Владимир Михайлович Новичок Сообщения: 17
Приветствую!Есть задумка усовершенствовать ресивер pioneer vsx-519 , а именно его темброблок и блок питания. Темброблок по всей вероятности реализован на r2a15218fp.Есть ли возможность расширить диапазон регулировки басов с наименьшими трудо-время-материало затратами?(заменить ёмкости на иные номиналы-сдвинуть горбик).По-моему нихваткой басов грешат все ресу данной линейки.И естесственно поставить кондёры ёмкостью 2х10000мкф-63В вместо установленных 2х6800-63В!Очень хотелось бы добиться звука не хуже чем у усилителя, собранного моим отцом 25 лет назад!!!!!С Уважением, Владимир! |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Хочеш сделать себе хорошо ? Сделай это сам.  |
NO ® Философ Сообщения: 3436
Да темброблок реализован на IC801 на плате входов. Расширить я думаю не удастся тк. управление реализованно в микоме, а вот изменить частоты и сдвинуть горбик я думаю удастся. Нехваткой басов они не грешили ни когда, потому что они расчитанны на использование активного саба, т.е их там и не было ни когда. Увеличив емкости кондеров БП рискуем парой диодных мостов в паралель включенных (!) и трансом которые и так здорово горят. В топовых моделях пионеров ( там где кондеры побольше ) всегда применяется отдельный стабилизатор по силовому питанию и меры ступенчатой или плавной зарядки кондеров БП. Да и сам усилок у него очень премитивный, по сложности равносилен приемнику "МАЛЬЧИШ" из конструктора 80-х годов (так отцу и передайте). |
Эт точно!ничего разберёмся!даташит на r2a15218fp найду и разберусь!
Добавлено 10-09-2010 21:36
тааак!Спасибо огромное за совет!Сейчас посмотрю сервис мануал на Онкио tx-sr607! В нем вроде темброблок на той же микоме реализован.Посмотрю, сравню номиналы ёмкостей!
Добавлено 10-09-2010 21:41
Что усилитель примbтивный-СОГЛАСЕН!ПЕРВЫЙ РЕСИВЕР МОЙ!Решил взять, пока окончательно не утресутся цены с переходом на HDMI!
Добавлено 10-09-2010 21:50
Есть подозрение, что сдвинуть горбик влево поможет изменение ёмкостей конденсаторов С804 и С805! |
| Владимир Михайлович писал: | | Есть подозрение, что сдвинуть горбик влево поможет изменение ёмкостей конденсаторов С804 и С805! |
Только в левом канале и то условно. Много чего еще делается в DSP на другой плате. |
Много чего это хорошо!Мне бы сделать минимум. чтобы мои колонки басом замурчали, а они пока только бубнят!
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4612
То, что бубнят колонки, а не мурчат, то прохождение сигнала смотреть надо, где искажения начинаются. Может сами колонки в авторезонанс входят.
То, что сдвинишь горбик, получишь провал при общем подьёме низких. Проще поставить на вход дополнительный усилок с подъёмом низких. Можно сделать ступенчатый: +2 ДЦб, +4ДЦб и т.д. Тогда линейность тембродлока сохраниться. |
Я сигнал на рес подаю из звуковой компа.Звуковушка хорошая Creative-24bit по коаксиалу. На всех улучшайзерах поубирал на минимум частоты 100,250Гц-бубнеть стало поменьше, но глубины баса так и не получилось!!!!!Пробовал и от ДВДюка-тоже самое!!!!Вообщем резюмирую!А вот интересно, что получиться если именьшить ёмкости С828,С805 до 100нф, а С829,С804-увеличить до 700нф-Все поставить плёночные!!! |
pashadiatex Участник Сообщения: 1156
Спасибо за ИНФОРМАЦИЮ!!!!!!!Думаю должно получиться!!!!! |
| Владимир Михайлович писал: | | ... поубирал на минимум частоты 100,250Гц-бубнеть стало поменьше, но глубины баса так и не получилось |
Так это не темброблок плохой, а акустика не согласована с усилителем, точнее с особенностями схемотехники.
Такая же ерунда на усилителе Panasonic SV-DN7, ставишь не родные колонки, по НЧ каналу идёт в разнос, по широкополосному всё нормально. Либо схему переделывать, либо с динамиками возиться. |
Акустика согласована!!!!!Когда подключаешь через Direct-линейная характеристика, без всяких корректировок в сигнал-----И басы появляются и верхи не смазываются!!!!!НО цель была модернизировать темброблок!!!! |
Владимир Михайлович, не поймёшь Вас. То хотите "расширить диапазон регулировки басов с наименьшими трудо-время-материало затратами", то, что бы "бубнеть стало поменьше". Так смените наконец то ёмкости, и узнаете результат "модернизации". Усилок от этого не сдохнет, а опыта и знаний прибавится.  |
А УСИЛОК-ТО ЗАФЫРЧАЛ!!!!!Удачная перепайка!!!!!!Низких хоть отбавляй!!!!НА+2dB С ГОЛОВОЙ!!!!!!!!!ВСЕ СДЕЛАЛ КАК ОПИСЫВАЛ ВЫШЕЕЕЕЕЕ!!!!!!ДОВОЛЕН КАК ТАРАКАН!!!!!!вСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!!!!!!ВЧ-ТРАКТ ТОЖЕ ПЕРЕДЕЛАЮ!!!!!!!!!ПОЗЖЕ НАПИШУ!!!!!!ФОТКИ ВЫКЛАДЫВАЮ!!!!!
Добавлено 12-09-2010 18:44
Добавлено 12-09-2010 18:53
Емкости С828,С805 -- 100нф-250В, а С829,С804-250В-700нф-Все поставиЛ плёночные!!!По верхам поставлю10нФ-250В!!!!!!
Добавлено 12-09-2010 18:56
По габаритам конечно великоватыееее, но других в магазине не былооо!!!!!!ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО:ПО,pashadiatex,lexa9131!!!!!!  |
Владимир Михайлович, давайте дальше! по БП надо пройтись.  |
Владимир Михайлович, то что сдвинули низы понятно, как на счёт "бубнеть стало поменьше". |
Бубнеть ПЕРЕСТАЛО!!!!!Чистый,Глубокийй БАС!!!!На слух очень приятно!!!!!Время будет и до БП доберёмся!!!!!! |
С переделкой ВЧ-тракта ничего у меня Не получилось!!!!Ставил С803 и С803-10нФ-250В, потом 15нф-250В, сдвигается АЧХ в сторону высших частот, а середина пропадает!!!!!В итоге, поставил С803 и С830-РОДНЫЕ!!!!!!Видимо для МС r2a15218fp это ПРЕДЕЛ!!!!!Но низкие ОООООчень радуют!!!Занисаюсь БПшником!!!! |
South4 Новичок Сообщения: 11
ВСем Привет!Владимир Михайлович, а как пришли к этим номиналам емкостей--0,1 и 0,7 экспериментально? Пробовали ли вместо 0,7 поставить 1 мкф.? |
usup Участник Сообщения: 617
Заменил в своем Pioneer VSX-819 в темброблоке кондеры , да несомненно стало лучше--бас сдвинулся ниже--это сразу ощущается. За идею спасибо Владимиру Михайловичу !
Но все же хотелось бы каких-либо идей по доработке самого мощника 519/819(интересует только фронт) , так как нет в звуке жизни, музыкальности. Даже сравнив его звучание с доработанной Вегой ум-122 --Небо и Земля. Доработанная Вега играет музыкально, мощно, с отличной стереобазой!А уважаемый Пио(впрочем как и большинство бюджетных ресиверов)-скучно ,тоскливо и визгливо-музыку долго слушать не хочется, в отличие от Веги.Возможно глубокая ООС умертвляет звук.Были мысли вытянуть мощник из Веги, однако, поразмыслив--понял , что просто это сделать не получится, так как питание УМ Пио 2х52В , а Веги всего 2х25. Сбросить такое напряжение весьма проблематично.А перематывать транс Пио со всевозможными дополнительными вторичками на низковольтное питание большого желания нет. Производители бюджетных ресов наверняка специально делают высокое напряжение на питание мощника, дабы не сильно просаживалось напряжение при многоканале, в противном случае нужно было бы увеличивать размер транса и сечение провода вторички. |
