BN44-00156A=BN44-00155A=BN44-00191A=BN44-00191B
PSU BN44-00213A BN44-00213A Samsung LE32A430
PSU PLCD300P3 312242331942 312242724571 Philips 42PFL7762D/12
PSU PD32AF0E_zdy BN44-00349B Samsung
PSU BN44-00115C Samsung LE20S81
PSU BN96-03058A Samsung LE26R71
PSU BN44-00168A Samsung LE46M87BDX/BWT
PSU PS-374-PH LJ44-00084B Philips S37SD-YD02 37PF9946/12 S37SD-YB01
PSU DPS-279BP 272217100584 Philips Q522E LA 37PFL7603
PSU 310432828901 Philips Fujitsu 42"
PSU BN96-01923A BN96-01923A Samsung PS42D5SR
PSU MC05HA ST-BY 68709S0361A 68709S0361A LG CRT LG 29FS4RNX IC1801 A6151
PSU 1-870-636-11 1-727-578-11 A1189417A Sony 20" паянная IC6000 MCZ3001DB G3
PSU DY-450A BN96-01923A Samsung S42SD-YB05 PS42V6SX/BWT
PSU PLHL-T722A 272217100571 Philips Q528.2 ELB
PSU 2 310432845261 Philips FJ3.0 ELA 32PF9531 рабочий проверен
PSU+AUDIO 310432841023 310432841023 Philips 42PF7621D/10
PSU+inv H37F1-9SS PSU IP BN44-00262A Samsung =BN44-00262B
PSU+inv BN44-00260C H32HD-9FS BN44-00260C Samsung LE32B460
PSU+inv H40F1-9HS BN44-00264C Samsung LTF400HA08 LE40B530P7WXRU
PSU+inv S88-0012A-01A QPWBS0225SNPZ RUNTKA396WJN1 Sharp LK315T3GW30Q LC-32D44RUGY трансы Z1358
PSU+inv H32F1_9SS BN44-00261A Samsung T315HW02 V.2 LE32B652T4WXRU
PSU+inv DAC-38M011 RUNTKA395WJQZ Sharp LK255T3GW2AY LC-26D44RU трансы 2874019400
PSU+inv H40F1-9HS PSU IP BN44-00264C Samsung LE40B562 =BN44-00264A
PSU+inv H40F1-9SS PSU IP BN44-00264A Samsung LE40B562 =BN44-00264C
PSU+inv BN44-00197B BN44-00197B Samsung LE40
PSU1 PDC10309G_M 1H434W AXY1201CE0810068864A Pioneer KRP-600P WYS5
PSU2 V28A000867A1 PE0640 V28A000867A1 Toshiba 32AV500PR
PSU-2 RNAA00294 BN96-01856A LJ44-00105A Samsung
PSU-2 LJ41-00075B IP-423-PLE4 Philips S37SD-YD02 37PF9946/12 S37SD-YB01
PSU-2 BN96-01856A LJ44-00105A BN96-01856A Samsung PDP S42SD-YB05 второй блок питания
PSU-2 LJ44-00075A IP-423-PLE4 Samsung S42SD-YB03-YD05
PSU-2 BN96-01856A LJ44-00105A Samsung S42AX-YB02 S42AX-YB02 ???
REMOTE SENSOR 05931 05931 Philips LC7.5 ELA 42PF7762D/12
REMOTE SENSOR 310431361014 45811 45811 Philips
REMOTE SENSOR BN41-00850A Samsung
REMOTE SENSOR 31419SF282C LG 42PC3
REMOTE SENSOR 28371 310431360743 28361 Philips LC4.41E 42PF
REMOTE SENSOR model 450 BN41-00990A Samsung LE22
REMOTE SENSOR 310432832472 310432832472 Philips FPF42C128128UC-52 42PF9966/12
REMOTE SENSOR BN41-00848A Samsung
SIDE AV 310431360085 310432840502 Philips LC4.41E 42PF вход для S-Video и колокольчики, выход на наушники
SIDE AV 3139 123 62711 52551 Philips LC7.5 ELA 42PF7762D/12 на плате встроен HDMI с микросхемой
speaker AA96-03683B Samsung
speaker 242226400642 12Ohm 15W 242226400642 Philips LC7.5 ELA 42PF7762D/12
speaker 242226400639 12oHM 10W 242226400639 Philips LC7.5 ELA 42PF7762D/12
speaker 242226400548 Philips JL2.1E
speaker 310430878531 Philips
speaker 244125710002 244125710002 Philips 42PF9966
speaker 4 ohm 20W левый 313912878571 Philips 37PF7332/10
speaker 244125710002 8Ohm Philips 42PF9966/12
speaker 4 ohm 20W правый 313912878561 Philips 37PF7332/10
speaker 310430878531 310430878531 Philips 15W 8 Ohm
speaker SPK-1503AM EAS12S16A EAS12S16A Toshiba 32AV500PR 8Ohm 10W
speaker 314113000201 314113000201 Philips 15W-4Ohm в закрытом корпусе, хороший звук
speaker 314113000191 314113000191 Philips 15W-4Ohm в закрытом корпусе, хороший звук
speaker 305 00042C00 8Ohm 10W Sharp LK315D3LA17 LC-32FH510RU
speaker 242226400563 242226400563 Philips
speaker 314113000221 314113000221 Philips 15W-8Ohm в закрытом корпусе, хороший звук
speaker 242226400583 Philips
speaker +box RSP-ZA347WJZZ Sharp LC-52X20RU
speaker HI 242228400607 8Ohm 15W 242228400607 Philips
speaker HI DTTX02 8Ohm 15W пищалки
speaker LOW WMCX03A MT6D22G 8Ohm 15W динамики
speaker subwoofer 24Ohm 15W в корпусе 242226400641 Philips LC7.5 в закрытом корпусе, хороший звук
SSB BN94-02122E BN94-02122E Samsung LE26A330 =BN94-01759E
SSB 310432850221 Philips BJ3.0 ELA 37PF9641D/10 подходит практически ко всем BJ3.0 ELA
SSB MT8226 E BN41-00974B BN94-01741H Samsung LE37A656A1
SSB 1-870-688-11 W160 Sony 20" TDA9974AHS D61123F1
SSB 3104 328 37332 S37SD-YD02 3104 328 37332 Philips LC04 37PF9946/12 S37SD-YB01
SSB 313912709001 313926804131 313926804131 Philips LC4.41E AA 42PF5331/10 прошит под матрицу PDP 42X3S000
SSB BN94-02197A BN94-02197A Samsung LE37A686M1FX
SSB BN94-01673N BN94-01673N Samsung LE26A451
SSB 996510018635 Philips TCM1.0 20PFL3403S/60 +комплект проводов
SSB BN94-01741U BN94-01741U Samsung LE37A616
SSB BN94-02332E BN94-02332E Samsung LE466A656
SSB EH 833.5 314302712683 313926858987 Philips Q528.2E LA 32PFL7603S/60
SSB BN41-01165A BN94-02519E Samsung LE32B530P7
SSB 313926804131 313912709001 313926804131 Philips LC4.41E AA 42PF5331/10 прошит для матрицы PDP42X3S000 в одной коробке 4 штуки SSB
SSB 313926721442 313912708024 313926721442 Philips LC4.41E AA 42PF5331/10 прошит для матрицы 42C128135UA-52 в одной коробке 4 штуки SSB
SSB BN94-01741H BN40-00120A TUN BN94-01741H Samsung LE37A656A1FXRU
SSB 996510018625 Philips TCM2.0 19PFL5403
SSB BN94-01741V BN94-01741V Samsung LE40A616
SSB BN94-01194P Samsung LE26S81
SSB 313926806222 310433703651 Philips LC370WX1(SL)(B1) 37PF7332/10
SSB BN94-01194T BN94-01194T Samsung LE37S81
SSB 313926723011 S42AX-YD01 Philips LC4.41EAA 42PFL7321/12 +кабель LVDS
SSB BN94-01308D BN41-00839E BN94-01308D Samsung PS42Q92
SSB 310432852611 310432852611 Philips Q528.1 ELA 32PFL9632D/10
SSB BN94-01673X BN41-00982A BN94-01673X Samsung LE40A454C1XRU
SSB BN94-01194P BN94-01194P Samsung LE26S81BX tun BN40-00099A
SSB BN94-02197B Samsung LE40A686M
SSB BN94-02533K BN40-00145A TUN BN94-02533K Samsung LE40B652T4
SSB BN91-01110A BN91-01110A Samsung
SSB AA41-11002A AA95-00295A Samsung CST53A CS29A6HPTX
SSB BN94-01194M BN41-00878A BN94-01194M Samsung LE26-32S81 tun BN40-00099A
SSB AA41-00947B AA95-03150B Samsung S58A WS32Z10
SSB 310432832784 310432832784 Philips LC4.7EAA 42PF9946/12 S42SD-YB03-YD05 +кабель LVDS
SSB MT8226 BN94-01741H Samsung LE37A656A
SSB 12082 00014812 ? На тюнере 313914719801A Philips 42PF5320 выпаивалась МС памяти для снятия информации.
SSB 313926721441 21441 313926721441 Philips LC4.41E AA 42PF5331/10 требуется прошивка, матрица FPF42C128135UA-52
SSB BN94-02124G BN94-02124G Samsung LE40A451 LE40A451 tun BN40-00078A
SSB AA95-03306L Samsung S61A CS-29M6SSQ F/BOX
SSB =BN94-01194P BN41-00878A BN94-01194M Samsung LE26S81BX tun BN40-00099A + dimming
SSB 996510018727 Philips 22PFL5403S/60
SSB 996510017694 Philips 19PFL3403S/60
SSB BN94-02583K Samsung TUN BN40-00145A
SSB BN94-00837D Samsung PS42E7H
SSB BN94-01817A Samsung LE19A656 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
SSB BN94-01036C Samsung LE19R71
SSB BN94-01304J BN94-01304C Samsung LE40S62BX/BWT
SSB BN94-01762F BN94-01762D Samsung PS42A410C3XRU
SSB 996510013726 996510013726 Philips TCM1.0 ELA 22PFL3403S/60
SSB BN94-01431C Samsung LE19R86BDX TUN BN40-00112A
SSB 313926858986 Philips Q522E 32PFL7603S/60
SSB 313926857947 Philips Q528 E LA 42PFL5603D/10
SSB 313918889011 Philips LCD 32PF9320
SSB BN41-01165A BN94-02690H Samsung tun BN40-00154A
SSB 1-875-656-11 A1556411A Sony KDL-32W4000
SSB BN41-01165A BN94-02519F Samsung TUN BN40-00137A
SSB BN94-01741U Samsung LE37A TUN BN40-00120A
SSB 310432849601 310433703651 Philips BJ3.0E 50PF9631D
SSB 996510019192 996510020589 996510019192 Philips TCM1.0 ELA 26PFL3403S/60
SSB 996510018635 Philips TCM 1.0ELA 20PFL3403S/60
SSB BN94-00847C BN94-00847C Samsung LE26R71BS/KLG Тюнер BN40-00079A
SSB BN94-01679D BN94-01679D Samsung
SSB Philips TCM1.0 ELA тюнер TEDE9-2C2B
SSB BN94-02533J BN94-02533J Samsung LE37B653T5
SSB BN91-01116A тюн BN40-00079A BN91-01116A Samsung
SSB TUN FQ1261MEV/I TUN 313914726431 Philips 15PFL4122/10
SSB BN91-01886B BN91-01886B Samsung LS26KIERB7/CI
SSB BN94-00847A BN94-00847A Samsung LE26R72BX/BWT
SSB 996510018789 Philips 26PFL5403S/60
SSB BN94-01464B BN94-01464B Samsung LE22S81BX
SSB 310432852611 Philips 37PFL9732D/10
SSB BN41-00982B BN94-02123E Samsung LE37A430T1XRU
SSB BN94-01184Q TUN BN40-00079A BN94-01184Q Samsung LE23R81BX
SSB tun 313914726831 ic MST99980CLD-LF 996510013726 Philips 22PFL3403/10
SSB 996510018789 Philips TCM2.0ELA 26PFL5403S/60
SSB TUN TEDE9-2C2B 996510018635 Philips TCM 1.0ELA 20PFL3403S/60
SSB 996510019192 Philips TCM 26PFL3403S/60
SSB TUN BN40-00051A BN94-00629S Samsung LE23R51BX/BWT
SSB DUNTKE186WE KALEX3K688 QPWBXE186WJN3 Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU IC 8166LF, IC 7568W-LF
SSB ANP2223-B AWW1393 V590M018820A Pioneer KRP-600P WYS5 IC gm68020H IC MB91F356B
SSB EAX55357603(0) EBT59067201 LG PDP50H30022 50PS8000-ZA
SSB MC05HA 68709S0360D LG CRT 29FS4RNX-ZE IC007 VCT6743G B3 080
SSB EAX57566202(0) EBT59162822 LG PDP50H30001 50H3000-ZB
SSB EAX43261602(2) EBR41561338 LG 32G10012 32PG6000-ZA TUN EBL42367001 TDFV-G135D
SSB QKITPF470WJTX DUNTKF470 QPWBXF470WJZZ Sharp LK315D3LA17 LC-32FH510RU TUN RTUDAA019WJQZ TDAG4-B03A
SSB BN41-01167B BN94-02533H Samsung T315HW02 V.2 LE32B652T4WXRU TUN BN40-00145A TDHG6-K12A
SSB QKITPE449WJN3 IC HDMI SiI9025CTU QPWBXE449WJN3 Sharp LK255T3GW2AY LC-26D44RU TUN RTUDAA019WJQZ TDAG4-B03A
SSB BN41-00878A BN94-01311B Samsung LE26R81B
SSB MF-056A 6870VM0531H 6871VMMF61A LG 42V7 42PX3RVA-ZC
SSB 715T3251-3 Sharp V420H1-L07 REV.3 LC-42SB55RU TUN ENG37E14KF
SSB BN41-01360B BN94-03354H Samsung S42AX-YB09 PS42C430A1WXRU TUN BN40-00173A DTOS40CVL081A
SSB BN41-01165A BN94-02519C Samsung LTF400HA08 LE40B530P7WXRU
SSB 310431360037 105815_38942LF Philips FPF42C128128UC-52 42PF9966/12 TUN 313914722161A UV1318S/A состояние блока не известно, требуется проверка.
SSB BN41-01443A BN94-02625K Samsung LTF400HF15 LE40C650L1WXRU TUN DTOS40CVL081A BN40-00173A
SSB 6870VM038D MZ-42PZ36 Thomson PDP 42V5 42WMD3L IC FL12310
SSB 310431364025 314302714751 310432862911 Philips Q552.1ELA 37PFL5405H/60 продырявлена шурупом. Состав- Tun 242254290149 TH2603, 7j01 TL1429MC, 7F20 HY27UF082G2B, 7EC1 SIL9187ACNU, LVC245A, PS53126,TPA3123D2
SSB QKITPE449WJN4 SH449-000852-561903 QPWBXE449WJN4 Sharp LK315T3GW30Q LC-32D44RUGY TUN RTUDAA019WJQZ TDAG4-B03A , IC HDMI SiI9025CTU, IC8103 EAGLE2 T3Z18AFG-0003
SSB 313926852511 NON-AMBI Philips LC7.5E LA 52PFL7762D/12
SSB BN94-01342B BN94-01342B Samsung PS42C91H
SSB BN94-02583J BN94-02583B BN94-02583J Samsung LE37B653 TUN BN40-00145A
SSB BN94-02662F BN94-02662F Samsung UE40B6000VMXRU
SSB BN94-01311G BN94-01311G Samsung LE40R81BS/KLG
SSB BN94-01036C BN41-00802A BN94-01036C Samsung LE19R71BS
SSB AA95-03306L AA95-03306L Samsung
SSB 1-875-656-11 A-1363-835-A 005949 Sony tun BTD-HF411T 859764100
SSB PP62ABC/LP62ABC 68709M9004F 31419MF998A LG PDP42X3 42PC3
SSB BN94-03391B BN94-03391B Samsung LE37C550J1 TUN BN40-00173A
SSB 310432844883 Philips PDP S50HW-YB01(YD01) 50PF9631D/10 PDP S50HW-YB01(YD01)код панели (027)
SSB V28A000628G1 R-1786 V28A000628G1 Toshiba 32AV500PR
SSB AA94-07587A AA94-07587A Samsung Proj SP42W5HFS
SSB BN94-01325N BN94-01441U Samsung LE32R81 tun BN40-00116A
SSB BN94-02519D BN94-02519D Samsung
SSB BN94-01311F BN94-01311F Samsung LE32R81BS/KLG
SSB 920A9JB92A005460 920A9JB92A005460 Supra STV-LC1904W
SSB BN94-01325Q BN94-01325Q Samsung LE40
SSB 313926801621 313912707804 313926801631 Philips LC4.31 32PF4311/10 32PF5321/10 32PF4311s/10
SSB =01817E BN94-01817A Samsung LE19A656A1DXRU tun BN40-00120A
SSB BN41-00649A BN94-00836A Samsung S42SD-YB05 PS42V6SX/BWT
SSB M-Board 994801965 Sony
SSB BN94-01342B BN94-01342B Samsung PS42C91HS tun BN40-00078A
SSB BN94-01036C BN94-01036C Samsung LE19R71B tun BN40-00072
SSB BN94-01656A BN94-01656A Samsung LE37A556P tun BN40-00120A
SSB BN94-01206J BN94-01206J Samsung LE37M87 tun BN40-00096A
SSB BN94-01762C BN94-01762C Samsung PS42A410 tun BN40-00116A
SSB AA98-00133C Samsung KS3A 100HZ
SSB AA95-03482G Samsung 100Hz WS32Z30HPXXBWT
SSB BN94-00836A Samsung PDP 42 5HR
SSB BN94-01311G BN94-01311G Samsung LE40R82B tun BN40-00078A
SSB BN94-00826A Samsung LE32R71BX помеха на изображении- отключается Выпаян тюнер BN40-00079A
SSB 310432845482 310433702081 310432845482 Philips BJ3.0.
SSB 310432849601 310433703651 Philips BJ3.0E **PF9631D подходит для всех BJ3..0E требуется только установить код панели!!!
SSB AA95-03306L Samsung S61A CS 25M20SSQ
SSB BN94-01194Q BN94-01194Q Samsung LE40S81BS/KLG
SSB BN94-01325P BN94-01325P Samsung LE37R82B Не проверено. выпаян тюнер BN40-00078A
SSB BN94-01325P BN94-01325P Samsung LE37R82B выпаян тюнер BN40-00116A.
SSB BN91-01005C BN91-01005C Samsung LE26R71BX/BWT
SSB 3139 123 62613 WK713.5 05803 ??? Philips LC7.1ELA ??? надпись-рабочий проверен. TUN 313914719801A UV1318s/a , процессор CX32 7332LF, HDMI SiI9025CTU
SSB 313918889011 LC04 SD 2 ??? Philips ??? ??? 3139 123 6093 состояние не известно
SSB M2-Board A1400438A Sony иногда не вкл из деж реж, после полн отключения работает
SSB BN94-00695H Samsung LE32R41BUX/XEC пришла изначально с дефектом не включается,уст флешка нет звука ТНТ.
SSB 996500034832 Philips L04
SSB BP91-01040M Samsung Proj SP43T8HLR дело не в тюнере
SSB BN94-02668H BN94-02668H Samsung TUN BN40-00145A
SSB BN94-01325N BN94-01325N Samsung LE32R81 tun BN40-00116A
SSB 996510018789 996510018789 Philips TCM2.0 ELA 26PFL5403S/60
SSB BN94-01325P BN94-01325P Samsung LE37R82BX tun BN40-00116A
SSB 310432832483 Philips FTL3.1E 32PF9956/12 1хрипит звук, 2я err43,err32 отключается через5 минут всё ОК.
SSB BN94-01311E BN94-01311E Samsung LE40R82B tun BN40-00078A
SSB EBR43581202 EBU41736601 LG 32LG5000ZA tun EBL42367001
T-Con T315XW01_v5 T260XW02 V2 AUO T260XW02 V.5 IC AUO-016K1
T-Con 40HDCP2LV0.3 LTF400AA01
T-Con V420H1-C07 Sharp V420H1-L07 REV.3 LC-42SB55RU
T-Con V315B1-C01 V315B1-L05 Samsung V315B1-L01 V315B1-L05 используется в матрице V315B1-L05
T-Con XE258WJ CPWBX3829TP Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU IC T3Z18AFG-0003
T-Con T3Z18AFG-0003 Sharp LK255T3GW2AY LC-26D44RU
T-Con 4046HDCP2LV0.6 BN81-01307A Samsung LTA400WT-L09
T-Con 6870C-0207B LC420WE-SAA1 996510020238 Philips 42PFL5322S/60
T-Con NCMK-M1X CPWBX3749TP Philips LK520D3LZ13 52PFL LC7.5 ic T3Z18AFG-0003 2шт.
T-Con T370HW02VE 37T04-C0J Samsung T315HW02 V.2 LE32B652T4WXRU
T-Con T315XW02 V6 06A10-1B 4 шлейфа Samsung T315XW02 IC AUO-024
T-Con 6870C-0021C Philips LC320W01(a6)(k4) +LVDS cabel
T-Con V400H1-C01 BN81-01871A Samsung V400H1-L01
T-Con CPWBX3386TPZ Sharp 37" LK370D3LZ33 у одного (второй новый) вырван соеденительный разъём CN1 к LVDS кабелю, восстановимо.
T-Con 6870C-0202B LC37/LC420/LC470WU 996510018745 Philips 42PFL7403S/60
T-CON 89B3T CPWBN RUNTK 4004TP ZA 89B3T CPWBN RUNTK 4004TP ZA Toshiba 32AV500PR
T-Con T315XW02 V6 06A10-1C T315XW02 V6
T-Con 6870С-0060F LC320W01 SL06 6870С-0060F Philips от матрицы LC320W01 SL06 вместе 453,454,455
T-Con T400XW01 V0 06A60-1A T400XW01 V.1 ПРОВЕРЕН
T-Con T420HW01 V2 07A33-1A AUO LC7.5 ELA 42PF7762D/12 от матрицы T420HW01 V.2 Андреас
T-Con V260B1-C04 V260B1 L04
T-Con M190A1-L0A REV.C1 U2 CM2709 KE5M6U2682D1K
T-Con V315B1-C01 Samsung V315B1-L05 V315B1-L01 REV.C3 IC CM2681A-KQ
T-Con LTF260AP01 BN81-00528A BN81-01687A Samsung BN81-00528A LE26A451C1XRU U1 LMX6322T1, EM638325TS-7G, TPS65160A, 5678E.
T-CON 460HW03 VF 46T03-C09 Samsung LE37C550J1 IC AUO-12401
T-Con S120APM4C4LV0.4 Samsung LTF400HF15 LE40C650L1WXRU
T-Con 3240WTC4LV0.3 Samsung LTA400WT-L01
T-Con FHD60C4LV1.0 Samsung LTF400HA08 LE40B530P7WXRU
T-Con BN81-01697A Samsung LTF460HE01-07
T-Con T370XM02 V5 CB 06A69-1A AUO T370XM02 V6 T370XM02 V5
T-Con 4046HDCP2LV0.6 LTA400WT-L09 Samsung
T-Con ZB05H4T 4129TP Sharp LK315D3LA17 LC-32FH510RU IC VPP1500BFG
T-Con T315XW02 VF 06A95-1B Samsung T315XW02 V.F
TUN BOARD DUNTKE187WE RAV3366 QPWBNE187WJN3 Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU tun RTDUDAA014WJQZ TDQG4-003A
tuner DV-5451SC(BK) Sharp CRT TV паянный, рабочий.
tuner TDHG6-K12A BN40-00145A Samsung
tuner BTD-HF411T 859764100 Sony
tuner 313914719801 UV1318S/A 313914719801 Philips
tuner FQ1216MEV/B 996510013604 Philips
tuner ENG29519GF ENG29519GF Panasonic
tuner TAEA-G011D 6700MF0018A LG
tuner HT-TP33K +шлейф AH40-00076C Samsung дом кинотеатр. HT-TP33K
tuner TAEL-G671D AA40-00067A Samsung
tuner TDQG4-601A 996510018788 Philips
tuner TCMK0601PD13A AC40-00014A Samsung
tuner TEDE9-2C2B TEDE9-2C2B ???
tuner TECC3883VA14A AA40-10002A Samsung
tuner 6700SP0001A TAUD-S210D 6700SP0001A LG CRT 29FS4RNX-ZE
tuner ENG37E10KF 169377321 Sony
tuner BOARD AL40A0 BN96-00316A Samsung
VCR-Head A0103A 0717A Samsung
XRRBT 6871QRH034A 6871QRH034A LG PDP 42V50011 РАБОЧАЯ НИЖНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАТА
Y-DRIVE LJ92-01344A LJ41-03440A Samsung PDP S42AX-YB02 PS42 IC 755870 7 штук!
Y-DRIVE LJ41-08592A LJ92-01737A BN96-13070A-? Samsung S42AX-YB09 PS42C430A1WXRU
Y-DRIVE ND62200-0021 Fujitsu 42C128135UA52 4 IC 3294F
Y-DRIVE ND62200-0020 Fujitsu 42C128135UA52 4 IC 3294F
Y-DRIVE LJ41-02602A LJ92-01147A Philips S37SD-YD02 37PF9946/12 S37SD-YB01
Y-DRIVE LJ41-05077B LJ92-01484B BN96-08877A Samsung S42AX-YB04 PS42A410 IC AN16389A 8штук
Y-DRIVE 1 ANP2208-A 60SCAN_A AWW1343 Pioneer KRP-600P WYS5 IC AN16184A -4шт.
Y-DRIVE 2 ANP2208-A 60SCAN_B AWW1344 Pioneer KRP-600P WYS5 IC AN16184A -4шт.
Y-DRIVE 3 ANP2208-A 60SCAN_C AWW1345 Pioneer KRP-600P WYS5 IC AN16184A -4шт.
Y-DRIVE 4 ANP2208-A 60SCAN_D AWW1346 Pioneer KRP-600P WYS5 IC AN16184A -4шт.
Y-DRIVE DN LJ92-01277C LJ41-03883A Samsung S50HW-YB01 S50HW-YB01 IC 3289F 6шт.
Y-DRIVE DN 6871QDH105A 6870QDE116A 6871QDH105A LG 42V7 не проверена 4IC SN755870
Y-DRIVE DN LJ92-01032A LJ41-02249A LJ41-02249A Samsung PDP S42SD-YB05 PS42V6SX/BWT Phil p/n996500029208 4штук IC SN755867
Y-DRIVE DN 42V50000 6870QFE007C 6871QDH052B LG PDP 42V5 IC AN16001A 4шт.
Y-DRIVE DN EAX55460501 EBR55460101 LG PDP50H30001 50H3000-ZB
Y-DRIVE DN LJ41-02397A LJ92-00797F Samsung S42SD-YB03-YD05
Y-DRIVE DN EAX60982701 EBR61831701 LG PDP50H30022 50PS8000-ZA
Y-DRIVE DN LJ41-02319A LJ92-01048A LJ41-02319A Samsung PDP-50 6 штук IC SN755867
Y-DRIVE UP 42V50000 6870QDE007B 6871QDH051B LG PDP 42V5 IC AN16001A 4шт.
Y-DRIVE UP EAX55460401 EBR55460001 LG PDP50H30001 50H3000-ZB
Y-DRIVE UP EAX60982901 EBR61831601 LG PDP50H30022 50PS8000-ZA
Y-DRIVE UP LJ41-02248A LJ92-01031A Samsung 996500029207 IC SN755870 4шт.
Y-DRIVE UP 6871QDH051A 6871QDH051A LG PDP 42V50011 РАБОЧАЯ 4 IC SN755864A
Y-DRIVE UP LJ41-02318A LJ92-01047A LJ41-02318A Samsung PDP-50 6 штук IC SN755867
Y-DRIVE UP 6870QFE014B 6871QDH085A LG PDP42V7K462 4 IC 3284F
Y-DRIVE UP 6871QDH106A 6870QFE116A 6871QDH106A LG 42V7 не проверена 4IC SN755870
Y-DRIVE UP LJ92-01276C LJ41-03882A Samsung S50HW-YB01 S50HW-YD01 IC 3289F 6шт.
Y-DRIVE UP LJ92-01031A LJ41-02248A LJ41-02248A Samsung PDP S42SD-YB05 PS42V6SX/BWT Phil p/n996500029207
Y-DRIVE UP LJ92-00751A LJ41-01193A Samsung S42SD-YD04 4 IC STV7617
Y-DRIVE UP&DN 6871QDH117A 6870QKH001A 6871QDH117A LG 42X3S000 IC 3293F
Y-SUS EAX55361601 EBR55360701 LG PDP50H30001 50H3000-ZB
Y-SUS LJ41-01192A LJ92-00749A Samsung S42SD-YD04
Y-SUS 6871QYH053B LG PDP 42X3 ПОМЕХА НА ИЗОБРАЖЕНИИ
Y-SUS LJ41-03439A LJ92-01434A Samsung S42AX-YB02 PS42P7HX/BWT
Y-SUS LJ41-01200A LJ92-00641A BN96-00237A Samsung PS50P3HR
Y-SUS LJ41-04084A LJ92-01391A Philips Samsung 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01
Y-SUS ANP2214-B AWL2598-C V598T013323A Pioneer KRP-600P WYS5
Y-SUS LJ41-06004A LJ92-01483B BN96-08875A Samsung S42AX-YB04 PS42A410
Y-SUS 6871QYH036B 6871QYH036B LG
Y-SUS LJ41-05075A LJ92-01483A Samsung S42AX-YB04
Y-SUS EAX60982501 EBR61830001 LG PDP50H30022 50PS8000-ZA
Y-SUS LJ92-01005A LJ41-02759A Samsung PDP PS42S5HR
Y-SUS LJ41-03424A LJ92-01337A BN96-02039A Samsung S42SD-YB05 996500032629
Y-SUS LJ41-03439A LJ92-01346A/01434A Samsung S42AX-YB02
Y-SUS ND60200-0042 ND60200-0042 Fujitsu 42C128135UA52
Y-SUS 32F1B-Y EAX43038301 EBR54214201 LG PDP32F15384 32PC54-ZD
Y-SUS LJ41-02601A LJ92-01149B Philips S37SD-YD02 37PF9946/12 S37SD-YB01
Y-SUS LJ41-08592A LJ92-01737A Samsung S42AX-YB09 PS42C430A1WXRU
Y-SUS LJ92-01346A LJ41-03439A LJ41-03439A Samsung PDP 42HD
Y-SUS LJ41-03424A LJ92-01337A BN96-02039A Samsung PDP S42SD-YB05 PS42V6SX/BWT Philips 996500032626
Y-SUS ND25001-B023 ND60200-0010 Philips FPF42C128128UC-52 42PF9966/12
Y-SUS 32G1-YZ EBR39731302 LG PDP32G10012
Y-SUS BN96-00249A Samsung S42SD-YD04
Y-SUS LJ41-03424A LJ92-01337A BN96-02039A Samsung S42SD-YB05 PS42V6SX/BWT
Y-SUS 32F1-YSUS EAX36465202 EBR36451604 LG PDP32F1X042
Y-SUS LJ41-02345A LJ92-01058A Samsung S42SD-YB03-YD05 42PF9946/12
Y-SUS LJ92-01346A LJ41-03439A Samsung 42" HD
Y-SUS+DRIVE EAX40015302 EBR39731302 LG 32G10012 32PG6000-ZA
Z-SUS LJ41-03053A LJ92-01268A Samsung S37SD-YD02 37PF9946/12 S37SD-YB01
Z-SUS LJ92-01336A LJ41-03423A LJ41-03423A Samsung PDP S42SD-YB05 PS42V6SX/BWT
Z-SUS LJ41-01191A LJ92-00748A Samsung
Z-SUS LJ92-01388A LJ41-03335A Samsung S50HW-YD01 YB01 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01
Z-SUS LJ41-03438A LJ92-01433A Samsung S42AX-YB02
Z-SUS ND25001-B012 ND60200-0005 Philips FPF42C128128UC-52 42PF9966/12
Z-SUS EAX0015302 EAX0015302 LG 32G10012 32PG6000-ZA EAX0015302 ??? надпись залита компаундом не прочитать однозначно
Z-SUS LJ41-08591A LJ92-01736A Samsung S42AX-YB09 PS42C430A1WXRU
Z-SUS LJ92-01199A LJ41-02758A Samsung PDP S42AX-YD01 42PFL7321/12
Z-SUS LJ41-06005A LJ92-01482B BN96-08874A Samsung S42AX-YB04 PS42A410
Z-SUS LJ41-01191A LJ92-00748A Samsung S42SD-YD04
Z-SUS 6871QZH030B 6871QZH030B LG PDP 42V50011
Z-SUS 32F1B-Z EAX43177601 EBR54215301 LG PDP32F15384 32PC54-ZD
Z-SUS 32F1-Z EAX36466602 EBR36451801 LG PDP32F1X042
Z-SUS 32G1-YZ EAX40015302 LG PDP32G10012
Z-SUS 6871QZH041A 6871QZH041A LG PDP42V7
Z-SUS ND60200-0041 ND60200-0041 Fujitsu 42C128135UA52
Z-SUS LJ41-03423A LJ92-01336A Samsung PS42V6SX/BWT
Z-SUS 6871QZH056B 6871QZH056B LG PDP42X3S000 IC 49210QP1050B
Z-SUS 6871QZH049A 6871QZH049A LG 42V7 PDP
Z-SUS 6871QZH056B LG PDP 42X3 OK
Z-SUS LJ41-03438A LJ92-01433A Samsung S42AX-YB02 PS42P7HX/BWT
Z-SUS LJ92-01345A LJ41-03438A Samsung S42AX-YB02 S42AX-YB02
Z-SUS 6871QZH041B 6871QZH041B LG 42V7 PDP
Z-SUS EAX60936901 EBR58838401 LG PDP50H30022 50PS8000-ZA
Z-SUS LJ41-05076A LJ92-01482A Samsung S42AX-YB04
Z-SUS EAX55361501 EBR55360601 LG PDP50H30001 50H3000-ZB
Z-SUS ANP2213-B AWL2597-B V597U013357A Pioneer KRP-600P WYS5
Вентилятор UDQFL4H03LP0 UDQFL4H03LP0 Pioneer KRP-600P WYS5
Вентилятор RDL4020S 12V 0,06A Samsung дом кинотеатр. HT-TP33K
Вентилятор NMB-MAT 3106RL-04W-S19 Pioneer KRP-600P WYS5
выключатель KDC-A12 5A/80A 250V используется в кинескопных тв Philips
выключатель Y1 TV-8 8A 250V используется в кинескопных тв Philips
катушка 608C AA27-00353A Samsung катушка в строчную развёртку.
кнопки 05921 05921 Philips LC7.5 ELA 42PF7762D/12
кнопки model 450 BN41-00989A Samsung LE22
кнопки 310431361352 45152=45122 Philips
кнопки BN41-01381A BN41-01381A Samsung LTF400HF15 LE40C650L1WXRU
кнопки 313926716941 02522 313926716941 Philips
кнопки BN96-13047D BN96-13047D Samsung UC5000
кнопки 310432831646 310432831646 Philips 42PF9966
кнопки 39562 310431361291 39562 Philips LC4.41E 42PF платка с 6 кнопками
кнопки BN41-00997A BN96-08120C Samsung LE37A656
кнопки QKITPD283WJN1 DUNTKD284WE 0156M Sharp LC20SH1E
кнопки 68709S0138A LG 42PC3
кнопки 310432831645 35581 Philips FPF42C128128UC-52 42PF9966/12
кондёр 400V 560MF 4 плоские выводы Panasonic
кондёр 450V 270MF плоские выводы
кондёр 450V 330MF плоские выводы
кондёр 450V 220MF плоские выводы 2401-003030 Samsung
кондёр 400V 220MF плоские выводы
оптопара TCDT1102G
пульт ДУ AA59-10079W Samsung PROJ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПРОЭКЦИОННИКОВ
пульт ДУ BN59-00539A Samsung PDP PS42C7SR
пульт ДУ AA59-00104A Samsung TV
пульт ДУ RM-938 147725913 Sony все ТВ
пульт ДУ RC4401 242254901325 242254901325 Philips TV ALL
пульт ДУ AA59-00370B AA59-00370B Samsung TV рабочий
пульт ДУ 00104A AA59-00104A Samsung TV
пульт ДУ AA59-00370B AA59-00370B Samsung TV потёртый.
пульт ДУ SE-R0143 Toshiba DVD потёртый.
пульт ДУ BP59-00042 BP59-00042A Samsung TV,dvd с дисплеем, потёртый.
пульт ДУ RM-GA016 Sony TV потёртый, царапины.
пульт ДУ 242254901776 Philips TV потёртый, царапины.
пульт ДУ RC4310 242254900487 Philips TV
пульт ДУ RC2023601/01 313923814161 Philips TV
пульт ДУ AH59-01323D AH59-01323D Samsung проэкционники
пульт ДУ 6710V00138P LG
пульт ДУ 4321E RC4302 242254900517 Philips потёрт не сильно
пульт ДУ RC2034301/01 313923814201 Philips потёрт не сильно
пульт ДУ AH59-01068B AH59-01068B Samsung DVD-CD-TUN потёртый
пульт ДУ RM-ED005 RM-ED005 Sony все ТВ
пульт ДУ 00199D AA59-00199D Samsung есть PIP
пульт ДУ AA59-00357B Samsung TV потёртый, царапины.
пульт ДУ 242254901911 242254901911 Philips TV
пульт ДУ BN59-00507A BN59-00507A Samsung TV потёртый
пульт ДУ Для кинескопного ТВ Akai TV потёртый
пульт ДУ RM-ED002 RM-ED002 Sony TV потёртый
пульт ДУ RC4310 242254900487 Philips TV с кнопкой для управления поворотной подставки
пульт ДУ SE-R0075 Toshiba DVD
пульт ДУ RM-831 Sony TV сильно потёртые, дёшево.
пульт ДУ GA586WJSA GA586WJSA Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU
пульт ДУ MKY42519615 MKY42519615 LG PDP50H30001 50H3000-ZB
пульт ДУ RC4492/01B 312814720181 Philips TV
пульт ДУ MKY42519615 MKY42519615 LG PDP50H30022 50PS8000-ZA
пульт ДУ RM-ED014 RM-ED014 Sony TV
пульт ДУ RC4401 242254901325 Philips TV + ещё один с серьёзными мех повр, но рабочий, дёшево
пульт ДУ 00048C AC59-00048C Samsung VCR-TV потёртый.
пульт ДУ RC4450/01B 312814719482 Philips TV
пульт ДУ MKJ40653802 MKJ40653802 LG TV потёртый.
пульт ДУ SRU5170 SRU5170 Philips обучаемый пульт с инструкцией
строчник FFA61012L AA26-00205A Samsung CS29K5MQQ
строчник 13923001B 310430820941 Philips ДЛЯ CRT W76ERF052X044-W76ERF082X04
строчник 13929006D 310430820411 Philips EM2E
строчник 1372.0003F 242253102365 Philips
строчник HR 1SP2 7979 145334411 Sony
строчник FUJ29C002C(S) AA26-00069A Samsung в коробке
строчник HR 1SP1 7946 NX-1748//M3A4 145334511 Sony
строчник ZTFK82003A ZTFK82003A Panasonic
строчник FSV-20A001 Samsung
строчник FSK-20B003 Samsung
строчник TFB4182AH ???
строчник DV2094 2066.2 312813820661 Philips L9.2 =HR8240
строчник FUH29A001B(S) AA26-00057A Samsung 25/29'' в коробке
строчник 6174V-5003L BSC28-N2334 6174V-5003L LG в коробке
строчник FSV-14A004C(S) Samsung
строчник NX-4521//Z 859883440 Sony паяный
строчник FSV-14A001 Samsung
строчник 1142.0445 F2005BMZZ
строчник NX-1681/ /U 859882200 Sony KV-29XSR
строчник FSA0050 AA26-00182A Samsung 100HZ 25M6HN8X/BWT паяный
строчник 6174917003A BSC30-N2570 6174917003A LG 29FS4RNX-ZE
строчник JF0101-85032 37-010185-0320X 996500032965 Philips L04
строчник 1372.6007C 242253102388 Philips MG3.1E
строчник OV2076 OP0146 312813821161 Philips
строчник 6174V-6010D BSC29-5572 6174V-6010D LG
строчник AT2078 OP0313 312813821351 Philips
строчник FFA61012L AA26-00205A Samsung в коробке
строчник 13420033C 242253102464 Philips L01.1E
строчник FUH29A001(S) AA26-00105A Samsung в коробке
строчник FUH29A001(S) AA26-30005Q Samsung 29/25'' в коробке
строчник OV2076 OP0447 312813821411 Philips
строчник AT2078 OP0307 312813821341 Philips L01H1E 25PT4107/58
строчник AT2078/60 OP0225 482214010611 Philips
строчник FUJ29C002(S) AA26-00049A Samsung 29'' в коробке
строчник 11425039E 482214010569 Philips PV4.0 21PT23*A
транзистор 2SC1623-L5L6 872912028 Sony
транзистор P5MN035 150B 934055717118 Philips планарный
транзистор полевой P6NK60 932219426687 Philips
транзистор полевой P3NB60FP
транзистор полевой P5MN035 150P 934055716127 Philips
транзистор строчный BUT11APX
транзистор строчный 2SC5905 0TRMA20001A Panasonic
транзистор строчный J6920A для 100Hz TV
транзистор строчный 2SD2578 2SD2578 TX-29
усилитель звука HT-P30 AH41-00818A Samsung дом кинотеатр. HT-TP33K
усилитель звука 310431360254 310432828913 310432828913 Philips FPF42C128128UC-52 42PF9966/12
Ускоритель T-Con BN94-01866A BN94-01866A Samsung LE37A656A
Ускоритель T-Con BN94-01382B BN94-01382B Samsung LE32M87BDX
Ускоритель T-Con 310432852441 Philips 42PFL9631D/10 |
никиззар Предупреждений: 1 Сообщения: 63
Появились светодиодные модули Ambilight от TV Philips |
Michel 611 Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте! Интересует модуль для LCD TV ( LG. 6870C-0021C Category : Source : Pages : 1. - LG LCD TV Control Module. - 6870C-0021C )
Заранее благодарен! |
gizastudio Новичок Сообщения: 18
Нужен SSB BN94-00837D Samsung PDP HD PS42E7HR NEW.Цена? |
| gizastudio писал: | | Нужен SSB BN94-00837D Samsung PDP HD PS42E7HR NEW.Цена? |
Вся информация в личке. |
VVN Участник Сообщения: 54
Нужен блок питания. DPS-331 AP на Philips 47PFL5522D/12 |
| VVN писал: | | Нужен блок питания. DPS-331 AP на Philips 47PFL5522D/12 | сейчас на вскидку нет, посмотрю 26,01. |
nightnomad Гость 85.173.*.*
Нужна мамка на Samsung BN94-00847A.
Ежели есть, то сколько будет стоить? |
dub Гость 95.79.*.*
В розыске MPS4610 D6 . Либо блок основной Daewoo 32C3.
Строчник Philips 13929010B аналог HR80040. |
awin Участник Сообщения: 49
Матрицы lta400wh-lh1 не найдется. |
beardw Участник Сообщения: 46
Добрый день! Интересует Z_SUS на LG 42V6 -цена? |
berviks Гость 109.187.*.*
| berviks писал: | | нужна TDA9178T |
Привет! на сайте Philips она стоит 29евро. Закажи в магазинах, там цена примерно 120р.
Добавлено 07-02-2010 13:38
Всем остальным ответил в личку. |
Привет!
Есть в наличии SSB BN94-00847A для Samsung LE26R71B? |
| nightnomad писал: | Привет!
Есть аналог, доставка почтой . Если интересно то пиши |
Lev 60 Гость 81.5.*.*
Куплю LCD матрицу T420XW01 или LC420WX5 |
| Lev 60 писал: | | Куплю LCD матрицу T420XW01 или LC420WX5 |
таких матриц нет и вряд-ли будет. Только те, что в наличии. Извиняйте. |
A1lexey Новичок Сообщения: 11
нужна планка сканов LJ41-05377A на микрах 3289F матрас 50"HD W2PLUS |
Mirtau Предупреждений: 2 Сообщения: 66
Олег Pooh, "PSU BN44-00155A Samsung LE32S81BS" ещё в наличии, если да то в какую цену? |
pavel1963 Новичок Сообщения: 24
Нужен блок питания на Ж.К PHILIPS 26PFL5403S/60 шасси TCM 2.0 E LA или комплектующие на него. |
oleg4265 Участник Сообщения: 265
pavel1963, там 2 блока питания, тебе какой ? пиши на почту |
zmej Участник Сообщения: 352
IC TDA9393H/N1/4/0561 Sony FE2 KV21LT1K NEW планарный
ЧТО ПО ЦЕНЕ |
igor0302 Мастер Сообщения: 1295
Олег Pooh, нужен комплект 6632L-0470A, 6632L-0471A
если есть, сколько стоит? |
oleg4265, у меня такой штуки нет можно попробовать под заказ. Для этого нужно полная модель с флеш "/" серийный номер и название матрицы.
Добавлено 24-02-2010 20:57
igor0302, я так понимаю здесь драйвера от матрицы LG? подскажи к какой матрице они прилагаются. В таком варианте, как указано у тебя, я не нашёл.
Добавлено 24-02-2010 20:58
zmej, ответил в личку. |
Олег Pooh, 6632L-0470A, 6632L-0471A комплект инверторов master и slave для панели LC420WU5 |
igor0302, комплект инверторов примерно 5т.р. под заказ. |
shamas Новичок Сообщения: 22
Нужна матрица жк на LG LC320WXN лучше б\у |
shamas, у меня нет, но даже если бы и была я не рискну оправлять по почте столь хрупкое изделие. |
